alexunder 4 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Мне бы хотелось узнать видим этот спектр на практике глазом. Настраивать будет не удобно если не видно точки. Для юстировки ИК-лазеров есть специальные карточки с фосфоресцирующим покрытием (ищите laser viewing card, laser alignment paper, laser alignment card). Я пользовался такой для настройки оптической системы: светишь на нее ИК лазером, а на ней в месте засветки зеленое пятнышко. Буржуйские стоят дорого, но, думаю, можно найти китайские на том же Али-Баба или даже отечественные. В принципе, такую можно изготовить самому: нужно окунуть белый картонный лист в раствор органического красителя, у которого высокий коэффициент т.н. двухфотонного поглощения. Подойдет так же раствор квантовых точек CdSe/ZnS, но это если у Вас есть знакомые нано-химики. Возможно, Вам будет проще раздобыть специализированный ИК-ЛД и пользоваться вот такими карточками для юстировки нежели искать импульсные ЛД видимого диапазона. Можно. Если направить лазер прямо в глаз. Я видел. Но, учитывая, что на самом деле яркость намного больше солнечной, порекомендовать кому-либо так делать - не решусь. Согласен. Это мой странный опыт: когда работал с перестраиваемым титан-сапфировым лазером (750-820 нм), у него в моменты некогертного режима полуширина линии была большая, наверное, поэтому я видел >750 нм ("хвост" линии). И всего-то проблем? Просто направляете камеру мобильника и на экране наблюдаете :) Кстати, да! Камера мобильника будет хорошо чувствовать до 900-950 нм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Указки есть только сомневаюсь что диоды из указки можно модулировать мгц. По ссылке фиолетовый без динамических параметров(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба С мегагерцами наверняка будут сложности, но попробуйте. Пока не нашли более подходящий. А то, может взять зелёный и заменить ему, если надо, диод накачки на быстродействующий? А, возможно, и без переделки заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Спасибо, за любую информацию. Нашел один диод от датчика расстояния 670nm в корпусе то18 там с торца откуда выходят выводы написано "A9K" можно как то опознать этот диод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 · Жалоба Пересмотрел много документации на разные лазерные диоды, 635-690нм динамических параметров нет(или не там смотрел). Отличия в мощности, расхождении луча и применении- лазерные указки, уровни, двд, медицина. Поделитесь опытом кто экспериментировал с модуляцией какие диоды имеют лучшие характеристики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 · Жалоба Еще вопрос для видимого диапазона красного 650-780 5-10mw есть такие диоды 1-5ns ? "Вам шашечки или ехать?" )) -> OPV314Y. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 · Жалоба Импульсные лазеры на видимый есть, рассчитанные на связь по пластиковому оптоволокну. У меня сейчас нет под рукой ссылок - я в отпуске. Поищите на 650 нм - это оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Импульсные лазеры на видимый есть, рассчитанные на связь по пластиковому оптоволокну. У меня сейчас нет под рукой ссылок - я в отпуске. Поищите на 650 нм - это оно. Есть, но у них мощность < 1 mW: IF-E99B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба А в to18 одномодовые есть такие? Для указок и cd должны модулироваться, наверняка уже пробовали это делать. Сложно выбрать диод не зная его емкость или частоту среза или фронт. Все что мне удалось найти, где бы приводилась динамические характеристики ссылка Но как то сомнительно, это у всех диодов такие фронты?... отсутствуют графики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба А зачем Вам именно одномодовые? Поскольку Вы, похоже, изобретаете что-то уникальное, то и провести исследования частотных свойств ширпотребовских ЛД Вам придётся, наверное, первому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Многомодовые плохо фокусируются в луч. Кто то уже экспериментировал, тему где то встречал здесь на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Несколько видов диодов пробовал модулировать но более лучшие результаты получились с этим диодом Вначале хотел обойтись без обратной связи, но по такой схеме модулируется до 10мгц дальше полезный сигнал сильно слабнет. С обратной связью модулируется до 35мгц. Чем выше частота тем меньше уровень полезного сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Многомодовые плохо фокусируются в луч. Кто то уже экспериментировал, тему где то встречал здесь на форуме. "Плохо" - это понятие относительное. Меня всегда устраивало. Несколько видов диодов пробовал модулировать но более лучшие результаты получились с этим диодом Вначале хотел обойтись без обратной связи, но по такой схеме модулируется до 10мгц дальше полезный сигнал сильно слабнет. С обратной связью модулируется до 35мгц. Чем выше частота тем меньше уровень полезного сигнала. Более лучшие результаты - это сильно! Луч Света? Собственно, они вполне логичны. Есть ограничение полосы. Встроенный фотодиод грех не использовать. Правда, иногда он мешает. А о какой глубине модуляции Вы говорите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба "Плохо" - это понятие относительное. Меня всегда устраивало. +1, как говорится. Есть масса лазерных модулей "указок" приемлемого качества, где прекрасная коллимация пучка. Одномодовые - дорогое удовольствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Что бы привести все данные нужно проводить полное измерение всех параметров и вести журнал и все регистрировать. Все опытным путем сделано с одним условием, что бы параметры модулятора не выходили за максимальные параметры диодов. И получить наилучшие характеристики. Глубина примерно 5-7ма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
