paskal 1 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Не приведет ли к сбоям схема где выход одного PLL поступает на вход другого? Ведь джиттер первого по идее воздействует на петлю обратной связи второго. А то я хочу затактировать процессор с генератора имеющего внутри PLL. В процессоре тоже тактовая частота формируется через свой PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Должно работать. Если джиттер опорной частоты выбивает петлю тактируемого генератора, то либо петля рассчитана неверно, либо джиттер какой-то космический. У меня в приемниках 1-й гетеродин (перестраиваемый) использует в качестве опоры частоту второго гетеродина (фиксированную), которая также формируется PLL. С процессорами так не экспериментировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Не приведет ли к сбоям схема где выход одного PLL поступает на вход другого? Ведь джиттер первого по идее воздействует на петлю обратной связи второго. А то я хочу затактировать процессор с генератора имеющего внутри PLL. В процессоре тоже тактовая частота формируется через свой PLL. Почему бы обычный буфер не поставить, если есть сомнения? Процессору без разницы, как формируется сигнал до его входа :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Почему бы обычный буфер не поставить, если есть сомнения? Какой еще буфер? Это же джиттер. От него не буфером, ни фильтром не избавишься. Джиттер практически не меняет спектр, поэтому не фильтруется. Процессору без разницы, как формируется сигнал до его входа Процессору - да, без разницы. Но до процессора там стоит PLL, и от двух PLL будет что то типа интерференции, интересует насколько это опасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Horse 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба когда-то для эксперимента пробовали каскадировать однотипные PLL, как с общей обратной связью, так и с местными. При этом характеристики выходного сигнала ухудшались даже без общей обратной связи, увеличивался джиттер. Если PLL настроены по разному и полюса регулировочных характеристик разнесены, то наверное все будет нормально работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Это же джиттер. От него не буфером, ни фильтром не избавишься. Джиттер практически не меняет спектр, поэтому не фильтруется. Странно, тут пишут, что очень помогает кварцевый фильтр. И как он может не менять спектр. http://www.analog.com/library/analogdialog...timization.html Видимо, физический смысл ускользнул от меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Странно, тут пишут, что очень помогает кварцевый фильтр. Кварцевый может и помогает. Но вы должны понимать зачем нужен PLL. Когда нет кварца нужной частоты, частоту синтезируют. То есть у нас нет кварца на нужную частоту! И там еще по ссылке говорится что кварцевые фильтры дороги, громоздки, и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Кварцевый может и помогает. Но вы должны понимать зачем нужен PLL. Когда нет кварца нужной частоты, частоту синтезируют. То есть у нас нет кварца на нужную частоту! Это понятно. Непонятно - зачем включать два PLL последовательно? Почему не включить их параллельно? Т.е. - одним PLL (процессора) создать частоту для него, вторым - создать ту частоту (нужную для кого-то), которую вы сейчас на вход МК подаёте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Это понятно. Непонятно - зачем включать два PLL последовательно? Почему не включить их параллельно? Т.е. - одним PLL (процессора) создать частоту для него, вторым - создать ту частоту (нужную для кого-то), которую вы сейчас на вход МК подаёте. Что то непонятное вы тут написали. Как можно PLL включать параллельно??? Есть генератор (с PLL внутри), есть процессор (тоже с PLL). Тактовая частота на процессор поступает с генератора. И по другому они не включаются! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба для генераторов (в том числе с PLL) обычно проводят уровни фазовых шумов. а у PLL указывается полоса захвата/удержания и коэффициент демпфирования. вот сравнить бы их. если ширина полосы захвата у PLL2, например, в разы (не говоря уже о порядке) шире чем полоса, в которой джиттер, выходящий с PLL1, имеет достаточно существенное значение, - то проблем не возникнет точно. что характерно, обычно у процессоров полосу захвата PLL делают достаточно широкой, особенно при поддержке spread-spectrum clocking. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Две PLL последовательно, как тут уже говорилось, приводят к существенному увеличению фазовых шумов. При этом проблем с тактированием процессора не будет. Ни пропуска тактов, ни иголок. А дальше смотрите, насколько Вам вреден фазовый шум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
