Перейти к содержанию
Проектирование авторадара Доплера
а ведь ТС просто хочет датчик скорости , вот зачем ему FMCW ? чтобы иметь избыточный функционал и более сложный софт ?
У ТС стоит задача измерения скорости движущейся цели. Исходя из тех здания ТС мы говорим, что измеряется с заданной точностью единственный параметр цели - скорость. Также есть требования к ширине луча (довольно серьезные - около 6 градусов) и точности измерений (порядка 1 процента), и это в любом случае задача радиолокации и ее необходимо решить наиболее дешевым в серийном производстве способом. Замечу - основная задача радиолокации - вычисление корреляционного интеграла.
Аналоговая часть простейшего FMCW содержит гибридное кольцо (циркулятор), генератор (частный случай - ГУН и ГЛИН для формирования ЛЧМ), усилитель гетеродина,смеситель (на нем собственно и вычисляется кореляционный интеграл), ФНЧ и видеоусилитель. С видеоусилителя уже осуществляется обработка сигнала на нулевой частоте. А это позволяет использовать бюджетные АЦП или даже АЦП встроенные в процессоры. Неоспоримое преимущество - всего одна антенна. Антенну и СВЧ-часть можно сделать на одной плате (правда, 4-хслойной), или сложить "пирожком" две платы. Вот и получается, что самое дорогое в системе - ГУН и смеситель К - диапазона. Остальное либо выполняется печатным способом, либо стоит копейки.
Исходя из вышесказанного, а также из заявленных ТС требований, ничего дешевле и технологичнее в серийном производстве не вижу. Особенно, когда счет идет на сотни выпускаемых единиц.
У ТС жестко ограничен бюджет и стоимость. Поэтому варианты измерителей скорости с двумя антеннами нет смысла рассматривать в принципе, ибо может возникнуть задача юстировки антенн и возрастут требования к точности механики, да и лишняя технологическая операция ни к чему. Импульсные системы для расстояний 30-150 м также смысла рассматривать. Поэтому , я считаю, есть смысл несколько усложнить софт, для существенной экономии материалов и снижения цены hard-части. Но я и не вижу проблем для оцифровки и БПФ доплеровского сигнала на видеочастоте.
В заключение скажу, что я не претендую на истину последней инстанции и все вышесказанное отражает лишь мое субъективное мнение.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а что будет если взять то же самое , только вместо ГУН поставить просто генератор, без ГЛИН и ЛЧМ ?
Что даст фурье после ФНЧ ? Правильно, скорость. К примеру генератор f=20ГГц, тогда лямбда 1,5 см . 350Гц 700Гц с выхода фнч это скорость 20 км/ч и 7кГц --> 200 км/ч
Радиолокация? она не востребована по ТЗ. кмк.
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
Ну если завалялись халявные SMD циркуляторы, тогда да. Стоят 30-50$. Так две антенки
на PCB.
Ссылка на сообщение
на PCB.
А угол какой для такой антенны получится? Если скажем 2-4 полосы, не будет ли наведение от других датчиков?
По хорошему, уложиться бы в 3-4 градуса, но это наверное будет не реально.
Ссылка на сообщение
Это больше 30dBi gain а.
Строго говоря, труднореализуемо в скромных размерах.
Для 24Гиг в размеразх 40мм х 90мм, получил 22-23dBi а для симметричности 25-26dBi
в размерах 100х100мм, но опять жеж циркулятор вынь и полОж.
А зачем столько градусов? Неужто 40* уже больше не удовлетворяет.
Ссылка на сообщение
А было 40* когда то? Я просто не в курсе. Точность направленности луча хочется получить.
Смеха ради... Интересно а есть ли у Arduino проекты подобного рода)))
Касаемо структуры радара, я так понимаю сигнал промежуточной частоты далее подается на блок операционных усилителей, а там уже к устройству цифровой обработки сигнала?
Ссылка на сообщение
Si Si senjor. SiLego
http://www.silego.com/products/greenpak.html
Ссылка на сообщение
Согласен с Вами. Но, если есть возможность использовать ЛЧМ, удорожив схему на 20 долларов - - то почему бы и нет?
Ссылка на сообщение
http://www.mouser.com/new/Infineon-Technol...-bgt24mxx-mmic/
Ссылка на сообщение
О! Интересная тема, а про лазерные всетаки кто что скажет?
Я только в начале пути СВЧ.
Ps: SAAB - откуда ник такой? Я просто на saab ах уже 7 лет езжу :-)))
Ссылка на сообщение
Ну дык оттуда и ник. Тоже езжу.
Если по лазерам здесь кто то раскроется, то вызовет неподдельный интерес, однако.
Технология множественного применения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
