zhogar 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Вот еще материал http://www.mathworks.com/help/phased/examp...technology.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба ? а ведь ТС просто хочет датчик скорости , вот зачем ему FMCW ? чтобы иметь избыточный функционал и более сложный софт ? У ТС стоит задача измерения скорости движущейся цели. Исходя из тех здания ТС мы говорим, что измеряется с заданной точностью единственный параметр цели - скорость. Также есть требования к ширине луча (довольно серьезные - около 6 градусов) и точности измерений (порядка 1 процента), и это в любом случае задача радиолокации и ее необходимо решить наиболее дешевым в серийном производстве способом. Замечу - основная задача радиолокации - вычисление корреляционного интеграла. Аналоговая часть простейшего FMCW содержит гибридное кольцо (циркулятор), генератор (частный случай - ГУН и ГЛИН для формирования ЛЧМ), усилитель гетеродина,смеситель (на нем собственно и вычисляется кореляционный интеграл), ФНЧ и видеоусилитель. С видеоусилителя уже осуществляется обработка сигнала на нулевой частоте. А это позволяет использовать бюджетные АЦП или даже АЦП встроенные в процессоры. Неоспоримое преимущество - всего одна антенна. Антенну и СВЧ-часть можно сделать на одной плате (правда, 4-хслойной), или сложить "пирожком" две платы. Вот и получается, что самое дорогое в системе - ГУН и смеситель К - диапазона. Остальное либо выполняется печатным способом, либо стоит копейки. Исходя из вышесказанного, а также из заявленных ТС требований, ничего дешевле и технологичнее в серийном производстве не вижу. Особенно, когда счет идет на сотни выпускаемых единиц. У ТС жестко ограничен бюджет и стоимость. Поэтому варианты измерителей скорости с двумя антеннами нет смысла рассматривать в принципе, ибо может возникнуть задача юстировки антенн и возрастут требования к точности механики, да и лишняя технологическая операция ни к чему. Импульсные системы для расстояний 30-150 м также смысла рассматривать. Поэтому , я считаю, есть смысл несколько усложнить софт, для существенной экономии материалов и снижения цены hard-части. Но я и не вижу проблем для оцифровки и БПФ доплеровского сигнала на видеочастоте. В заключение скажу, что я не претендую на истину последней инстанции и все вышесказанное отражает лишь мое субъективное мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Аналоговая часть простейшего FMCW содержит гибридное кольцо (циркулятор), генератор (частный случай - ГУН и ГЛИН для формирования ЛЧМ), усилитель гетеродина,смеситель (на нем собственно и вычисляется кореляционный интеграл), ФНЧ и видеоусилитель. а что будет если взять то же самое , только вместо ГУН поставить просто генератор, без ГЛИН и ЛЧМ ? Что даст фурье после ФНЧ ? Правильно, скорость. К примеру генератор f=20ГГц, тогда лямбда 1,5 см . 350Гц 700Гц с выхода фнч это скорость 20 км/ч и 7кГц --> 200 км/ч Радиолокация? она не востребована по ТЗ. кмк. Изменено 31 марта, 2015 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Поэтому варианты измерителей скорости с двумя антеннами нет смысла рассматривать в принципе, ибо Ну если завалялись халявные SMD циркуляторы, тогда да. Стоят 30-50$. Так две антенки на PCB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhogar 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Ну если завалялись халявные SMD циркуляторы, тогда да. Стоят 30-50$. Так две антенки на PCB. А угол какой для такой антенны получится? Если скажем 2-4 полосы, не будет ли наведение от других датчиков? По хорошему, уложиться бы в 3-4 градуса, но это наверное будет не реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба А угол какой для такой антенны получится? Если скажем 2-4 полосы, не будет ли наведение от других датчиков? По хорошему, уложиться бы в 3-4 градуса, но это наверное будет не реально. Это больше 30dBi gain а. Строго говоря, труднореализуемо в скромных размерах. Для 24Гиг в размеразх 40мм х 90мм, получил 22-23dBi а для симметричности 25-26dBi в размерах 100х100мм, но опять жеж циркулятор вынь и полОж. А зачем столько градусов? Неужто 40* уже больше не удовлетворяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhogar 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба А зачем столько градусов? Неужто 40* уже больше не удовлетворяет. А было 40* когда то? Я просто не в курсе. Точность направленности луча хочется получить. Смеха ради... Интересно а есть ли у Arduino проекты подобного рода))) Касаемо структуры радара, я так понимаю сигнал промежуточной частоты далее подается на блок операционных усилителей, а там уже к устройству цифровой обработки сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба А было 40* когда то? Я просто не в курсе. Точность направленности луча хочется получить. Смеха ради... Интересно а есть ли у Arduino проекты подобного рода))) Касаемо структуры радара, я так понимаю сигнал промежуточной частоты далее подается на блок операционных усилителей, а там уже к устройству цифровой обработки сигнала? Si Si senjor. SiLego http://www.silego.com/products/greenpak.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба а что будет если взять то же самое , только вместо ГУН поставить просто генератор, без ГЛИН и ЛЧМ ? Что даст фурье после ФНЧ ? Правильно, скорость. К примеру генератор f=20ГГц, тогда лямбда 1,5 см . 350Гц 700Гц с выхода фнч это скорость 20 км/ч и 7кГц --> 200 км/ч Радиолокация? она не востребована по ТЗ. кмк. Согласен с Вами. Но, если есть возможность использовать ЛЧМ, удорожив схему на 20 долларов - - то почему бы и нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wjsaru 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Согласен с Вами. Но, если есть возможность использовать ЛЧМ, удорожив схему на 20 долларов - - то почему бы и нет? http://www.mouser.com/new/Infineon-Technol...-bgt24mxx-mmic/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба О! Интересная тема, а про лазерные всетаки кто что скажет? Я только в начале пути СВЧ. Ps: SAAB - откуда ник такой? Я просто на saab ах уже 7 лет езжу :-))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба О! Интересная тема, а про лазерные всетаки кто что скажет? Я только в начале пути СВЧ. Ps: SAAB - откуда ник такой? Я просто на saab ах уже 7 лет езжу :-))) Ну дык оттуда и ник. Тоже езжу. Если по лазерам здесь кто то раскроется, то вызовет неподдельный интерес, однако. Технология множественного применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sviloc 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба http://www.rfbeam.ch/products/k-dt1-doppler-simulator/ Там много всего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhogar 0 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 · Жалоба До кучи. Проекты на git. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhogar 0 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 · Жалоба http://www.radioscanner.ru/forum/topic43752.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
