Перейти к содержанию
Как пнуть оператора?
Можно ли как нибудь принудительно заставить оператора доставить лежащие у него на сервере не доставленные SMS? Или хотя-бы узнать, что у него эти SMS есть...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SMS лежит не у оператора, а в SMS/USSD центре, который может быть вообще отдельной от оператора конторой. Контроль за SMS вроде как возможен по протоколу SMPP (через который обычно осуществляются массовые спам-рассылки), но подключение не бесплатно. Кроме того СМСка может застрять в одном из двух СМС-центре - отправителя и получателя. Можно выставить при отправке короткое время жизни СМСки, тогда можно гарантировать, что если она не пришла в течении определенного времени, то уже и не дойдет (по умолчанию стоит трое суток) .
Ссылка на сообщение
То что не доехало в течение суток (как правило) тупо удаляется с SMSC, вечно ничего не хранится.
Правда сейчас операторы запускают сервисы типа СМС-архив, тогда все что приходило хранится на отдельной платформе и есть доступ за весь период.
Ссылка на сообщение
Да меня собственно не вопрос цены больше интересует. Больше раздражает ситуация когда отправленная SMS у оператора может валяться часами и потом доставляться "паравозиком" когда к примеру отправляется следующее сообщение. Или к примеру при включении модуля десятками минут приходится ждать давно валяющихся у оператора сообщений.
В общем больше всего раздражает в дежурных устройствах кратковременно выходящих в эфир.
Как модулю можно работать с SMPP?
Ссылка на сообщение
Выставляйте время жизни СМС минуту-две - точно будете знать что "паровозиком не придет. SMPP это не с модуля, это скорее непосредственное участие в работе смс-центра - можно отправить/получить смс онлайн. Видели же на сайтах оператора отправку смс бесплатно.
Ссылка на сообщение
Делал для компании отправку SMS через SMPP - та же фигня, некоторые сообщения задерживаются. Особенно нехорошо получается при двухфакторной аутентификации - сотрудник ввел логин с паролем, смотрит в окошко "введите ваш одноразовый SMS-пароль", и ждет его минут по 10. Видимо, такая фигня у всех операторов.
Пнуть, у меня получается только перерегистрацией в сети (выключаю и включаю симку на телефоне).
Ссылка на сообщение
СМС отправляет пользователь поэтому установить нет возможности.
Как?
Хоть примерно - как? В принципе по минимуму достаточно просто знать, что есть не доставленные СМС. Если таких нет можно спать дальше.
У Киевстара и это не помогает. После перерегистрации время доставки уже имеющихся СМС от пары минут до нескольких десятков минут.
Ссылка на сообщение
ArtemKAD
По SMPP устанавливается сессия, демон отправляет СМС, присваивая ему ID, а потом СМС-Центр оператора сам дергает демона, когда сообщение доставляется. Обработку нужно городить самому, например, писать в базу данных отправленные СМС, а потом, когда СМС-Центр оператора оповестит о доставке, помечать их в базе как доставленные. Задержки при этом бывают абсолютно такие же, как при отправке с телефона.
А повисеть активным совсем не вариант? Вон, симком (по словма CADiLO) заявляет 1 мА в спящем режиме без потери регистрации. Универсального решения тут, похоже что, нет.
Ссылка на сообщение
Страшное животное (жаба) давит. Одно дело когда повисеть по делу, а совсем другое по пол часа каждый раз.
Ссылка на сообщение
Не стоит вообще использовать SMS как абсолютно негарантированое средство.
SMS кроме задержек может и вообще не прийти и через полгода свалиться.
Все зависит от бахнутости SMS центра.
Так что если надо быстро и гарантировано то только GPRS.
Кстати в спецификациях М2М - голос и SMS отсутствуют напрочь - только данные.
Ссылка на сообщение
ой. Не поделитесь доками ?
Ссылка на сообщение
И тем не менее, это единственный сервис помимо голосового доступный для любого конечного клиента с мобилкой. GPRS на просторах нашей родины это так-же тот еще подарочек... Хотя при наличие GPRS и возможно своего сервера вариантов действительно становится больше.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
