slavka012 0 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба Делал двунаправленую связь с питанием по двум проводам, ток больше 0.5А. Не нужны там никакие спец микрухи. Обычный async uart. При передаче хост вырубает питание ограничением тока до нескольких мА. Слейв по пропаданию питания вырубает своих потребителей (в моем случае там только светодиоды) и переходит в режим коммуникации. Обмениваются запросами и потом все возвращается в нормальный режим. Все это происходит раз 50 в секунду с обменами по несколько байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба ... хост вырубает питание ограничением тока до нескольких мА. Слейв по пропаданию питания вырубает своих потребителей А когда мастер отключил слэйву питание, слэйв питается от конденсаторов ? Или от чего-то другого ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба А когда мастер отключил слэйву питание, слэйв питается от конденсаторов ? Или от чего-то другого ? от кондеров. Ну и когда передается единица на линии 5В, от которых он тоже может питаться. На скорости 19200 чтобы передать 3 байта ему надо пару милисекунд перекантоваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба от кондеров. Понял, спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
