_pv 79 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Предпочитаю стандартные решения - АЦП. Не гонитесь за разрядами, пусть хоть 6 будет. По множеству захватов потом можно улучшить. Я не за разрядностью и даже не за частотой дискретизации, а за полосой гоняюсь. С разрядами можно и одним ограничиться, а частоту выбрать чтобы вообще в USB2 пролезало без буферизации. Вот оно: https://www.picotech.com/oscilloscope/9200/...g-oscilloscopes , только на пару порядков бы подешевле. И там вообще 200ksps всего, а за 5 мкс можно по напряжению и одним быстрым компаратором нащупать почти десяток разрядов, тупо сравнивая с пилой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Кстати, насчёт повторения Rigol идея плоха хотя бы тем, что джиттер бюджетных моделей оставляет желать лучшего, мягко выражаясь. Опять жлобство, на этот раз разработчиков- пустить клок АЦП через FPGA и надеяться на низкий джиттер. Конечно интерлив проще получается с использованием внутренних PLL FPGA для сдвига клока по фазе. Но гораздо более здраво было бы поставить что то типа AD9520- и частоту можно регулировать внутренней ФАПЧ, и сдвиги фаз по кадому каналу. И джиттер тоже неплохой-225 fs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Растягиваете уже новые данные. Кстати заметили, нажимаете на паузу и картинка остается яркостной, но если увеличите/уменьшите развертку (пауза остается) - картинка становится бинарной? По крайней мере в наших осциллографах, на текущих прошивках, именно так. Не новые, а последний захваченный кадр. Естественно, предыдущих уже нет. Только на экране изображение осталось. А при растяжке/сжатии и их уже не будет. В MSO6102A не вижу никаких градаций яркости. Только если бесконечное послесвечение включить, серым подсвечиваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 58 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба пустить клок АЦП через FPGA и надеяться на низкий джиттер Слабо в это верится, проверьте еще раз. Измерял на шумоанализаторе выход FPGA - одним словом "ужас", для синтезаторных целей однозначно не годится, CPLD чуть получше, но все равно плохо. "Ужас" в моем понимании - невозможность использования FPGA для целей тактирования АЦП, тем более если речь идет о высоких входных частотах. Не новые, а последний захваченный кадр. Естественно, предыдущих уже нет. Только на экране изображение осталось. А при растяжке/сжатии и их уже не будет. В MSO6102A не вижу никаких градаций яркости. Только если бесконечное послесвечение включить, серым подсвечиваются. К сожалению под руками 6000-ой модели нет, не могу посмотреть. Хорошо заметно на DSOX2000/DSOX3000. Мне сложно понять, о чем Вы говорите, большей частью догадываюсь. Предполагаю, смотрите сигнал в режиме паузы, как и говорил ранее - в этом режиме нет "яркостного" отображения (хотя, почему и нет?). В реалтайме вроде тоже понятно - данные непрерывно обновляются, в том числе при изменении развертки. Послесвечение - это добавление градаций яркости на уровне межкадровой обработки нескольких периодов развертки монитора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба кстати, подумал - логический анализатор тоже совсем не лишний - MSO5202D 200MHz 2 CH 1GSa/s Oscilloscope 16CH Logic Analyzer http://www.ebay.com/itm/Hantek-MSO5202D-20...=item2582328cba или вот, просил - нате 300Mhz OWON Oscilloscope SDS9302 3.2G http://www.ebay.com/itm/New-Ultra-thin-300...=item416d9c5ca5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба http://www.youtube.com/watch?v=TM7HGFOc74M Разбирают этот ОСЦ https://www.picotech.com/oscilloscope/5000/...on-oscilloscope Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба и как-то вот так оно работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба и как-то вот так оно работает - интегратором ( sin --> cos ). Надо или ток увеличить, или емкость уменьшить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба не совсем косинус, но сдвиг по-любому будет, просто его нужно загнать в приемлемые пределы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Для стробоскопа надо анализировать случай, когда частота входного сигнала >> частоты выборки, а не наоборот. Если частота выборки ~~5МГц, то входную синусоиду надо взять ~~100МГц, а не 100кГц. Иначе не увидеть недостатки схемы. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба 3 бита и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Огурцов, браво! То, что хоть кто-то продвинулся хоть немного дальше слов, это здорово. Эта схема вроде бы очень медленная, т.к. сигнал распространяется через все компараторы последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба предполагается, что после каждого бита будет цифровой регистр и аналоговое увх, т.о. данные получатся с задержкой на 1 бит на каждом бите но таки проблема здесь не в этом, а в том, что требуется по два или даже три усилителя/компаратора на каждый бит, т.е. 16 или 24 шт при таком их количестве, легко получается параллельный преобразователь 4x2 или 3x3 бит, т.е. 32 или 24 шт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба параллельный 3 бита параллельный 3x2 бита не уверен на счёт номиналов некоторых резисторов - там надо моск включать Изменено 3 апреля, 2015 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 32 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба параллельный 3 бита С нетерпением ждем схему из 255 компараторов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
