Народный осциллограф USB 3.0
Все правильно- чтобы смотреть клок в 300 МГц использовался стробоскопический блок от C7-8, который после некоторой модернизации тянул полосу 1.5 ГГц. При этом продолжает разыскиваться стробоскопический смеситель от Я4С-100 с полосой до 18 ГГц ( применялся в С1-91, С1-122). Пока все горелые попадаются, а найти диоды к ним практически невозможно. http://nauchebe.net/2014/11/stroboskopiche...grafam-chast-3/
"Минуточку я записываю" Спасибо Вам огромное, Вы за три страницы накидали идей на пару лет вперед хватит !
...Придется хорошо поизучать, чтобы вникнуть...
1ГГц полосы для осциллографа, это значит до ~10ГГц д/б "гладкая" АЧХ, иначе на фронтах входных сигналов будете видеть только переходные процессы внутренних цепей.
Советую выкинуть требование 1ГГц полосы, это нереально и не нужно для "народного" осциллографа.
Изменено пользователем Leka
Полоса осциллографа - это диапазон частот с динамикой (ENOB) не хуже заданной и максимально равномерным ГВЗ. Вне полосы - все что угодно, но как правило второе ограничение не дает быстро спадать АЧХ.
1 ГГц полосы значит по уровню -3дБ. Дальше соотвецно спад ещё больше.
Вы правы только в том, что спад АЧХ у хорошего осцылла плавный. Мой 7104В например до 2 ГГц всё видит, но ни о каких 10 ГГц конечно речи не идёт.
По отзывам людей, торгующих серьёзными камерами, ничуть не проще и не надёжнее. Настаивают, что Ethernet - вне конкуренции. А у Вас есть иная информация?
причём тут вообще люди торгующие ? я обоими руками за ethetnet, ибо он ложится на логику, в отличие от usb
только я не исключаю, что firewire может быть более прямой, чем usb
где может быть - это совсем не обязательно означает, что является таковым
при всём при этом ethernet - это максимум 100 мегасемплов в секунду
в противном случае будет либо конская цена за адаптер и вообще сомнительность реализации, либо опять приходим к необходимости озу
Изменено пользователем Огурцов
как раз наоборот и хочется ... сделать не 1GSPS c 100МГц полосой как обычно, а наоборот 100MSPS c 1ГГц полосой.
Ну, "охота пуще неволи".. Хочется - делайте! :rolleyes:
если разделить ацп и усилитель на модули, то оно и выйдет - ацп на 1gs, а усилители на 0.1 и на 10, кому какой
если разделить ацп и усилитель на модули...
Печатный проводник имеет индуктивность 20 nH/inch. Чем больше длина цепей, тем труднее будет сделать нормальную АЧХ.
Рекомендую промоделировать схему в спайсе, добавив паразитные элементы.
Вообще, от конструкции зависит сильно.
И про синхронизацию что-то не слышно разговоров. В современных осциллографах есть куча режимов синхронизации.
Вот схема из той кучи ссылок что давали выше http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/c7-19.zip
Что за ссылка такая неуклюжая, мой Хром зависает на ней. Сюда выдайте файл.
Посмотрел. Там нет входа. Самая интересная часть прибора в данный архив не вошла.
Для желающих ознакомиться с документацией на С7-19 качайте
http://yadi.sk/d/b-DCG0ypC7R34
http://yadi.sk/d/Y77-BxJKC7R4s
http://yadi.sk/d/2jiJVDYSC7R6R
http://yadi.sk/d/ggkfMH7aC7R7k
http://yadi.sk/d/HSO4SNMnC7R8w
Два часа вчера лазил по схеме C7-19 пытаясь понять где же у него этот долбаный вход.
Дальше все ступор, не могу найти узел где разъем Ш1, Ш3 это входы, Ш2 питание.
Или со мной что то не так или хорошо что страна производящая такие схемы развалилась нахер, хоть я и патриот России, но это ппц какой то...
По существу вопроса. Исследуемый сигнал подаётся непосредственно на вертикальную отклоняющую систему электронно лучевой трубки (ЭЛТ). Усилителя вертикального канала нет, чем в "те годы" и обеспечивалась полоса пропускания тракта 0-5 ГГц.
seneka
Документация по ссылкам, разбирайтесь. Страна развалилась потому, что граждане выполняли свои гражданские и служебные обязанности ненадлежащим образом. Вот пример в этой ветке. Вы не разобрались, не хватило терпения. Топик стартер хотел изучать в качестве примера стробоскопический осциллограф, а выдал ссылку на скоростной осциллограф и так далее. Извините за офтопик.
Изменено пользователем vhk
Можете называть это "не хватило терпения" у меня на этот счет свое отдельно взятое мнение, высказанное выше :) Но если некто сделает сюда скриншот участка схемы со входом, я скажу спасибо :)
т.е. пробросить усиленный сигнал по согласованной линии на 1 инч вызывает неразрешимые сложности ?
совершенно неправда
Смотрим картинки. Модель выбранная топик стартером не стробоскопический осциллограф.
Спасибо огромное, да это жесть, что называется "асимметричный ответ". Спасибо.
нуачо, трубка плюс вебкамера == 5 ггц
