ViKo 1 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Если делать без ПЛИС, то нужен МК с самым быстрым АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Если делать без ПЛИС, то нужен МК с самым быстрым АЦП. LPC4370. Собственно ничего кроме него и не надо. 12бит 80MSPS АЦП сразу c USB и за 7$ всего. Запихать прямо в пробник, чтобы только USB наружу торчал. BGA там не страшный. для попробовать есть плата LPCLink2 за 20-30$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба МК с самым быстрым АЦП ага, гига на четыре-пять, чтобы с хорошим фильтром гигагерц сигнала получить 12бит 80MSPS 8 мегагерц я и пионэрским когда-то смотрел Нужен вариант 3 - USB-scope, на FPGA + MCU, подешевле, с питанием от USB ребята, вот читаю, читаю, 100500 постов, и всё никак понять не могу, как вы собираетесь какой-нибудь коллектор/эмиттер у моста на 400 вольт посмотреть ? usb и вообще комп не жалко ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Огурцов, забудьте про гигагерц, и на 100 МГц тоже не особо рассчитывайте... Впрочем, я в принципе сомневаюсь в результате по данной теме. А сигнал относительно 400 В можно посмотреть осциллографом - ноутбуком с автономным питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба ваш юэсби от одного косого взгляда на 400 вольт накроется вместе с ноутбуком и евойным аккумулятором давайте смотреть в реальные вещи - мк с эзернетом слушали бы меня, уже бы у каждого по девайсу было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба слушали бы меня, уже бы у каждого по девайсу было На марсоходе уже попробовали концепт "скопа за 30 коп" на DE0-nano. Эта плата распространенная, легко купить, так что решил на ней собрать рабочий 2х-канальный вариант. Только опоры решил не на емкостях формировать, а на R-2R матрицах (на плате достаточно GPIO ног). И частоту выборок понизить до 1Гвыб/сек, чтобы сделать на честном DDR блоке в ПЛИС. Тогда можно будет линейную интерполяцию попробовать, чтобы картинку немного растягивать. Память в ПЛИС задействовать, тогда можно будет снизить требование к минимальной частоте синхронизации(с приемлемой скоростью обновления экрана) до единиц килогерц. По поводу цены DE0-nano - есть более дешевые варианты, можно самому спаять (корпус Е144). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба По поводу USB и 400В, можно, что то типа, ADUM4160 (5 kV) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Нужен вариант 3 - USB-scope, на FPGA + MCU, подешевле, с питанием от USB. Чтобы можно было к ноуту подключить, а хоть бы и к смартфону. FPGA от Смартфона??? Бедный смартфон :crying: Но упор должен быть не на освоение..., а на захват и отображение сигналов, декодирование последовательных интерфейсов. И автоматическое определение типа интерфейса :rolleyes: Смартскоптм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба FPGA от Смартфона??? Бедный смартфон :crying: FPGA бывают разные, и потреблять могут по-разному, от проекта зависит. И смартфоны бывают разные. Но лично я делал бы на чистом микроконтроллере. Для начала. А там... И автоматическое определение типа интерфейса :rolleyes: Смартскоптм Круто. Такого пока не видел в осциллографах. Но выбор в меню лучше оставить, мало ли что... :rolleyes: Главное - в компьютер скинуть кадр, а там можно любые функции изобрести. Но синхронизацию нужно иметь аппаратную. А вариантов синхронизации - куча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба По поводу USB и 400В, можно, что то типа, ADUM4160 (5 kV) непреодолимо в народе желание сделать хуже, дороже и сложнее Изменено 30 апреля, 2015 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Главное - в компьютер скинуть кадр, а там можно любые функции изобрести. Но синхронизацию нужно иметь аппаратную. А вариантов синхронизации - куча. А чем плоха синхронизация от компьютера через Ethernet PTP? На месте её всегда можно недорого умножить и почистить. Хотя тема бесперспективная, можно просто прикинуть, что в ближайшее время способно вытяснить глючный и ненадёжный USB. С тех пор, как появился этот интерфейс, появилась некая мания сувать его даже туда, где ему и места быть не должно по сути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба А чем плоха синхронизация от компьютера через Ethernet PTP? На месте её всегда можно недорого умножить и почистить. А разве какой-то интерфейс (передача в компьютер, обработка с целью нахождения момента синхронизации, передача обратно) позволит синхронизироваться с точностью, например, 4 ns? А для стробоскопического режима - в 1000 раз точнее. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба это кстати вопрос вот тут бы таки фпга пригодилась по заполнению буфера определённым кадром формировать синхроимпульс/временную метку разрешение - в зависимости от скорости эзернета, 1g преемлемо на мк, конечно, тоже можно, но сдаётся мне, что такого не достичь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Может уже какая-нибудь схема появится? Кто-нибудь возьмет на себя управление проектом и раздачу заданий его участникам? Может для начала сделать хоть приставку к смартфону + готовый софт для SDR или из области спектроанализаторов, далее развить и углУбить... Ну пора уже что-то сделать в железе и софте, коллеги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба ... + готовый софт для SDR или из области спектроанализаторов... А это зачем? Ничего общего с осциллографом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
