_pv 61 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Ну, "охота пуще неволи".. Хочется - делайте! :rolleyes: ну так и данный топик, он вроде как, именно об этом. как здорово что за обсуждениями выбора интерфейсов и старых советских осциллографов, это прояснилось всего лишь к 12 странице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба как здорово что за обсуждениями выбора интерфейсов и старых советских осциллографов, это прояснилось всего лишь к 12 странице. Если можно, схему аналоговой части "современного" осциллографа с полосой 0-5 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба т.е. пробросить усиленный сигнал по согласованной линии на 1 инч вызывает неразрешимые сложности ? Вы же про модули говорили. А соединять их...? Через разъемы? Они, конечно, согласованы по волновому сопротивлению аж до жути... В-общем, имел опыт. Негативный. Сделать можно. Но об этом нужно знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Через разъемы? да хоть на пайку, если уж в этом месте не сделать, тогда вообще лучше не браться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба да хоть на пайку, если уж в этом месте не сделать, тогда вообще лучше не браться Лучше сделать на одной плате. Как можно компактней. А полосу... когда у меня спрашивают, какая будет полоса, я отвечаю "какая получится". :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 39 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Если можно, схему аналоговой части "современного" осциллографа с полосой 0-5 ГГц. 5 ГГц схем точно в открытых источниках нет. А вот до 1 ГГц есть в сервисмануалах лекроя. Вот только не помню, 50 омные или высокоомные. Короче, скачайте всю пачку сервисмануалов на вейвраннеры (они со схемой) http://168.144.151.127/manuals/index.php?dir=LeCroy А 1 ГГц есть в сервисмануале на lecroy 9320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aT-DeviLru 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Тема очень интересная, предложу в качестве основы взять открытые проекты от CERN, тогда цифровой осциллограф будет состоять из двух плат: 1. материнская плата, которая содержит: разъём FMC для подключения платы АЦП, ПЛИС для обработки потока с АЦП, Ethernet 1Gb, USB 3.0 или PCI-Express для передачи данных на ПК. В интернете множество открытых примеров реализации данных интерфейсов, поэтому особых проблем быть не должно. Вот пара примеров таких плат от CERN, которые можно взять за основу (проекты полностью открытые – есть исходники схем, печатных плат, ПО для ПЛИС и ПК). Плата Simple PCIe FMC carrier (SPEC) (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/spec/wiki) Плата AMC FMC Carrier (AFC) (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/afc/wiki) 2. Плата с АЦП на 1-2ГГц, которая содержит: разъём FMC для подключения к материнской плате, аналоговый вход, АЦП, источник клока и источник питания. За основу можно взять проект FMC ADC 1G 10b 2cha (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/fmc-adc-1g10b2cha/wiki). Прикрепляю документ где приведено ТЗ, структурная схема проекта, выбор комплектующих, примеры схемотехники аналогового входа, клока и многое другое. CERN_fmc_adc_1g10b2ch.pdf Структурная схема следующая: Пример аналоговой части осциллографа (см. документ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6518.pdf): Пример похожей платы от CERN с 4-я АЦП 250 МГц 16 бит (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/fmc-adc-250m-16b-4cha/wiki): На том же сайте есть пример простого РЧ аттенюатора на диапазон напряжений 50 мВ-1000 В с полосой 0-2 ГГц. (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/vme-rf-att-4cha/wiki) Разделение проекта осциллографа на две платы в будущем позволит на его основе сделать векторный анализатор цепей, анализатор спектра и другие интересные проекты. Готов принять участие в создании осциллографа (анализатора спектра или векторного анализатора цепей) в качестве разработчика ПЛИС, успешный опыт работы с АЦП >1ГГц в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба В ветку стали заглядывать те кто понимает о чем идёт речь. :beer: НО цена "вопроса" осциллографа с "честной" полосой в 1 ГГц в районе 1 тыс. у. е., что не сделает проект "народным". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба В ветку стали заглядывать те кто понимает о чем идёт речь. :beer: Ага, особенно зачетно выглядит резистор R22 номиналом 1 МОм подключенный параллельно входу малошумящего усилителя с полосой в 1 ГГц на схеме 13.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба aT-DeviLru, цена одного АЦП ISLA216P25 не менее $250, а их там 4 шт. Добавить все остальное, получится полноценный осциллограф. Это все не народные категории :) Судя по статусу проекта, денег на продолжение нет даже у ребят из ЦЕРНа. http://www.ohwr.org/projects/fmc-adc-1g10b2cha/wiki Интересно в порядке бреда, так сказать. Если взять быстрые компараторы, например ADCMP573 ($7), и сделать преобразователь на них, как делали в старину. На 4 ГС/c, 8 бит (12 компараторов). Подозреваю, что это просто нереально. Хотелось бы знать мнение людей, кто понимает в СВЧ, насколько далеко от реальности. С учетом сегодняшних возможностей — САПР, миниатюрности компонентов, роджерса, дешевых транзисторов и ОУ СВЧ диапазона и т.п. Вопрос смысла не поднимаю, интересно, возможно ли это в принципе. :) 100 МГц, 4 бита, 16 компараторов, 1975 г. P.S. для профессионалов, наверное, очень смешно такое читать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Ага, особенно зачетно выглядит резистор R22 номиналом 1 МОм подключенный параллельно входу малошумящего усилителя с полосой в 1 ГГц на схеме 13.. Полоса гигагерц, схема 6. На схеме 13 усилитель "разделён" на две ветви. Там где резистор 1 МОм, схема передаёт постоянную составляющую и НЧ составляющую сигнала. Через конденсатор 20 пФ ВЧ составляющая сигнала до 1 ГГц. Примерно так. Изменено 29 марта, 2015 пользователем vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Полоса гигагерц, схема 6. На схеме 13 усилитель "разделён" на две ветви. Там где резистор 1 МОм, схема передаёт постоянную составляющую и НЧ составляющую сигнала. Через конденсатор 20 пФ ВЧ составляющая сигнала до 1 ГГц. Примерно так. Вы тепловой шум сначала посчитайте от резистора 1 МОм в полосе 1 ГГц. А уж потом о передаче постоянной составляющей думайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба причём тут вообще люди торгующие ? При том, что в отличие от нас с Вами, владеют вопросом. Я тоже готов поменять USB на что угодно, но на firewire не советовали. И выбор совсем не велик. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aT-DeviLru 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Интересно в порядке бреда, так сказать. Если взять быстрые компараторы.. Пример проекта на кикстартере с осциллографом на 10ГГц на компараторах, заявлена стоимость 300$: https://www.kickstarter.com/projects/185599...sb-oscilloscope Документация на прибор: http://www.fastsampling.com/Products/DS800...800Manual17.pdf Обсуждение проекта на зарубежном форуме: http://www.eevblog.com/forum/testgear/10-g...rwin-sabanovic/ http://www.eevblog.com/forum/crowd-funded-...b-oscilloscope/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба На 4 ГС/c, 8 бит (12 компараторов). 100 МГц, 4 бита, 16 компараторов, 1975 г. А как у Вас на 8 бит получилось 12 компараторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
