lipov-andrey 0 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Добрый день, Меня зову Андрей, уже давно читаю данный форум, и вот тут у меня возникла проблема. Суть в следующем, имеется: Имеется LCD панель lq088h9dz01 Имеется IMX6Q Но LCD панель не простая, у нее на входе стоит LVDS deserializer DS90CR216. И уже от него идет на проц и далее на панель. От родного устройства монитор работает без проблем, а вот к IMX6 прикрутить не получается. Для подключения использую LVDS0. 3 пары + clk, так как LСD 18 битный. Просто черный экран, нет не подсветки не картинки. По пунктам, 1. ставлю параметры моего монитора drivers/video/mxc/ldb.c 2. подключаю 3 пары + ckl 3. Компилирую сборку с новыми параметрами и заливаю. 4. запускаю setenv bootargs console=ttySAC0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin0 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M vmalloc=400M androidboot.console=ttySAC0 androidboot.hardware=freescale saveenv Saving Environment to MMC... Writing to MMC(3)... done booti mmc3 и ноль реакции..... Пробовал с разными параметрами, но что то вообще ноль эмоций, хоть бы какая то картинка появилась кривая косая, но вообще нифига..... если подключаю к другому LVDSонму монитору от старого ноута, то все ок запускается с пол пинка. Битамапинг проверял, совпадает SPWG пробовал так же запускать с ch0_map=SPWG Дайте хоть какие то намеки куда копать........ Заранее благодарен, С уважением, Андрей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба От родного устройства монитор работает без проблем, а вот к IMX6 прикрутить не получается. Для подключения использую LVDS0. 3 пары + clk, так как LСD 18 битный. Все правильно, так и нужно подключать, 4я пара не задействована. Проверьте правильность полярности линий, провода должны быть скручены и минимальной длины. На счет настроек линукса не подскажу, программирую без операционки, но с подобными матрицами процы работают корректно. Попробуйте включить подсветку принудительно, без нее на экране ничего не увидите, хотя может там есть картинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба Panel Brand :SHARP Panel Model :LQ088H9DZ01 Panel Type :a-Si TFT-LCD, Panel Panel Size :8.8 inch Resolution :640(RGB)*240 setenv bootargs console=ttySAC0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin0 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M vmalloc=400M androidboot.console=ttySAC0 androidboot.hardware=freescale ничего не смущает? OpenLDI Specification: Resolution - Common Name 640х480 VGA 800х600 SVGA 1024х768 XGA 1280х1024 SXGA 1600х1024 SXGAW 1600х1200 UXGA 1920х1080 HDTV 1900х1200 UXGAW 2048х1536 QXGA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 · Жалоба ничего не смущает? На самом деле тут более важно не разрешение, а частота клока. Пример, ставим матрицу 1024х600 при установке контроллера 1024х768, все будет работать нормально, просто 168 точек останутся "за кадром". Это я к тому, что если выбран интерфейс LVDS, то картинка все-равно будет, пусть с искажениями или неправильным разрешением... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 · Жалоба На самом деле тут более важно не разрешение, а частота клока. Пример, ставим матрицу 1024х600 при установке контроллера 1024х768, все будет работать нормально, просто 168 точек останутся "за кадром". Это я к тому, что если выбран интерфейс LVDS, то картинка все-равно будет, пусть с искажениями или неправильным разрешением... есть еще одна неочевидная проблема - минимальная частота для тактирования, которую можно получить при текущих настройках.. https://community.freescale.com/thread/306801 а у ТС я насчитал 14МГц.. и безусловно, сначала надо разобраться с запуском подсветки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 · Жалоба есть еще одна неочевидная проблема - минимальная частота для тактирования, которую можно получить при текущих настройках.. https://community.freescale.com/thread/306801 а у ТС я насчитал 14МГц.. и безусловно, сначала надо разобраться с запуском подсветки.. Тут, в отличие от HDMI и пр интерфейсов, достаточно широкий диапзон частот тактировки, когда настраивал свою систему, пробовал и нижний и верхний диапазон, вплоть до мерцания матрицы на глаз. А вот то, что подсветка не запускается, это наводит на мысль о неправильной сборке или компиляции... Ну или второе - просто неправильно собрана схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lipov-andrey 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Все огромное спасибо кто ответил и давал намеки. Проблема немного пошла в другую сторону, а точнее там не стандартный Битмаппинг. Не совпадает с одни VESA, SPWG, PSWG и так далее... С самим LDVS , подключением , компиляцией и выбором режимов в порядке. Уже подключал другой монитор от ноута по LVDS. На данный момент одна и единственная загвоздка, как поменять битмаппинг для LVDS, то есть кастомизировать его программно? так как clock и DE совсем не туда приходит..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Проблема немного пошла в другую сторону, а точнее там не стандартный Битмаппинг. Не совпадает с одни VESA, SPWG, PSWG и так далее... На данный момент одна и единственная загвоздка, как поменять битмаппинг для LVDS, то есть кастомизировать его программно? так как clock и DE совсем не туда приходит..... думаю, что в самом imx6 маппинг на кастомный не переключить (см аттач) все что видится - это пара непростых вариантов: - посмотреть в доку на ds90cf384 (и ее спутник 383). в теории, если их состегнуть rgb24 интерфейсами "внутрь", покрестив нужные сигналы, то ты получишь искомую кастомную раскладку в выходном lvds - поставить ФПГА (с дополнительной памятью или без) и на ней написать аналог вышеупомянутой пары. вариант более гибкий, но более сложный и затратный.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
