Alexashka 0 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 · Жалоба может быть здесь связь как то возникает при смене фазы и нуля? Может. Все может, но гадать не хочется. У Вас ведь есть схема, можете проследить по ней путь токов. Я бы проверил первую гипотезу - разрезал бы дорожку и впаял 1Ом smd на котором померял бы ток в одном и другом случае. Имеется ввиду дорожка идущая от стабилитронов к нагрузке (стабилизаторам). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Может. Все может, но гадать не хочется. У Вас ведь есть схема, можете проследить по ней путь токов. Я бы проверил первую гипотезу - разрезал бы дорожку и впаял 1Ом smd на котором померял бы ток в одном и другом случае. Имеется ввиду дорожка идущая от стабилитронов к нагрузке (стабилизаторам). еще раз все проверил, грееться не и так и так, только при перемене фазы, когда "земля на фазе", грееться больше. Я поставил 4 стабилитрона 1N4731, чтобы был ток нагрузки в районе 150 мА, гасящих конденсатора по 1 мкФ 630 - 4. Фильтрующих электролитов по 330мкФ - 4. Грееться также резистор на входе 30 Ом. Может последотельно стабилитронам резистор 1 Вт на какое нибудь сопротивление поставить небольшое чтобы нагрузку 150 держать??? П.С. Осцил на стабилиторнах показывает стабильные 18.2 - 18.6 В Нагрузка сейчас микроконтроллер + 1 RGB + 1 МОС, - ТО нагурзка районе 30-40 мА Изменено 27 апреля, 2015 пользователем addi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 · Жалоба Может последотельно стабилитронам резистор 1 Вт на какое нибудь сопротивление поставить небольшое чтобы нагрузку 150 держать??? Нагрузка сейчас микроконтроллер + 1 RGB + 1 МОС, - ТО нагурзка районе 30-40 мА Так если нагрузка 40ма зачем нужно 150 держать? Стабилитроны и будут греться, только им надо помогать отводить тепло- выводы покороче и полигоны поширше. А еще я ранее давал схему с умощняющим транзистором, с ним проще -все тепло выделяется на нем, так что прикручиваем его к радиатору/медному полигону на плате и вуаля. Последовательно стабилитронам резистор? Подумайте сначала что это даст. Баластная емкость работает как источник тока, т.е поставляет стабильный ток. Нагрузка допустим тоже отбирает один и тот же ток. Значит вся разница идет в стабилитрон. Резистор увеличит напряжение на входе стабилизаторов, от чего последние будут просто сильнее греться, плюс будет греться резистор. Ток через стабилитроны не поменяется. Смысл? По поводу фазы и земли еще раз намекну: не видя схемы никто не станет гадать что и почему у Вас там греется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSV0 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба ... народ на разных форумах упоминал, что пленочные конденсаторы при наличии всяких иголок, превышающих их рабочее напряжение, локально пробиваются, потом происходит выгорание поврежденной области между слоями пленки (self-hеaling) и конденсатор типа восстанавливается. Но если такие события происхолят часто, то выгорает большое количество дырок и емкость уменьшается ... Скорее всего, плёночные конденсаторы деградируют и без всяких "иголок". Такой конденсатор представляет собой рулон, смотанный как минимум из двух лент диэлектрика с металлизированными обкладками. Если в процессе изготовления останется хотя бы маленький воздушный(газовый) зазор, в нём при приложении переменного высокого напряжения загорится т.н. барьерный разряд. Электрическая прочность воздуха 2-3 кВ/мм, так что на сетевом напряжении(а оно почти всё к этому воздушному пузырю и приложится т.к. диэл.проницаемость у плёнок(полипропилен, полиэтилентерефталат ...) >> чем у газов) в зазоре менее 0.1 мм будет светится плазма и разрушать потихоньку диэлектрик. Далее небольшой пробой, самовосстановление и всё по новой. Получается, что такого преимущества как надёжность у конденсаторного блока питания нет, а кажущияся простота и дешивизна это, ИМХО, не компенсируют ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Попробовал задействовать этот БП для другой схемы, ее потребление 50 мА 3.3В Сделал разводку и не думая посавил после моста сразу стабилитроны, а после электролитический конденсатор. В итоге стабилитроны пробиваються, сначала греються, потом сжигают все последовательно стоящие конденсаторы. Вопрос, может ли это быть изза: 1. Слишком мощные стабилитроны, 0.5Вт(последний раз поставил 1N4747 и последоватлельно к нему 360 Ом, 1Вт) 2. Не правильная топология, сначала кондер, потом сталибитроны ??? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба 1N4747 - 20-вольтовый. Не перебор для 3.3-вольтового источника ? И давайте в студию полную схему, с номиналами (какой сейчас балластный конденсатор, к примеру). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба 1N4747 - 20-вольтовый. Не перебор для 3.3-вольтового источника ? И давайте в студию полную схему, с номиналами (какой сейчас балластный конденсатор, к примеру). Схема в студии!), все начиналось с 1N4737, и они начали палит 33 Омный резистор а без него выгорать. Поствил более мощный 1 - 1N4747, тоже самое, только подольше работало, далее поставил к уже сдыхашему 4747 в послед 360 Ом 1В, и он стал становиться синим, поработало все тоже немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Возьмите С14 емкостью 1мкФ, 600 вольт, бумажный или пленочный, ни в коем случае не электролитический. Возьмите стабилитрон на 3.3 вольта, параллельно ему резистор 67 Ом в качестве нагрузки. Без нагрузки включать эту схему нельзя! Нагрузка ВСЕГДА должна потреблять ток не менее 50 мА, иначе весь этот ток пойдет через стабилитрон, а он его не потянет, для него 20 мА - максимум. (Или надо ставить к стабилитрону силовой умощняющий транзистор, который мог бы пережить ток в 0.1А) Но транзистор даст еще +полвольта, так что получится не 3.3, а 3.8 Попробуйте сделать так: вместо стабилитрона возьмите транзистор, например КТ815 или ему подобный, включенный коллектором к плюсу, эмиттером к земле. А между коллектором-базой включите зеленый светодиод, анодом к коллектору. Зеленые диоды при свечении дают приблизительно 2.4 вольта, и полвольта база-эмиттер, в результате будет 2.9 вольта стабилизации. Сверхяркие светодиоды имеют большее напряжение горения, можно подобрать и получить 3.3. Нету времени нарисовать схему, убегаю до понедельника. Удачи! Изменено 25 декабря, 2015 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Скорее всего, плёночные конденсаторы деградируют и без всяких "иголок".... Получается, что такого преимущества как надёжность у конденсаторного блока питания нет, а кажущияся простота и дешивизна это, ИМХО, не компенсируют ... Вроде как есть на сегодняшний момент несколько производителей конденсаторов, которые выпускают не деградирующие конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Схема в студии!), все начиналось с 1N4737, и они начали палит 33 Омный резистор а без него выгорать. Поствил более мощный 1 - 1N4747, тоже самое, только подольше работало, Да потому что схема совершенно безумная (точнее, выбранные номиналы). Ну посчитайте ток через стабилитрон и рассеиваемую мощность... А уж резистор последовательно со стабилитроном - у меня даже нецензурных слов не найдется... Изменено 25 декабря, 2015 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Да потому что схема совершенно безумная (точнее, выбранные номиналы). Ну посчитайте ток через стабилитрон и рассеиваемую мощность... А уж резистор последовательно со стабилитроном - у меня даже нецензурных слов не найдется... спасибо за замечание, я посчитал получается стабилитрон нужно менее мощный, мощность стабилитрона 0.123Вт, ток порядка 12 мА нужно через стабилитрон. Сегодня попробую, отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Сделал разводку и не думая посавил после моста сразу стабилитроны, а после электролитический конденсатор. В итоге стабилитроны пробиваються, сначала греються, потом сжигают все последовательно стоящие конденсаторы. Вопрос, может ли это быть изза: 1. Слишком мощные стабилитроны, 0.5Вт(последний раз поставил 1N4747 и последоватлельно к нему 360 Ом, 1Вт) 2. Не правильная топология, сначала кондер, потом сталибитроны ??? Вы за пол года так и не поняли как работает схема. Печально. Сразу было сказано, что нужны параллельные стабилизаторы, если использовать последовательные, то нагрузка обязательно должна быть -или греется нагрузка, или стабилитрон -одно из двух. Что значит "сначала кондер, потом стабилитроны?" Если они у Вас параллельно включены??!! :cranky: Потом, не могут стабилитроны убивать баласт. Ну ему что на нагрузку, что на КЗ работать -один х-н! Скорей всего баласт уже давно пробит и в качестве него работает только 33 Ом резистор. Или там спаяно совсем не то, что нарисовано. Ежели стабилитроны выгорают на обрыв, то плохо должно становиться нагрузке и электролиту, который при этом раздувается и бахает. Ну посчитайте ток через стабилитрон и рассеиваемую мощность Да нормально там всё. Даже без нагрузки рассеивается менее 1Вт, конечно его надо тоже отвести, для этого сделать правильную разводку с хорошими полигонами. 2 ТС: Купите обычный импульсный БП и не морочте себе и людям голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Да нормально там всё. Даже без нагрузки рассеивается менее 1Вт, 2.2 uF балластом и 20-вольтовый стабилитрон ? Менее 1 Вт ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Вы за пол года так и не поняли как работает схема. Печально. извиняюсь, резисторы, выгорают, т.е 33 ОМа на входе в качестве предохранителя, и 360 Ом последовательно стабилитрону. Не совсем понял что за баласт здесь имееться ввиду и что за паралельный стабилизатор?. Проще говоря получаеться что для моей нагрузке 3.3В 50мА схема на конденсаторном делителе, где в качестве стабилизатора используеться стабилитрон, не прокатит изза того что слишком мощная нагрузка? Изменено 26 декабря, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба 2.2 uF балластом и 20-вольтовый стабилитрон ? Менее 1 Вт ??? Виноват :rolleyes: с нагрузкой менее 1Вт (примерно 600мВт) и 360 Ом последовательно стабилитрону Ну как я и сказал -спаяно не то, что нарисовано выше. Баласт это то, чем снижают ток, в данном случае Ваши 2,2мкФ. Параллельный стабилизатор -тот который обсуждался с самого начала. Поставьте один нормальный советский стабилитрон типа Д815 на 6-8В и все будет пучком, если вам надо 3,3В на выходе, не зачем делать стабилизацию на 15В и греть окружающую среду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
