Перейти к содержанию
Усилитель для сенсора освещения
Благодарю за ваши ответы и пинки.
Но ещё не получил ответ на вот такой вопрос:
Схема 1:
Попутные вопросы:
1) На выходе U4.2 напряжение будет отрицательным. Если вместо U4.1 (на схеме - не инвертирующий усилитель) включить инвертирующий усилитель, то напряжение снова сменит полярность и станет положительным?
Темку позже прикрою, пока не придут детальки. Да и перечитать надо, что было написано.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если устройство единичное, может, лучше использовать цифровой датчик освещенности? Получать значение освещенности в люксах по I2C.
Между датчиком и АЦП нужен логарифмический преобразователь в аналоговой схеме?
Ссылка на сообщение
Требуется оценить освещённость лестничного пролёта с помощью фототранзистора (фототранзистор -> (ОУ?) -> ADC): темно, светло, ярко.
А если надо всего 3 градации, то, может быть, поставить 2 фототранзистора с разной чувствительностью и никакой обработки?
Ссылка на сообщение
Еще забыли про гистерезис. А то тучки будут по небу плыть свет то потухнет, то погаснет...не хорошо это, особенно для сберегаек.
И постоянную времени я бы сделал минута или больше, а то ребетня придумает игру как с помощью фонарика в телефоне освещением управлять.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
