Эту константу можно получить, обсчитав один заведомо безошибочный пакет.
хмм.. получается, что эта константа и есть именно константа? при разных данных меняться не будет?
Да.
Короче, если проинициализировать регистр-аккумулятор CRC неким числом, и пропустить через CRC после этой инициализации это же число, но проинвертированное, по разрядности равное разрядности самой CRC, то получится всегда одна и та же константа, которая зависит только от полинома, а не от этого числа. Аналогично и с Вашим нулем - если проинициализировать регистр числом, и потом пропустить это же число, получится всегда ноль.
PS
Разумеется, это если еще и разряды не переставлены через зад в шахматном порядке, как в LCRC/ECRC PCI Express-а, например.
Так.
Не получается у меня, или я не так понял.
[bODY1]
[VALID_CRC1]
[bODY2]
[VALID_CRC2]
расчет CRC32 для обоих случаев блоков [bODY1+CRC1] и [bODY2+CRC2] должен дать одинаковый результат, который есть константа для данного полинома?
Пользуюсь аппаратным CRC32 в STM32, никаких перестановок битов не делаю. Дописываю ее в конец суперструктуры. При расчете CRC вместе с дописанной получаю 0.
ну вот я тоже так думаю, что должен быть 0
взял WinHex, посчитал CRC32 сгенеренного блока. Увеличил блок на 4 байта, дописал туда эту CRC32 - не получается 0, хоть тресни! Ни инвертирование, ни замена байтов для всяких Big/Little endian не помогли. НЕ ноль и все тут
В аппаратном CRC STM32 перед началом расчета нужно сбросить устройство CRC, при этом регистр CRC_DR устанавливается в 0xFFFFFFFF.
Да. Именно так. При условии, что последовательность бит в CRC не перевернута и не переставлена. Для неинвертированной CRC - ноль. Для инвертированной - некая ненулевая константа. Ищите ошибки у себя. В WinHex, возможно, порядок следования байт неверный сделали, little/big endian, когда CRC добавляли к блоку. Или сдвиг при подсчете CRC был не в ту сторону, чтобы добавлять CRC к блоку, не переворачивая биты задом наперед.
А чтобы лучше искалось, где ошибка - вот:
#include "memory.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned short USHORT;
typedef unsigned int UINT;
UINT CRC_EDB88320(char *buf, int len, UINT init)
 UINT crc = init;
 for (int pos = 0; pos < len; pos++) {
   crc ^= (UINT)((unsigned char)(buf[pos]));
   for (int i = 8; i != 0; i--) {
     if ((crc & 1) != 0) {
       crc >>= 1;
       crc ^= 0xEDB88320;
     else
       crc >>= 1;
 return crc;
int main(int argc, char* argv[])
 char data[32];
 UINT crc;
 memcpy( data, "0123456", 7);
 printf ("CRC=%08X\n", crc=CRC_EDB88320(data,7,0xFFFFFFFF));
 crc = ~crc; memcpy( data+7, &crc, 4);
 printf ("CONST=%08X\n", crc=CRC_EDB88320(data,11,0xFFFFFFFF));
 memcpy( data, "235547welbxdgu", 14);
 printf ("CRC=%08X\n", crc=CRC_EDB88320(data,14,0xFFFFFFFF));
 crc=~crc; memcpy( data+14, &crc, 4);
 printf ("CONST=%08X\n", crc=CRC_EDB88320(data,18,0xFFFFFFFF));
 return 0;
Вывод этой программы:
CRC=7240F711
CONST=DEBB20E3
CRC=28E92D48
CONST=DEBB20E3
CRC=7240F711
CONST=00000000
CRC=28E92D48
CONST=00000000
Вот о чем я и говорил - если не инвертировать, то все сходится. Но не сходится с "кошерными" результатами (которые вычисляются с инверсией начальной CRC и выходного результата) ;)
Не... Это именно, о чем я говорил - если не инвертировать, то проверять надо на ноль. Если инвертировать (кошерно) - то на 0xDEBB20E3 (для полинома 0xEDB88320). Что, по сути, без разницы - и то, и это, просто сравнение с константой, и ресурс занимает одинаковый. Вам, вообще, шашечки (чтобы константа была нулем?), или ехать (просто какая-то любая константа?)? Я даже больший секрет раскрою - значение на выходе остается константой (разумеется другой какой-то) при инверсии любого кол-ва любых бит CRC, а не только инверсии ее целиком.
А начальная инверсия, и, вообще, начальное значение, на это никак не влияют.
Добавлю. Константу, на которую надо проверять при подсчете с инверсной CRC, определить можно еще одним способом - это CRC числа ноль длиной в кол-во разрядов CRC при тех же начальных условиях (инициализации в 0xFFFFFFFF), как считается эта CRC.
Просто может возникнуть необходимость проверить "на коленках" какой-то кусок данных внешними инструментами и получается, что, вроде как, сумма другая, хотя, на самом деле, - просто инвертированная
А так оно да, уже все работает и мне абсолютно фиолетово с чем сравнивать - с нулем или константой :)
