alm_ 0 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба Подскажите, чем отличаются протоколы MMC и SanDisk. Встречаю сообщения, что они-де совпадают (в SPI режиме), но мне нужен четкий ответ. Кстати, SanDisk и SecureDigital имеют одинаковую аббревиатуру SD ? Или я чего-то не понимаю ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MCU_Hunter 0 27 февраля, 2006 Опубликовано 27 февраля, 2006 · Жалоба Подскажите, чем отличаются протоколы MMC и SanDisk. Встречаю сообщения, что они-де совпадают (в SPI режиме), но мне нужен четкий ответ. Кстати, SanDisk и SecureDigital имеют одинаковую аббревиатуру SD ? Или я чего-то не понимаю ? ММС - MultiMediaCard - это общее название изделия! SanDisk - это только один из примерно 86 производителей! MMC обычно поддерживают два интерфейса: ММС и SPI. Последний имеет несколько ограниченные возможности. По SPI карточки все совместимы, отличия могут составлять только скорости записи/чтения. Интерфейс ММС содержит около 70 команд, которые группируются в классы, которых, по-моему 7. Каждый класс - определенный набор команд. Все карточки поддерживают несколько классов, из которых обязательно поддерживают базовые команды, но могут отличаться сервисными... Все это регламентирует Ассоциация ММС - www.mmca.org Для простых посетителей - набор отдаваемых документов ограничен. Для ассоциированных членов - $2500 в год - больше, для полных членов $10.000 в год - набор документов полный, включая тексты подсистем (библиотеки) для различных контроллеров!!! Вот так вот!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GroundCtrl 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Как уже ответили выше, SanDisk - это производитель карточек, SD и ММС. Различие между карточками - чисто формальное. Могут различаться допустимые пределы сопротивлений подтягивающих резисторов на шинах, то эти пределы для карт различных типов перекрываются, поэтому аппаратных различий можно сказать, нет. Конструкция разъёма под оба типа карточек одинаковая. Оба типа карточек поддерживают SPI, с одинаковым набором команд, за исключением одной. По реакции на эту команду и определяют, какая карточка вставлена в разъём - SD или MMC. Кроме SPI у карточек есть ещё хитрый синхронный последовательный интерфейс. SD-карта может иметь как 4-х проводную последовательную шину данных (байт передаётся двумя тетрадами, по тактовому сигналу), так и однопроводную шину данных (похожую на SPI). У MMC - только однопроводная шина даных, формат пакета которой полностью совпадает с SD. Совпадает во всём, кроме вышеописанной команды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
