Дмитрий МВ 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба Дмитрий МВ, прочитайте статью http://cxem.net/pitanie/5-187.php почерпнёте много ценной информации Потом возьмите схему БП от Herz и отредактируйте её под свои задачи и имеющиеся детали. спасибо интересная ссылка я и раньше был на этом форуме но этой статьи не видел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МВ 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба Скорее, не понял, а догадался. Но Вы же сами себе противоречили, заявляя, что накал - это лишь частности. Для накала обычно вообще не нужно никаких регулировок. Они только вредны. Найдите трансформатор от лампового приёмника (даже в деревне это возможно) и используйте его обмотку на 6.3В. Иначе своими опытами лишь испортите лампу. да был такой когда то трансформатор. :05: . пробовал мотать с расчетами но на х.х. 6,3 а под нагрузкой сильно проседали. потом нашел свой транс там есть много выводов а для лампострочника как раз нужно 220 через диодный мост а 6,3 решил получить регулировкой вобщем фото ниже. там где зеленинькая сторона слева на право парами не зависимые выводы на 4 16 22 вольта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба как раз нужно 220 через диодный мост а 6,3 решил получить регулировкой вобщем фото ниже. А что, переменный ток для накала не годится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МВ 0 28 февраля, 2015 Опубликовано 28 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба А что, переменный ток для накала не годится? годится но не принципиально ведь лучше регулируемый источник чтоб не только для этих целей а 220 там все равно выпрямлять Изменено 28 февраля, 2015 пользователем Дмитрий МВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 февраля, 2015 Опубликовано 28 февраля, 2015 · Жалоба годится но не принципиально ведь лучше регулируемый источник чтоб не только для этих целей а 220 там все равно выпрямлять Лучше трансформатора лампового приёмника или телевизора для этих целей всё равно не найти. Для питания анодного в них используется обмотка 250В, изолированная от сети. Иначе затея станет крайне опасной. Да и накал питать лучше всего именно переменным напряжением, в противном случае возможен неравномерный износ накала и быстрый выход лампы из строя. Регулируемый накал - тоже зло, ибо неминуемо приведёт либо к пере-, либо к недогреву катода и ухудшению режима работы лампы. Так что поищите, всё-таки, подходящий трансформатор и идею с регулируемым источником оставьте для других целей. P.S. Приведенные картинки сожмите раз в десять или они будут удалены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МВ 0 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Лучше трансформатора лампового приёмника или телевизора для этих целей всё равно не найти. Для питания анодного в них используется обмотка 250В, изолированная от сети. Иначе затея станет крайне опасной. Да и накал питать лучше всего именно переменным напряжением, в противном случае возможен неравномерный износ накала и быстрый выход лампы из строя. Регулируемый накал - тоже зло, ибо неминуемо приведёт либо к пере-, либо к недогреву катода и ухудшению режима работы лампы. Так что поищите, всё-таки, подходящий трансформатор и идею с регулируемым источником оставьте для других целей. P.S. Приведенные картинки сожмите раз в десять или они будут удалены. спасибо за совет, пожалуй вы правы. а картинки удалите посмотрели и ладно. тем более я сжимать не умею а жену просить не хочу. я буду редко выходить на связь поскольку весна в селе дело веселое, солнце встало-встали раком, солнце село-разогнулись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МВ 0 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 · Жалоба короче история такая: почитал я, поучил и УРА многое понял, а понял вот что практически в любой схеме можно биполярный менять на полевой! это два транзистора во многом похожи друг на друга и тем и тем можно управлять регулировкой, единственное преимущество полевого это при так сказать вкл. выкл. у него тогда как например у диода шотке падения напряжения практически нет т.к. сопротивление близко к нулю (грубо). собрал я свою схему из сообщения 25 нижняя левая все работает регулируется только не учел падение напряжения на стабилизаторе (около 2В) и на полевом (поскольку если он ПРИоткрыт то сопротивление на нем аналогично биполярному, тоже около 2В), потому получился узкий предел регулировки примерно от 10 до 4,5В! вот нашел схемы к работе:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106168&st=60 и вот эту пожалуй попробую собрать:http://radio-nn.ru/shema_08.html а вот та схема которую я срисовал из даташита это описание к ней http://muralev.narod.ru/archiv/r5/ekvivalent_nagruzki.htm выходит я был прав минус общий на плюс подаем а там где минус нагрузку. в том месте где стрелочка с переменника и у меня стабилизатор стоит. а вот так вообще что доктор прописал, так и написано "Стабилизатор напряжения для цепей накала." http://radiopages.ru/power/non_feed.html а в низу еще написанно что для работы схемы стабилизатора с полевым необходимо 3,5-4В как у меня и получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 · Жалоба а вот та схема которую я срисовал из даташита это описание к ней http://muralev.narod.ru/archiv/r5/ekvivalent_nagruzki.htm выходит я был прав минус общий на плюс подаем а там где минус нагрузку. в том месте где стрелочка с переменника и у меня стабилизатор стоит. No comments... Ну, удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 · Жалоба а вот та схема которую я срисовал из даташита это описание к ней http://muralev.narod.ru/archiv/r5/ekvivalent_nagruzki.htm За такие схемы автору оторвать бы...кабель от интернета, чтоб не выкладывал такой мусор. Регулировка тока нагрузки напряжением на затворе (!!!) при том что весь диапазон токов перекрывается изменением затворного потенциала в 1В и разброс Vgs у транзистора тоже =1В. Хоть бы один подстроечный резистор догадался поставить :01: а вот так вообще что доктор прописал, так и написано "Стабилизатор напряжения для цепей накала." http://radiopages.ru/power/non_feed.html Ага осталось обзавестись генератором стабильного тока J310 и микросхемой TL431. А схемы до этого стабилизатора накала Вам тут уже предлогали, первую я рисовал -на операционном усилителе ошибки, вторую предлогал Herz. Более-менее рабочая схема на мой взгляд. Классический стабилизатор, но я ее не стал предлогать, т.к диапазон перестройки у нее не очень. почитал я, поучил и УРА многое понял... выходит я был прав минус общий на плюс подаем а там где минус нагрузку. в том месте где стрелочка с переменника и у меня стабилизатор стоит. Судя по всему Вы так ничего и не поняли. Ну ничего, еще столько схем впереди! ;) Когда надоест бездумно собирать чужие схемы, приходите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МВ 0 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 · Жалоба За такие схемы автору оторвать бы...кабель от интернета, чтоб не выкладывал такой мусор. Регулировка тока нагрузки напряжением на затворе (!!!) при том что весь диапазон токов перекрывается изменением затворного потенциала в 1В и разброс Vgs у транзистора тоже =1В. Хоть бы один подстроечный резистор догадался поставить :01: Ага осталось обзавестись генератором стабильного тока J310 и микросхемой TL431. А схемы до этого стабилизатора накала Вам тут уже предлогали, первую я рисовал -на операционном усилителе ошибки, вторую предлогал Herz. Более-менее рабочая схема на мой взгляд. Классический стабилизатор, но я ее не стал предлогать, т.к диапазон перестройки у нее не очень. Судя по всему Вы так ничего и не поняли. Ну ничего, еще столько схем впереди! ;) Когда надоест бездумно собирать чужие схемы, приходите. ОК, топик закрыт! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МВ 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба http://www.s-led.ru/288-vysokovoltnyy-stab...nnogo-toka.html а нельзя ли здесь вместо стабилизатора DA1 поставить просто транзистор? вообщем помогите адаптировать ее под мои: на входе где написано 220 будет 22, а где С2 поставить делитель с переменником Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба а нельзя ли здесь вместо стабилизатора DA1 поставить просто транзистор? вообщем помогите адаптировать ее под мои: ... почитал я, поучил и УРА многое понял, а понял вот что практически в любой схеме можно биполярный менять на полевой! Вам можно всё. Но это если не нужен практический результат и/или _правильное_ понимание. Про замену: биполярный транзистор - напряжение открывания 0.5В, имеется ток базы, больше 0.7В на базу подавать нельзя. Полевой - открывание при 2.5...7В (для разных типов), ток затвора =0. Учитывая эти различия, заменять можно попробовать. Заменить стабилизатор на транзистор можно, но стабилизации не будет. Прошел почти месяц, за это время можно было заказать нужные детали откуда и куда угодно и собрать одну из схем, что Вам порекомендовали в самом начале, или (лучше всего в Вашем случае) заказать готовый БП за 10-15 у.е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МВ 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Прошел почти месяц живу я в селе и ковырялся я в земле! кое какие детальки прикупил, соирал я пару схем но мне не понравились то грелось сильно то в настройке постоянной нуждалась. а вот с грубости начинать не стояло ибо можете оказаться посланным НА... а за ответ спасибо С грубости не стоило. За неё добавил ещё 10%. Изменено 17 марта, 2015 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба соирал я пару схем но мне не понравились то грелось сильноВсе ваши схемы являются линейными стабилизаторами. То есть они все будут греться одинаково - против законов физики не попрешь :rolleyes: Если у вас на входе Vin вольт, а на выходе Vout вольт, и ток нагрузки I, то на линейном стабилизаторе будет падать (Vout-Vin) вольт, при этом через него будет протекать I ампер, т.е. по закону Джоуля Ленца на нем будет выделяться (Vout-Vin)*I ватт, независимо от схемы :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба Угу. http://www.s-led.ru/288-vysokovoltnyy-stab...nnogo-toka.html На эту же тему (питание от сети с использованием МОСФЕТа) есть еще такая странная схема http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13732 но она не регулируемая. А чтоб не грелся, и от 22 вольт - это обычный ключевой стабилизатор, куча микросхем сейчас. Но, боюсь, Дмитрию будет сложновато... Впрочем, если точно по даташиту будет делать - думаю у него получится, там даже чертежи печаток дают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
