Ультразвуковая ванна
Добрый день, господа! Подбираю сейчас УЗ ванну для очистки плат после монтажа (мелкосерийное производство). По габаритам определился, что для нас оптимальный обьем литров 12. Есть разные производители, есть разные функции, разные характеристики. Поделитесь опытом, кто что использует/использовал? Что нравится, что не нравится? На что стоит обратить внимание?
Второй вопрос по жидкостям. Какие используете/использовали? В чем плюсы и минусы используемых вами жидкостей?
Частота не ниже 35кГц, жидкость VigonUS или Vigon A300. 60гр 3-5 минут. Ванна Галс или подобные. После отмывки ополаскивание в ди воде. Удаление капельной влаги сжатым воздухом, потом сушка в сушильном шкафу. Или вместо шкафа и воздуха, фен.
сразу предупреждение - кварцы в УЗ-ванну не пихайте.
там 85% таких уровней вибрации не выдерживают.
"VigonUS" и "Vigon A300" это жидкости на водной основе не применяемые в чистом виде, при использовании которых необходимо довольно точно контролировать концентрацию. В чистом виде применять - расточительство. Это влечет за собой как минимум периодическую покупку спец. реагентов для контроля этой самой концентрации. Плюс к тому - "Vigon A300" это жидкость для систем струйной отмывки.
Если что и рекомендовать для УЗ, то это "Zestron FA+" той же фирмы - разработана именно для УЗ и применяется в чистом виде. Живет в ванне довольно долго, определить время замены можно просто по изменению ее цвета или ухудшению качества отмывки (есть и более точные методы).
Ополаскивать в ДИ воде не обязательно. УЗ отлично справляется с удалением остатков практически любых флюсов после пайки и белого налета после ополаскивания в обычной воде не остается. В общих случаях этого достаточно.
Да, рекомендовать режимы отмывки не стОит - Вы не знаете что за изделие у ТС и какие режимы ему подойдут.
Изделия низкой и средней сложности (микросхемы SOIC, чипы 1206). Высокоомных цепей нет. Платы небольшие, в среднем дециметр. Отмывать надо ЛТИ-120. Чтобы просто визуально не было остатков.
Вам в любом случае придется пробовать самому.
Например у нас минимальный цикл отмывки в УЗ плат, похожих на Ваши 10 мин. при Т=50С. Возможно, Вам хватит и 3 мин.
Тут только эксперимент показателен, ну и то, что для Вас будет приемлемым качеством отмывки.
Спорить лень, тест на остатки активаторов и ионные загрязнения даст полную картину. А рассудит время. Естественно надо думать и читать инструкцию, концентрацию требует точную но не грамм в грамм. ФА+ не использую по причине низкой точки вспышки и огромного неудобства при заполнении 45 литровой ванны.
Для УЗ-ванн рекомендую посмотреть в сторону промывочной жидкости A4651US от компании Kyzen. Если ваш локальный представитель не особо ломит цену, то эта жидкость должна быть почти в 2 раза дешевле Vigon US. Моет не хуже, в ванне живёт (лично у меня) дольше, не расслаивается, пахнет не фиалками, но получше Вигона.
А с самой ванной все просто, частота 47-85, лучше 85, она помягче. Чем выше частота, тем меньше шансов что-нибудь сломать ультразвуком. А то были случаи, проверяли максимумы поля звуковой волны в ванне, опускали туда алюминиевую фольгу. А она в некоторых точках просто рвалась! А некоторые мелкие чипы редко, но верно отрывало. Ванна китайская большая с низко частотой была, видимо, для очистки стальных изделий, платы в неё нельзя было окунать. Чем ниже частота, тем сильнее там внутри кавитационные шарики взрываются.
Еще неплохая функция - это качение частоты, она вот эти самые максимумы поля постоянно двигает по объему ванны, чтобы все отмыть везде достать. За мощностью не гонитесь, она не должна быть очень большая, все дело в частоте. Температуру повыше и отмоется канифоль запросто.
Платы в ванне надо размещать перпендикулярно плоскости излучателей, так в инструкции написано.
Жидкость тут кто на что горазд, но сполоснуть в деионизированной воде все-таки нужно, так надежнее.
Изменено пользователем Vasiliym86
Спасибо! При собственном опыте равном нулю, все Ваши рекомендации крайне полезны!
Из отечественного производителя подходит Сапфир-12 (35 кГц, внутренний размер 295х235х200) и Кристалл-10 (44 кГц, 285х225х150). импортные либо очень мелкие, либо гораздо больше и сильно дороже. :(
Кто-нибудь с данными производителями работал? Что скажете?
По виду обычные китайские УЗ ванны. На десять литров вариантов было больше.
