Muscat 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Интересует вопрос, как правильно паять корпус КТ-23 http://www.gz-pulsar.ru/index.php/poluprov...-p-n-perekhodom 1) Формовка выводов - но их длина 3.2мм, не слишком ли мало для формовки? ТУ на формовку таких корпусов найти не удалось 2) Сверлить отверствие в плате. Не хотелось бы, тк под ним куча других слоев и дорожек 3) Заливать оловом как есть, тоже колхозно Как правильно? Спасибо за ответы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба На чертеже по ссылке длина выводов 8мм а не 3.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба http://www.gz-pulsar.ru/images/foto_statiy/cherteg/KT-23.png 10мм полная длина, диаметр корпуса 3.6, итого длина ножки (10-3.6)/2= 3.2мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerk 0 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба 1) Формовка выводов - но их длина 3.2мм, не слишком ли мало для формовки? ТУ на формовку таких корпусов найти не удалось А в чем проблема? ТУ нужно для галочки, что вы действуете по нему. Однако, если вам надо дело делать, то делаете так: 1. Отступаете от корпуса 1мм и сгибаете ножку под 89 градусов 2. Через 0.6мм еще раз сгибаете, в обратную сторону. PROFIT!) Остается еще 1.6мм на пайку, чего более чем достаточно. Хотя, если сомневаетесь, можете сделать "крыло чайки" "выше", засунуть под корпус проставку и приклеить этот бутерброд к плате, тогда уж точно не оторвет на механике. PS. А вы гост читали? ( ГОСТ 29137-91 Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования ) Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Lerk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Как правильно? В каком-то ОСТе недавно видел: сверлить отверстие диаметром с корпус транзистора, полосковые выводы не формовать - они должны лечь на площадки к которым паяются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fider 0 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 · Жалоба В каком-то ОСТе недавно видел: сверлить отверстие диаметром с корпус транзистора, полосковые выводы не формовать - они должны лечь на площадки к которым паяются. Присоединюсь. Скорее всего так. Обычно для СВЧ-транзисторов (формально выше 300 МГц) делают отверстие и поликоре (плате) в размер корпуса. Выводы при этом ложатся на микрополосок (дорожку) и паяют "максимально близко" к корпусу, с дополнительным теплоотводом. Для более высоких часто это ведь критично для снижения паразитного влияния выводов. А ГОСТ 29137-91 (или можно вспомнить ОСТ 4.010.030 (ОСТ 4.Г0.010.030), Р 04.6872.02-94, ОСТ 45.010.030-92) - стандарты не всегда охватывают все случаи. Если найти документ на сам транзистор ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 · Жалоба Всем огромное спасибо за ответы Итого остаются те же 2 варианта а) Формовать б) Сверлить. Осталось выяснить, как хотел делать производитель. По сверлению вопрос - сейчас плата с этими транзисторами (а их несколько десятков) разведена так, что они стоят один напротив другого с двух сторон платы. Можно ли сверлить сквозные отверсия и вставлять их с двух сторон? Так можно делать? И попутно тогда - есть ли аналоги этих транзисторов из МОПа? Мы не нашли, но вдруг плохо искали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Осталось выяснить, как хотел делать производитель. И попутно тогда - есть ли аналоги этих транзисторов из МОПа? Мы не нашли, но вдруг плохо искали... Производитель никак не хотел - он из не применяет :) Надо обращаться к разработчикам, скорее всего в ТУ на транзистор этот вопрос рассмотрен. И вообще, проще всего позвонить на завод(контакты на сайте внизу), он скажет куда обратиться. 2П341А/2П312Б есть в МОП 44 001.03-2013 c.164 - 165 А делать дырки или нет, и ставить ли рядом, это несколько разных вопросов: взаимовлияния, рассеиваемой мощности и т.д. Выводы гнуть(формовать) или нет, это вопрос неоднородностей на полосковой линии - чем больше неоднородностей - тем хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
