КОРД 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба ......Могу дорожки до ацп сделать 50-омными, но что-то мне подсказывает, что этого недостаточно. В даташите все уже приведено как один из примеров на стр.28.... Ну сделаете дорожки 50Омыми??? На текстолите? С его то разбросом диэлектрической постоянной??? Да еще для Ваших частот .... Это диапазон "НЕчастот" (или "ничистот"). .... если согласовать вход АЦП LC элементами (а у автора это вполне возможно при достаточно узкой относительной полосе), то можно получить выигрыш по мощности или снизить требования к мощности предварительного каскада усиления. Это достаточно весомый аргумент в пользу повышения линейности усилителей, которые чаще являются причиной снижения динамики по интермодуляционным и гармоническим составляющих. .... О каком снижении мощности будет идти речь 10 или 30 мВт??? Вы же правильно написали - В большинстве случаев по входу АЦП не ставят буферных усилителей и входное сопротивление носит емкостной характер. . И в даташите написано ТИПОВОЕ значение 3,5пФ. А дальше что? подбирать индивидуально под каждое изделие??? Ведь в даташите на стр.20 приведен рис.6. где уже даны регкомендации по согласованию входа! ИНДУКТИВНОСТИ!!! 2,7 nH!!! Т.е если хотите на плате иметь распределенную индуктивность то дорожки то делайте с учетом этой рекомендации. Или ставьте сосредоточенные индуктивности. А дальше только - "проводники покороче, цепи по симметричней, земельки в определенных местах побольше...так проще,так лучше..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба О каком снижении мощности будет идти речь 10 или 30 мВт??? Если взять амплитуду 2В по входу, то для 50-омного резистора по входу потребуется 16 дБм (мне в таких единицах удобнее считать). Если резистор по входу увеличить до 100 Ом и трансформатором согласовать с 50-омной линией, то для той же амплитуды по входу АЦП понадобится 13 дБм. Логика расчета надеюсь понятна. И в даташите написано ТИПОВОЕ значение 3,5пФ. Посмотрите повнимательнее для какого сигнала. А дальше что? подбирать индивидуально под каждое изделие??? У автора вполне определенная задача, а не широкополосный универсальный осциллограф. Т.е если хотите на плате иметь распределенную индуктивность то дорожки то делайте с учетом этой рекомендации. "Дорожки" имеют только индуктивный характер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КОРД 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Если резистор по входу увеличить до 100 Ом и трансформатором согласовать с 50-омной линией, то для той же амплитуды по входу АЦП так а КАК это влияет на вопрос ТС??? В том же даташите и это приводится..... Посмотрите повнимательнее для какого сигнала. Для входного .... - Differential Encode Mode - Single-Ended Encode Mode У автора вполне определенная задача, а не широкополосный универсальный осциллограф. Что задача только в том чтобы включит ОДИН экземпляр АЦП? "Побаловаться" (ну или поиграться, кому как нравиться...)??? "Дорожки" имеют только индуктивный характер? Вы же прекрасно понимаете что нет. Поэтому и говорю - можете сделать из дорожки индуктивность...если получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба так а КАК это влияет на вопрос ТС??? В том же даташите и это приводится..... К вопросу об оптимальном согласовании в определенных задачах. Не заметил, чтобы в даташите были другие варианты кроме 25+25 Ом резисторов по входу. Для входного .... - Differential Encode Mode - Single-Ended Encode Mode Всегда был тактовый сигнал. можете сделать из дорожки индуктивность...если получится... А как понять, когда получится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КОРД 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба ...... А как понять, когда получится? Когда индуктивность 2.7nH и будет компенсировать входную емкость АЦП в виде ФНЧ..... беру на себя смелость сказать что входная емкость и аналогового входа будет такая же....не меньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Когда индуктивность 2.7nH и будет компенсировать входную емкость АЦП в виде ФНЧ..... Экспериментальным путем подбирать? Рассчитать нельзя? Она во всем диапазоне компенсировать будет? Да и зачем компенсировать, может не нужно для задач автора? беру на себя смелость сказать что входная емкость и аналогового входа будет такая же....не меньше... Не надо на себя ничего брать, все на схеме нарисовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КОРД 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба ...... Не надо на себя ничего брать, все на схеме нарисовано. Ну Вы же к тому и сами написали ...из двух параллельных конденсаторов Cparasitic + Csample = 1.8 + 3.5 pF Что Вы сейчас пытаетесь объяснить??? Экспериментальным путем подбирать? Рассчитать нельзя? А я где нибудь говорил об экспериментальном подборе??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба здравствуйте, подскажите, правильно ли выполнено на этой схеме согласование импедансов и фильтрация? резисторы (R9 и R10) разве не 50 Ом нужны? схема взята из рефернса на АЦП, в спецификации одни номиналы - на плате другие. к тому же, резистора в 25 Ом нет в ряде E96 (1%). например вот здесь Transformer-Coupled Front-End for Wideband A/D Converters компоненты внешнего фильтра (резисторы и конденсаторы) включены в другом порядке, и резистор согласования находится ближе к входам АЦП: как правильно? и вообще схема с двумя балунами, по словам AD, используется, чтобы достигнуть широкой полосы пропускания. если я заранее знаю, что входная полоса в 40МГц, есть ли смысл использовать такую схему из референса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
