getoff 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Не могу никак понять, как выводить шины с Sheet Symbol и вводить их в другие sheet symbol. Вот есть четыре экземпляра канала, в котором есть порт в который выводится шина. Цепи входящие в эти шины нужно прицепить к одному драйверу. Как не пытался, при появлении другого net label на шине альтиум в упор не понимает что ему делать..и компоненты остаются не подключенными с разными названиями цепей. Что не так делаю? Изменено 14 февраля, 2015 пользователем getoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Не могу никак понять, как выводить шины с Sheet Symbol и вводить их в другие sheet symbol. Вот есть четыре экземпляра канала, в котором есть порт в который выводится шина. Цепи входящие в эти шины нужно прицепить к одному драйверу. Как не пытался, при появлении другого net label на шине альтиум в упор не понимает что ему делать..и компоненты остаются не подключенными с разными названиями цепей. Что не так делаю? 1. на шине может быть только Net Label 2. В настройках проекта включите тип иерархию (передача связей только через Port + Sheet Entry и Global Port) . Там же запретите присвоение имен через Port и Sheet Entry (это рекомендация) И будет вам счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
getoff 0 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба В настройка иерархия стоит, галочки про порты сняты. Цепляю нет лейбл на шину, в результате цепи все равно не соединены. На источнике и приемнике разное название цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Смотрите, что стоит на такой же шине в подчиненом листе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
