azlk 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба знаю только что должны стоять некие цифровые датчики на 0-2 бар на ресивере на 0-10 бар но ни их типы ни скелетную часть блока управления не представляю задача сводится к индивидуальному управлению колесным давление для вылезания из трудных мест на местности не выходя из машины направте на путь ичтинный ето в теме :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба знаю только что должны стоять некие цифровые датчики ... задача сводится к индивидуальному управлению колесным давление для вылезания из трудных мест на местности не выходя из машины Зачем цифровые датчики? ГАЗ-66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azlk 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба парни! ну спасибо конечно за патриотически-россиялюбский ответ я же в свою очередь спрашиваю про индивидуальную регулировку давлени по колесам или по парам колес Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба знаю только что должны стоять некие цифровые датчики на 0-2 бар на ресивере на 0-10 бар но ни их типы ни скелетную часть блока управления не представляю Если вам нужно только измерять давление, то непосредственно датчиков давления и приёмников сигнала масса, достаточно погуглить "tyre pressure sensors". В моём "ведре" это реализовано так: в нипельной сборке колеса стоит датчик с литиевой батареей и передатчиком (по-моему 433 МГц), а в подкрыльной части кузова над каждым колесом стоит блок приёмника. Датчики довольно примитивные, т.е. отсылают не абсолютное значение давления, а только алярм-сигнал, если оно ниже нормы, скажем, 1.8бар. Приемник сигнала сидит на CAN-шине бортового компьютера которому передает ID датчика и его состояние. У меня старая машина, думаю, сейчас есть более изощренные датчики и подобные решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба я же в свою очередь спрашиваю про индивидуальную регулировку давлени по колесам или по парам колес То есть, Вы считаете, что "для вылезания из трудных мест" необходимо в каждом колесе индивидуально отрегулировать давление? По-моему, это блажь. Но что мешает сделать 2 (или более) аналогичных контура и регулировать давление по парам? Или всё дело в том, что "должны стоять некие цифровые датчики"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azlk 0 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба "для вылезания из трудных мест" касается машин для рейдов по полному бездорожью у которых широкопрофильные шины Гудрич имеют 6 градаций давления начиная от 01 до 2 бар Этим проектом отрабатывается жизнеспособность и удобоуправляемость в купе с надежностью такого рода систем с цифровыми датчиками давления ....написано тут много но на самом деле тех задание на управление занимает половину А4 формата. "должны стоять некие цифровые датчики" -переход на такие формулировки вытекает из за трудностей в нахождении подходяших датчиков в Данфос СМС -пневматик а те менеджеры в коротких штанишках к которым адресуется вопрос по подбору элементов как правило впадают в рассуждения по поводу наличия денег и мх количества а те кто по старше начинают вспоминать свое стройбатовское прошлое приводя в пример А вот на такой технике он весь Север проехал хотя кроме лома табуретки и лопаты не держал ничего в руках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба переход на такие формулировки вытекает из за трудностей Да, с формулировками у Вас явные трудности, это заметно. Я вот ничего из этого набора слов понять не смог. Жаль, что забываете русский язык... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Вообще не понимаю затруднений автора. На ибее датчиков давления для любых машин навалом. Цена - от 5 долларов за штуку. Может быть, это для него очень большие деньги и он решил что ему здесь бесплатно сделают разработку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба знаю только что... включаете компьютер, набираете магическую комбинацию ebay и смотрите ваши девайсы. Если считаете что не патриотично, дорого или хочется самому развесить мозги по веткам - так и пишите дескать хочется дешевле или там к примеру не получается то то и то то... а то как то никаких телодвижений не сделали но просите ответа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Вообще не понимаю затруднений автора. На ибее датчиков давления для любых машин навалом. Если я правильно понял автора, то ему нужно не только контролировать давление, но и изменять его с помощью нажатия пары кнопок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azlk 0 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба изменять его с помощью нажатия пары кнопок Вот вы товаришь из зеленограда правильно сказали. спасибо Вам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Трудности у Вас не с языком, а вообще, с ориентацией в пространстве, потому как задача не имеет к данному форуму никакого отношения, т.к. ни разу не электронная, а чисто конструкционная, т.е. просто купите, например, соответствующее транспортное средство, которое с самого начала спроектировано с такой функцией: https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B8...83&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Если я правильно понял автора, то ему нужно не только контролировать давление, но и изменять его с помощью нажатия пары кнопок. изменять его с помощью нажатия пары кнопок Вот вы товаришь из зеленограда правильно сказали. спасибо Вампоэтому совершенно непонятно, почему вас интересуют только датчики давления. там много чего еще надо, целая система. надо включать/отключать компрессор в зависимости от давления в резервуаре, надо управлять впускными/выпускными клапанами регулятора (регуляторов, в случае раздельной регулировки для заднего и переднего мостов) давления в шинах, при этом некоторые фирмы контролируют также и температуру воздуха. у вас машина всем этим уже оборудована, включая устройства подачи воздуха в шины вращающихся колес из неподвижного резервуара, и осталось только добавить датчики, микроконтролер и пару кнопок? вот тут не очень старая статья с небольшим обзором патентной литературы по системам регулировкм давления в шинах, может помочь начать ориентироваться в вопросе. http://engjournal.ru/articles/1123/1123.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Купите списанный БТР-70 "Ходовая часть бронетронспортера выполнена по колёсной формуле 8х8. Управляемыми являются первые две пары колёс, при этом минимальный радиус поворота составляет 12,6 м. Подвеска торсионная, колёса с разъёмным ободом, шины бескамерные, сверхнизкого давления, размером 13,00х18". Имеется система централизованного регулирования давления воздуха в шинах. Наличие в этой системе мощных компрессоров позволяет не только регулировать давление в шинах в зависимости от условий движения, но и компенсировать потерю давления при простреле шины." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 · Жалоба Есть покомфортнее версия - Петрович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
