Alexashka 0 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Нет, я рекомендую комбинированный. Двойной-тройной. Дык я не против :) Я лишь продолжил Вашу мысль, что первый контур - контур прямой связи (с ОС по напряжению) может иметь корректирующий фильтр на входе, который позволит (уже одним лишь сигналом напряжения) выйти на нужный ток в управляемой цепи за минимально-короткое время. А дальше второй контур (с ОС по току) сведет сигнал ошибки к нулю. Хотя Вы сами говорите, что точность будет плюс-минус лапоть. А уж нелинейности это вообще беда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Дык я не против :) Я лишь продолжил Вашу мысль, что первый контур - контур прямой связи (с ОС по напряжению) может иметь корректирующий фильтр на входе, который позволит (уже одним лишь сигналом напряжения) выйти на нужный ток в управляемой цепи за минимально-короткое время. А дальше второй контур (с ОС по току) сведет сигнал ошибки к нулю. Хотя Вы сами говорите, что точность будет плюс-минус лапоть. А уж нелинейности это вообще беда... Не совсем... Нелинейность нужно учитывать заранее и подавать уже нужное (по таблице с аппроксимацией или еще как-нибудь). Суть рецепта такова - подаем (вычисляем и подаем) приращение напряжения, которое перевело бы ток с нужной скоростью в нужную точку, будь у нас постоянное сопротивление катушки и ее индуктивность. При этом следим и корректируем отклонение от этого идеала. Чем меньше отклонение, тем лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Наиболее рабочее решение, а идеал в этой истории сильно портит до сих пор неуказанная ёмкость нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба совершенно тупое и нелепое предложение, но наиболее быстровыполнимое - это использовать высоковольтный интегральный ОУ. Например, от Apex. Например, что-то с питанием аж до ±450В. Вот, к примеру, PA97 А если ±450В мало, можно и PA89 использовать, он до ±600В. apexanalog.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tulupov.kv 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба где-то в 80-х в "Технике Молодежи" была большая статья о сварке в вакууме, поискать? Литературы масса по теме, и на русском языке в том числе. идеал в этой истории сильно портит до сих пор неуказанная ёмкость нагрузки. имеет значение? пару сотен витков на кольцевом феррите, думаю мизерная она. совершенно тупое и нелепое предложение, но наиболее быстровыполнимое - это использовать высоковольтный интегральный ОУ. Например, от Apex. В первую очередь смотрел на них, но цена нескольких таких ОУ сейчас соизмерима с моей зарплатой. P.S. Спасибо всем за ответы, у меня процесс идёт понемногу. Сейчас пытаюсь на выходе сделать всё тот же мост + плавающее питание, потому как, когда в нагрузке задано 1А DC, при том, что активное сопротивление нагрузки 2 Ома, на транзисторах можно квартиру обогревать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба когда в нагрузке задано 1А DC, при том, что активное сопротивление нагрузки 2 Ома, на транзисторах можно квартиру обогревать. Потому я и предлагал использовать ШИМ. Tanya обратила внимание на существование пульсаций в этом случае. Если пассивная фильтрация у Вас не проходит по скорости, есть еще компромиссное решение: выход линейный, а питающее напряжение на выходных транзисторах поддрживатся ШИМом, чем, похоже, Вы сейчас и занимаетесь. Я видел БП по такой схеме, но согласование ступеней (да еще быстрое!) - это кажется мне настолько большим гимором, что я даже не рискнул предлагать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Я видел БП по такой схеме, но согласование ступеней (да еще быстрое!) - это кажется мне настолько большим гимором, что я даже не рискнул предлагать. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. В данной ситуации мы знаем заранее, какое будет нужно напряжение, и как оно будет меняться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Резюмируя вышесказанное. 1. Задача недостаточно конкретно сформулирована. (Неясно как торроидальной катушкой управлять разверткой. Емкость катушки игнорируется и т.д.) 2. Из того как я ее понял, не всякий специалист с ней справится (если она вообще осуществима), я уже не говорю о человеке без глубоких познаний и без опыта в создании подобных устройств. 3. Меня настораживает отсутствие упоминаний о подобных устройствах кем-либо реализованных. Короче в морг. Изменено 25 февраля, 2015 пользователем Tarbal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
