KARLSON 1 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Судя по даташиту на микросхему максимальный ток до 250 мА. Мне надо 180 мА. Напряжение подсветки 8,7-9,9 В Собрал схему стабилизации тока. Vin = 5В. Индуктивность LQH43CN100 10 мкГн, до 650 мА, до 23 МГц. Резистор 6,6 Ом. Полноценно не работает. Стабилизирует на уровне 140 мА. Или Uвых = 8В. В место дисплея подключил резистор 50 Ом. По идее на резисторе должно быть Vref = 1.233V, но сейчас там 0,91 V. Пошёл на сайт TI для онлайн расётов, но там не даёт моделировать схему стабилизации напряжения 11 В и 200 мА. Даже на 100 мА. Почему не пойму. приложил осциллограмму на 1 выводе микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба Судя по даташиту на микросхему максимальный ток до 250 мА. Так у неё ток ключа 250мА, не годится она для 5V->10V @ 180мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба А что значит ток ключа. Что даёт эта информация? Выходной ток то при этом какой максимальный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба В данной ситуации — 74 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба А как вы посчитали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Считал грубо, по общим упрощённым формулам, а в паспорте есть куча конкретных. Изменено 13 февраля, 2015 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
