Перейти к содержанию
MC34063 для питания дисплея
Здравствуйте. Набрёл на китайскую схему питания дисплея формирующий напряжения Vgl, Vgh, AVdd, Vcom_min на основе степ ап DC/DC, схема включения которого очень похожа на схему для MC34063, которую я и применил.
Сама MC34063 работает. AVdd = 11.5 В. (индуктивность 120 мкГн, CT3 два по 68 мкФ и 2,2 мкФ). Питание 5В.
А вот Vgl и Vgh не работают.
Прикрепил осциллограму на катушке.
Не знаю важно или нет. С63 и С69 по 0,1 мкФ, R52 и R54 по 1,3 кОм.
Как должна работать эта схема?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Она логично не должна работать, ну и не работает, без нагрузки на основном выходе.
И у оригинала частота как минимум на порядок больше, чем у плохой копии, что логично должно было бы отразиться на C62 и C68.
Ссылка на сообщение
скорее всего, частота работы МС34063 меньше АР203, ёмкости С62 С68 слишком малы
Вам уже ответили
Изменено пользователем _Vova
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет. Да, увеличил С62 С68 до 0,1 мкФ. И С63, С69 до 1 мкФ. Более менее заработало. Vgl - минус 6.4V. Vgh - 12V.
Думаю более высокие напряжения с этой схемы не сниму. Хотелось бы -7 и +16 В.
Приложил осциллограму на С62 и С68.
Ссылка на сообщение
Наверное я понял. При нагруженной линии 10В ШИМ раздвинется и дополнительная схема будет лучше работать. Номинальный ток от дисплея по линии 10В 50 мА. Попробую нагрузить.
Ссылка на сообщение
Он даже не "раздвинется", а просто начнет работать. Пока у Вас наблюдаются единичные импульсы, а не работа ШИМ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
