BioWolf2000 3 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба Нужно при однополярном питании около 30В получить выходные токи до 30А. Выходное напряжение зависит линейно от входного 5-ти вольтового. Нагрузка резистивно-емкостная, нужно при изменении входного как можно быстрее установить выходное. Получается что-то типа регулятора напряжения, только надо добавить ещё нижнее плечо. Как ни моделирую, всё время получаются сквозняки в выходных каскадах. Выходные каскады думается сделать или на паре КТ827/КТ825 или мощных полевиках. Естественно, для увеличения мощности транзисторы будут параллеится в каждом плече. 3-4транзистора в плече думаю хватит и посадить их на мощные радиаторы... Какие идеи есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба что-то вроде мощного усилителя звука но без конденсаторов... а откуда возьмутся сквозняки? вы их по какой схеме в мост собираете? если ОЭ - непонятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 2 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба 1. почему делаете нижнее плечо, какие соображения? 2. трех-четырех транзисторов будет маловато, обратите внимание на такой параметр, как область безопасной работы (safe operating area). В вашей задачке на транзисторах может рассеиваться до 900 ватт (или укажите точнее диапазон нагрузок/токов, а то если при выходном напряжении 1В ток будет 30А, то рассеиаемая мощность будет как раз под 900 ватт), т.е. среднестатистических транзисторов понадобится с десяток параллельно включенных 3. полоса часот какая? если пара мегагерц, то это уже будет не совсем простая задача Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба Не известны временные параметры. В принципе если полоса подходит то Вам подойдет схемотехника звуковых усилителей мощности с соответствующей ОС. Схем полно на любой вкус. Если медленннее то можно сделать импульсный вариант на базе понижающего синхронника, так как применяется два полевых транзистора то он обратим, может гонять ток в обе стороны, в нагрузку и обратно. Собственно получается "цифровой усилитель". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба 1. почему делаете нижнее плечо, какие соображения? 2. трех-четырех транзисторов будет маловато, обратите внимание на такой параметр, как область безопасной работы (safe operating area). В вашей задачке на транзисторах может рассеиваться до 900 ватт (или укажите точнее диапазон нагрузок/токов, а то если при выходном напряжении 1В ток будет 30А, то рассеиаемая мощность будет как раз под 900 ватт), т.е. среднестатистических транзисторов понадобится с десяток параллельно включенных 3. полоса часот какая? если пара мегагерц, то это уже будет не совсем простая задача 1. Надро быстро разряжать ёмкость и индуктивность 2. Я уже понял насчёт ОБР :(( 3. Полоса нужна не ахти какая, пойдёт как в звуковых усилителях, буду думать в этом направлении.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба В принципе если полоса подходит то Вам подойдет схемотехника звуковых усилителей мощности с соответствующей ОС. Если медленннее то можно сделать импульсный вариант на базе понижающего синхронника, можно сделать: 1. Дискретно-непрарывный вариант. Например питание разбивается на 2 диапазона - рассеиваемая мощность падает соответственно в ... раз. При разбиении на 4-6 диапазонов - все станет несколько компактнее, правда число транзаисторов возрастет. 2. Комбинация линейный+импульсный. Линейный гонит на нагрузку напряжение, а импульсеый сводит ток, отдаваемый в нагрузку линейным к нулю. При правильном разбиении по частоте - получите хороший КПД и быстрый переходный процесс. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба Не известны временные параметры. //поскипано Если медленннее то можно сделать импульсный вариант на базе понижающего синхронника, так как применяется два полевых транзистора то он обратим, может гонять ток в обе стороны, в нагрузку и обратно. Собственно получается "цифровой усилитель". Посмотрел LM5642. Для моей задачи подойдёт? Конденсатор эдак на 1000мкф с 30В до вольт 10 сможет за пару мс разрядить? зы а как посчитать выходное сопротивление усилителя? Хотелось бы получить его в районе 0.005 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 2 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба все-таки Вы не можете определиться с мощностями-токами, чую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба ну что 30А может быть долговременно так это точно, просто что-то мне импульсные вещи доверия не внушают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 2 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба не мучтесь, повторите схему киловаттного концертного усилителя и бут вам щасте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба не мучтесь, повторите схему киловаттного концертного усилителя и бут вам щасте а как быть с однополярным питанием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 2 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба ну можно сделать двухполярное несимметричное питание например. для разряжающего ключа -5В. уже полегче будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Не известны временные параметры. //поскипано Если медленннее то можно сделать импульсный вариант на базе понижающего синхронника, так как применяется два полевых транзистора то он обратим, может гонять ток в обе стороны, в нагрузку и обратно. Собственно получается "цифровой усилитель". Посмотрел LM5642. Для моей задачи подойдёт? Конденсатор эдак на 1000мкф с 30В до вольт 10 сможет за пару мс разрядить? зы а как посчитать выходное сопротивление усилителя? Хотелось бы получить его в районе 0.005 Ом Если дальше соображать подойдет любой шим с драйвером для двух транзисторов, верхнего и нижнего, и соответсвующая индуктивность. Можно применить даже UC384x с 100% заполнением, и драйвер от irf. Isen включить в обратный провод нагрузки зашунтированной емкостью. Все должно работать. Изменено 10 февраля, 2006 пользователем vm1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
