DASM 0 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Есть задача сделать связку CC2650 с приложением на Андроиде через Bluetooth. Для работы с СС2650 использую платку СС2650 LAUNCHPADXL. Через встроенный XDS110 работать нормально не получилось - работает, но дикие тормоза. Делаю просто выходной hex(CodeComposer) и шью его JetLink-ом. Подскажите пж-ста, откуда начать копать(инфу,ссылки....) чтобы не убиваясь запустить на СС2650 c TI-RTOS техасовский Bluetooth. (раньше с голубым зубом не приходилось сталкиваться..) Сразу советую валить на Silabs. У техаса ужасная непонятная документация и не менее жуткая еррата. После сс1350 переход на силабс - небо и земля Вот например ерата силабса The average receive sensitivity measured for Bluetooth Smart is –92.5 dBm (Reference Signal), which is worse than the specified –94 dBm (Reference Signal). Для сравнения у сс1350 она -87 из коробки. И все в том же духе, фичи из даташитов годами не реализованы, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Сразу советую валить на Silabs. У техаса ужасная непонятная документация и не менее жуткая еррата. Что , разукрашки Blue Gecko соблазнили? А не смущает, что у них вообще нет доки на Radio Transceiver? Самая открытая и понятная на сегодня платформа у Nordic. А децибелы эти много не стоят. Ну пару метров лишних дадут и то только в средем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Что , разукрашки Blue Gecko соблазнили? А не смущает, что у них вообще нет доки на Radio Transceiver? Самая открытая и понятная на сегодня платформа у Nordic. А децибелы эти много не стоят. Ну пару метров лишних дадут и то только в средем. У техаса точно также нет доки на радио. Общие слова. При ошибочных настройках техас уходит в безсознанку, программатоп лечить не умеет, спасает беспопядочное перетыкание ресета при попытке стереть чип. Oqpsk обещали не сделали. 8фск обещали не сделали. Dsss работает только на одном битрейте, который не интересен. И так собственно во всем, у Силабс RAIL И конфигуратор просты и понятны. Так что не чипами меня купили, хотя получить за 2.5 суток из штатов на дом приятно как ни крути. Сравнение как между сс110 гадким и Si4463. В чипах с процами все так же. Нордик мы тоже используем, но чипов субггц плюс 2.4 плюс бле у них нет. Вот скажите, что из этого апи недостаточно.? А техас же генерит не пойми что. Нордиком лично не я занят, может там и лучше, да и вроде дешевле AN971.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
