Выбор микроконтроллера с Bluetooth 4.0 (BLE) на борту
Касательно скорости передачи nRF51822:
https://www.nordicsemi.com/eng/nordic/Produ.../S110-SDS/20338 - см. 12 BLE data throughput
https://devzone.nordicsemi.com/question/344...for-a-ble-link/
Я бы посоветовал nRF51822, на него куча готовых примеров и хорошая поддержка на том же devzone.nordicsemi.com.
Подтверждаю информацию из последнего сообщения.
Реально достигнуть скорости не больше 4-х килобайт в секунду. Я для теста использую простенький телефон LG на 4.4 Андройде, он принимает максимум 200 20-ти байтных пакетов в секунду (в режиме Notification).
Перед началом разработки, после прочтения спецификации, в которой для уровня GATT указан максимальный размер значения характеристики 512 байт, я думал, что большие значения будут передаваться живее, на деле все равно большие переменные читаются кусками по 18 байт, причем на каждый кусок нужно давать подтверждение, которое может быть отправлено только в свой Connection Event.
Ну и насколько я понял, ни андройд, ни iOs в текущей версии не поддерживают BLE 4.1, не говоря уже про 4.2, который вышел 3 месяца назад.
С самой микросхемой nRF51822 стартовать относительно легко, особенно если Keil не вызывает отторжения. Форум у нордика очень вменяемый, отвечают быстро и качественно. Единственное, надо покупать DK, из Европы не везут, купили в итоге в Ультране.
У китайцев в продаже появились недорогие KIT-ы для Нордик.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...xt=NRF51822+kit
И с доступностью ПО Nordic сейчас нет проблем.
С такими платами можно только пощупать немного. Если нужно именно для разработки, то лучше брать кит от самого Нордика, т.к. Нордик недавно выпустил новую ревизию чипов и вместе с ней и новую отладочную плату, а старые чипы, которые ставят китайцы, не поддерживают новые SDK и softdevice. По совместимости можно посмотреть здесь:
https://www.nordicsemi.com/eng/nordic/downl...1924/6/53404490
Обратите внимание еще, что на некоторых китайских платах может не стоять 32khz кварц, соответственно тестирование будет неполным.
Добавлю, я решил не ленится и посмотрел, купил на таобао подобную плату, чипы третьей ревизии, так что в моем случае всё ок.
iOs BLE 4.1 поддерживает, проверено. По чипу - CC2650 is a wireless MCU targeting Bluetooth Smart, ZigBee and 6LoWPAN, and ZigBee RF4CE remote control applications. По моему весьма перспективный, на ARM Cortex-M3, много периферии. Документация и поддержка как всегда хорошие. Есть свободный BT- стек, если с СС серией работали, освоите быстро.
Изменено пользователем lsc
Кто нибудь пробовал этот чип и какую максимальную скорость получил?
4 кбит не устраивает совершенно.
Первый правда на 8051 архитектуре, второй на 32-bit ARM M0.
Если не интересует нормальный отладчик/программатор, то без разницы. Иначе второй вариант, намаялся я CC-debugger'ом ихним и расширеным адресным пространством i8051.
А вообще лучше NRF52, давеча пришел этот кит, всё запустилось с полпинка, порадовали 5 вложенных сэмплов чипа.
UPD: упс, тема то прошлогодняя..
А чем он лучше Техаса? Есть ли опыт сравнения или отзыв основан опыте использвания одного кита, который сразу заработал.
Кстати какой максимальной скорости добились. Заявлено 1-2 Mbps , но думается мне что для BLE4.1 это нереально.
Интересует связь устройства с телефоном, и желательно не суперновым, т.е. протокол ble 4.1, а не 4.2
Для меня лучшесть в удобстве отладки, а так без разницы, о чём и написал выше. Скорость не мерял некритично для меня.
Есть ли опыт сравнения..
Блютуз чипы от TI не использовал, но есть опыт с ихним ZigBee (СС253x), одного поля ягоды...
Сначала пробовали и СС2640 (128 кБайт ROM и 8 кБайт RAM), и даже выпустили несолько прототипов на них. Проблемы возникли сразу. Сначала долго разбирались, как прошивать свои платы, потом при некотором стечении обстоятельств окирпичили несколько штук, пока не нашли зависимость и вроде приловчились. Потом вышла очередная версия IARа, которая сама стала кирпичить ЦЦхи, но и тут нашли как выкручиваться.
Потом дело дошло до того, что мы уперлись в потолок по памяти, главным образом по ОЗУ. Если следовать рекомендациям по распределению памяти от самих же TI, то для работы с iOS там требуется очень большой кусок в оперативе для heap, тогда там мало чего остается для нашего приложения. Но у каждого свои потребности. Программатор-отладчик жутко тормозит, что в заливке, что в пошаговой отладке, пока он там каждую новую инструкцию переваривает, проходит много времени.
Поэтому было принято решение перейти на nRF52832, у нее памяти намного хватит (512 кБайт ROM, 64 кБайт RAM). Тут все практически здорово. Получили отладку, несколько дополнительных сэмплов чипов, открываем проект, компилим, все компилится СРАЗУ, а не как у ТИ через одно место пока не пролезешь.
Собрали на макетке свой референс, все шьется, работает СРАЗУ. С периферией и все, что необходимо по для запуска BLE разобрались за три дня. Все устраивает. Есть одна нерешенная проблема - в отладке IAR невозможно тормозить в точке останова, если включен блютус стек, иначе вываливается в hard fault, приходится либо использовать UART, либо косвенными методами, либо кусками отлаживать.
Сейчас собрали уже несколько вариантов устройств и все работает нормально.
Да, еще понравилось у nRF, что можно залит программу и все. Хочешь дальше отлаживай, хочешь сразу запускай, а у СС для отладки надо один бит выставлять, и переключение из релиза в дебаг и обратно требует постоянной перезаливки прошивки полностью.
Документация и у тех и у других хромает, есть много пробелов или непонятностей.
Правда, есть очень хорошие форумы поддержки, на которых либо уже эти проблемы решены, либо, помогут решить их специалисты или коллеги, попавшие в такую же яму. Хотя было несколько раз, что "спасение утопающего..." сам на свои же вопросы и отвечаешь.
На ЦЦ, читали на их сайте, что можно добиться до 300кбит/с, но это максимум по определенному алгоритму. Реально не проверяли, но думаю, со служебной информацией будет все на порядок ниже. Да и новый BLE stack вышел недавно, может что-то изменилось.
На nRF до недавнего времени было что-то типа 150кбит/с достижимо, опять же при определенных условиях SD v2.0 страницы 79-80. Заливали обновление прошивки их стандартными средствами (т.е. вагон служебной информации, необходимые запросы-ответы, алгоритмы по сохранению и пр.) ~100кБайт секунд за 30 льется. Но совсем недавно вышла новая версия SoftDevice v3.0 страницы 81-83, говорят, что скорость повысилась до 700-800 кбит/с. Проверить увеличение скорости пока не удалось, руки не дошли.
Испытывалось на sumsung glaxy s3 и iphone 5c.
:bb-offtopic: Нарекания есть только к iOS, как к слишком замороченной/засекреченной оси. Ни чихнуть, ни плюнуть там нельзя толком, для обычного пользователя может хорошо, что минимум разрешенного, но для разработчика руки и ноги связываются конкретно. Но это в большей степени относится к части приложения, а не к железке.
Есть задача сделать связку CC2650 с приложением на Андроиде через Bluetooth. Для работы с СС2650 использую платку СС2650 LAUNCHPADXL. Через встроенный XDS110 работать нормально не получилось - работает, но дикие тормоза. Делаю просто выходной hex(CodeComposer) и шью его JetLink-ом.
Подскажите пж-ста, откуда начать копать(инфу,ссылки....) чтобы не убиваясь запустить на СС2650 c TI-RTOS техасовский Bluetooth. (раньше с голубым зубом не приходилось сталкиваться..)
