kt368 0 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Хочу применить AD7793 для измерения слабо меняющегося униполярного (не дифференциального) сигнала. Подскажите, bias voltage generator, который подключается к отрицательному выводу входного дифференциального сигнала (AIN-) нельзя использовать как стабильный источник сигнала, подключая измеряемый сигнал только к положительному выводу (AIN+)? Если нет, то зачем этот bias voltage generator нужен, из даташита не совсем понял. И тогда, нормально ли будет применение нижеприведенной схемы для преобразования униполярного сигнала в дифференциальный, требуемый для АЦП? VinRm и VinRp - подключаются к дифференциальному входу АЦП AD7793. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Конечно, Вы можете использовать этот АЦП для измерения униполярного сигнала. Для этого достаточно подключить инвертирующий вход к общему проводу. Генератор смещения используется в случае работы с "плавающим" источником сигнала, как термопара, для того, чтобы обеспечить гальваническую связь источника со схемой. Грубо говоря, чтобы тот не "болтался в воздухе". Он (генератор) всего лишь обеспечивает потенциал, равный половине питания на выбранном входе. Так удобнее для минимизации синфазного. Усилитель, подобный применённому Вами на схеме - избыточен. Достаточно простого каскада усиления на обычном хорошем ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Вопрос связан, прежде всего, с влиянием на результаты измерения шумов, которые могут присутствовать на линии аналогового питания. Если применить указанною мною схему, то влияние этих шумов будет подавлено из-за того, что они будут влиять через power source rejection ratio ИОН ADR441, THS4531 и встроенного ИОН AD7793. А без этой схемы, просто подключая источник сигнала к одному из входов АЦП, а другой подключив к внутреннему источнику смещения (bias voltage generator), напряжение на этом выводе будет напрямую зависеть от напряжения аналогового питания, и аналоговый шум напрямую будет влиять на результаты АЦП. Правильно ли я мыслю? Т.е. может все-таки для обеспечения высокой эффективной разрядности (для этого 24-х битный АЦП и выбран) лучше всё-таки применить схему с полностью дифференциальны ОУ (по типу той, которую я привёл выше)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Я, кажется, однозначно указал, что второй вход АЦП не нужно подключать к генератору смещения, а просто - к общему проводу. Никаких дополнительных шумов не возникнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Понял, спасибо, недосмотрел про "Unipolar/Bipolar Bit" в настройка АЦП. Он, позволяет не снижать разрядность при измерении униполярных сигналов. Тогда действительно просто подключу отрицательный вход АЦП (AIN-) к земле буферного ОУ. Надеюсь обеспечить хотя-бы 18 эффективных бит. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Зачем ещё усилитель, когда у АЦП внутри свой есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 · Жалоба Усилитель необходим для масштабирования измеряемых сигналов. С помощью АЦП нужно измерить два сигнала - один изменяется в диапазоне 1.2...1.8 В, а второй - 1...1.8 В. Поэтому на каждый из входов AIN1 и AIN2 будет ставиться свой масштабирующий усилитель на ОУ LM833. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 · Жалоба зачем этот bias voltage generator нужен, из даташита не совсем понял. Он нужен для того, чтобы можно было определить обрыв датчика, подключенного ко входу. Усилитель необходим для масштабирования измеряемых сигналов. С помощью АЦП нужно измерить два сигнала - один изменяется в диапазоне 1.2...1.8 В, а второй - 1...1.8 В. Поэтому на каждый из входов AIN1 и AIN2 будет ставиться свой масштабирующий усилитель на ОУ LM833. На звуковых ОУ вы желаемые 18 бит не получите. Усилители на LM833 привнесут такую погрешность, что угробят характеристики АЦП. Без наличия автокалибровок вы на них даже 16 бит вряд ли получите, у них смещение и дрейф большие. Если их выкинуть и подавать сигналы непосредственно на входы AD7793, то точность будет намного выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
