Не запускается Modelsim всех версий
Здравствуйте все!
Я запускал Modelsim, встроенный в Quartus, через NativeLink. Что-то сделал не так. Теперь не запускается ни один из экземпляров Modelsim, установленных вместе с разными версиями Quartus (две штуки). Для контроля установил ещё одну версию Quartus. Modelsim из неё не запускается точно так же. И даже совершенно отдельно установленный QuestaSim - тоже.
При запуске появляется вот такое окно (прикладываю скриншот).
При этом в каталоге Win32aloem никаких вложенных подкаталогов с именем TCL нет.
То есть где-то попорчено что-то общее инициализирующее.
Подскажите, пожалуйста, где это найти и что сделать?
Заранее признателен.
Здравствуйте все!
1) в самом Win32aloem - нет а вот "чуть выше" есть.
2) Может пременные окружения запортились ?
3) А подробнее "Что-то сделал не так" ? Что делали до, во время и после ?
4) почистить временные папки
5) окропить святой водой
1) Нашёл, но там ничего не понял. Но путь в сообщении указывает именно в Win32aloem.
2) Заглянул, вроде всё по-старому.
3) При настройке NativeLink поставил галку "Use script to set up simulation" и подсунул вполне рабочий do файл, который у меня работал в отдельно запускаемом QuestaSim.
4) Чищу три раза в день перед едой.
5) Сделано.
5) Сделано.
1) В пути явно указано "\..\" так что это путь не в Win32aloem , а
D:\altera\13.0sp1\modelsim_ase\tcl\vsim\vsim
5) Ну если это не помогло - тады хз.
так "глубоко" не ломалось.
ПС: Файлы лицензий или что там - на месте ?
На месте :(
Кириллицы или пробелов в путях нету? А в скриптах? (может, где-то строка недокомментирована)
Переменная среды указывает на лицензионный файл?
Квартусовский лицензионный файл указан через переменную среды?
Кириллицы и пробелов в путях нету ни в программах, ни в моих рабочих папках.
Лицензионный файл я указывал через License Setup.
Но не работает и QuestaSim, который вообще установлен без всякого Quartus.
Ничего не понял...
В License Setup лицензионный файл можно указать и непосредственно, и через переменную среды LM_LICENSE_FILE.
У Вас как именно указано?
Не запускается только из-под квартуса, или и с рабочего стола тоже?
Ничего не понял...
У меня указано непосредственно. Эта переменная среды есть, но в ней для Quartus ничего не указано.
Горе моё как раз в том, что не запускается и без Quartus. Хотя надо бы и в нём: всё началось с того, что Quartus мне заявил, что у меня один из входов не используется, а QuestaSim показывал, что сигнал с этого входа как раз прекрасно используется. Я и хотел понять, что они понимают по-разному.
Переменные среды все выглядят так же, как вчера, но вчера всё работало!
С таким раскладом ни моделсим, ни квеста из-под квартуса работать не будут...
А вот это уже какая-то мистика.
И что именно Вы при этом делали?
По крайней мере, Modelsim запустился и спокойно ждал. Да и раньше работал, только мне не понравилось запускать моделирование через Квартус, и я больше так не делал.
А мне было лень заново руками собирать задание для моделирования, которое я уже сделал в QuestaSim. Ну я и попробовал перед следующим запуском подсунуть Квартусу готовый do файл всего-то вот такого содержания:
vopt +acc tb_si -o tb_si_opt
vsim tb_si_opt
do wave_si.do
run 8 ms
Я решил его указать в качестве скрипта в настройках NativeLink.
Вот после этого всё и началось: любая разновидность *sim сначала вывешивает сплэш, потом вышепоказанное сообщение, потом сплэш гаснет, и я остаюсь с тем сообщением.
Пробовал отследить это дело через FileMon, но там на каждый запуск QuestaSim приходятся сотни событий.
Конечно, я был неправ, раз так вышло. Но вот как побороть - очень интересно. И очень надо.
Слово "мистика" - это для интеллигентных людей, я в мыслях эту ситуацию не так называю.
