RFTech 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Есть проблема на первый взгляд элементарная. Нужен усилитель с минимальным кол. компонентов (не более одного транзистора или усилитель до 5-7 внешних компонентов). Диапазон 850-890МГц. Напряжение питания не более 3В. Выходная мощность +22dBm (лучше 23). Входную можно обеспечить до 14dBm программируемая от 0. Модуляция FSK, ASK. Из-за временных ограничений протестировал несколько усилителей от MiniCircuit, которые работают при питании от 3 до 5В и обеспечивают такую мощность, но при 3В более +18dBm не выдают, а при 5В без проблем. Еще одно важное ограничение габариты- на всю схему есть макс 5х5мм. Если есть какие конкретные светлые мысли буду очень признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Есть проблема на первый взгляд элементарная. она элементарная для цифрового человека :rolleyes: FSK 200миливатт ? это около 1-2 ватт потребления при 3 вольтах? это чето выше чем 0,7 ампер надо пропустить через кристал помоему шанса нет - 5 вольт только AH312 пользую лет 12 для накамерных передатчиков попробуйте - последний экземпляр в России лежит счаз в элкотехе с питанием 3вольт -нет девайсов чтоб получить указаную вами мощность с указаной модуляцией на 50-75 ом -искажения не позволят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Есть проблема на первый взгляд элементарная. Нужен усилитель с минимальным кол. компонентов (не более одного транзистора или усилитель до 5-7 внешних компонентов). Диапазон 850-890МГц. Напряжение питания не более 3В. Насчет 3В не уверен, но можно глянуть ADL5320. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFTech 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Насчет 3В не уверен, но можно глянуть ADL5320. Удачный усилитель в плане реализации максимума, что можно выжать на 3В. Из-за физических ограничений может и можно сдаться на 21.5dBm. Это транзистор с внутренним Bias, а все остальное согласование снаружи. Корпус уже съедает все что имею в резерве по площади. Если строго придерживаться схеме согласования по даташиту, то размеры уже никак не приемлемы. Спасибо за ссылку. она элементарная для цифрового человека :rolleyes: FSK 200миливатт ? это около 1-2 ватт потребления при 3 вольтах? это чето выше чем 0,7 ампер надо пропустить через кристал помоему шанса нет - 5 вольт только AH312 пользую лет 12 для накамерных передатчиков попробуйте - последний экземпляр в России лежит счаз в элкотехе с питанием 3вольт -нет девайсов чтоб получить указаную вами мощность с указаной модуляцией на 50-75 ом -искажения не позволят 22dBm это 160мВт. Можно отступить на пол дб назад. На FSK конечно будет жарко, если непрерывно. Работаем короткими посылками с большим перерывом, при тепловых проблемах переходим на ASK. АН312 вещь хорошая, но сильный перебор по мощности. Кстати последняя новость госдеп все что от 2Ватт запретил продавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfsyn 1 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Есть проблема на первый взгляд элементарная. Нужен усилитель с минимальным кол. компонентов (не более одного транзистора или усилитель до 5-7 внешних компонентов). Диапазон 850-890МГц. Напряжение питания не более 3В. Выходная мощность +22dBm (лучше 23). Попробуйте постмотреть RF7846 от RFMD, м.б. подойдет, или что-то аналогичное от Maxim Semi http://www.rfmd.com/store/3g-power-amplifiers/rf7846-1.html При таком малом питании и достаточно высоком PAE (40...50%) ИМХО лучшая технология это SiGe. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Кстати последняя новость госдеп все что от 2Ватт запретил продавать. В смысле всё? Все транзисторы и микросхемы с Рвых больше 2 Вт? В каком диапазоне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFTech 0 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 · Жалоба В смысле всё? Все транзисторы и микросхемы с Рвых больше 2 Вт? В каком диапазоне? Столкнулся в x-band. Пришлось остановить дизайн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
