shurikman 0 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Вот мой алгоритм: 1. В версии для Jtag инициализирую небольшой кусок с конца QSPI записью известной последовательности чисел. 2. Делаю версию проги, которая зашивается в QSPI для автономного запуска. Её назначение считать и проверить эти данные. При этом запись утилитой quartus_hps вроде как всю QSPI не стирает. 3. Включаю питание, загрузчик грузится, прога стартует, данные не валидны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shurikman 0 16 мая, 2017 Опубликовано 16 мая, 2017 · Жалоба я из юбута писал в QSPI вдоль и поперек - все было валидно.. Можете кусок кода чтения/записи из убута выложить. Больше запись интересует. В автономном режиме зависает в процессе операции записи. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sulley 0 3 июня, 2017 Опубликовано 3 июня, 2017 · Жалоба День добрый! У меня несколько более странная проблема с NANDом: читаются верные идентификаторы, верный boot info, всё сходится с реальными данными микросхемы... Но при этом утилита (programmer) сваливается с ошибкой, вернее с нулём ошибок (0 errors, 0 warnings). Забавно - ошибка есть, но её ноль. Мне пока не удалось найти такой наполовину хорошей, наполовину плохой ситуации. Если бы аппаратные проблемы были, тогда не читались бы индентификаторы. А тут... На всякий случай: BSEL=011 (NAND 3V), CSEL=11 (Fosc * 5/25). Какие будут соображения? Вот ещё вдогонку одна картинка; снято на другой машине. Тут информации чуть больше. В частности пишут про 'Invalid flash parameter' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sulley 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Вопрос по-прежнему актуален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
