Перейти к содержанию
Помогите с реализацией на VHDL элемент 2_6_2 подробно в теме
и так задача на первый взгляд проста есть 6 входных дискретов из них нужно выбрать первые 2 и выдать их при этом последующие появившиеся не должны выдаваться после того как один из этих двух сигналов ушол процедуру повторить с ново вот пример из логики Quartus вот что то запутался делать через тригер и помощью generate вот код тригера
if clkevent
if(Xin="1") then
Xout="1";
elseif(reset="1")then
Xout="0";
else
Xout="0";
and if;
and if;
тригер защелка
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
if clkevent
if(Xin="1") then
Xout="1";
Xout="0";
else
Xout="0";
and if;
and if;
тригер защелка
"В первый класс господа" (с)
Где орфография, синтаксис, семантика ?
Ссылка на сообщение
А я чет не понял это вопрос или утверждение? То есть человек хочет что-то узнать, если да, то что? Или может он просто делиться полученной радостью... но тогда я чет опять в замешательстве, а радость то в чем?
для решения задачи как я ее понял, я бы сделал автомат на 3 состояния
0 - 0 сигналов
1 - 1 сигнал
2 - 2 сигнала
в 0 состоянии если есть сигнал отмечаем его маской и переходим в 1 состояние, в 1 состоянии если видим еще сигнал кроме маскированного в 0 состоянии, переходим во 2 состояние. Маска - это выбранные сигналы, если на входе сигналы не совпадают с маской, переход в 0 состояние. Остается только понять как реагировать если сразу появилось 3 сигнала и более, то есть расставить приоритеты и готово. За 2 такта вы получаете ваш ответ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
