svoyak 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба и так задача на первый взгляд проста есть 6 входных дискретов из них нужно выбрать первые 2 и выдать их при этом последующие появившиеся не должны выдаваться после того как один из этих двух сигналов ушол процедуру повторить с ново вот пример из логики Quartus вот что то запутался делать через тригер и помощью generate вот код тригера if clkevent if(Xin="1") then Xout="1"; elseif(reset="1")then Xout="0"; else Xout="0"; and if; and if; тригер защелка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба и так задача на первый взгляд проста есть 6 входных дискретов из них нужно выбрать первые 2 и выдать их при этом последующие появившиеся не должны выдаваться после того как один из этих двух сигналов ушол процедуру повторить с ново вот пример из логики Quartus вот что то запутался делать через тригер и помощью generate вот код тригера if clkevent if(Xin="1") then Xout="1"; elseif(reset="1")then Xout="0"; else Xout="0"; and if; and if; тригер защелка "В первый класс господа" (с) Где орфография, синтаксис, семантика ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба А я чет не понял это вопрос или утверждение? То есть человек хочет что-то узнать, если да, то что? Или может он просто делиться полученной радостью... но тогда я чет опять в замешательстве, а радость то в чем? для решения задачи как я ее понял, я бы сделал автомат на 3 состояния 0 - 0 сигналов 1 - 1 сигнал 2 - 2 сигнала в 0 состоянии если есть сигнал отмечаем его маской и переходим в 1 состояние, в 1 состоянии если видим еще сигнал кроме маскированного в 0 состоянии, переходим во 2 состояние. Маска - это выбранные сигналы, если на входе сигналы не совпадают с маской, переход в 0 состояние. Остается только понять как реагировать если сразу появилось 3 сигнала и более, то есть расставить приоритеты и готово. За 2 такта вы получаете ваш ответ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
