Перейти к содержанию
Как правильно включить фотодиод для полосы 200 МГц?
А резистора ООС здесь может и не быть... http://bankpatentov.ru/node/596156
Как-то сильно смахивает на "Photodiode Front Ends" от PHILIP C.D.HOBBS..
А нет ли здесь плагиата?.. :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как то не хочется разбираться кто у кого что увёл.... Мне бы вопрос с резисторами ООС прояснить....
Ссылка на сообщение
Покажите. Очень хочется посмотреть.
А вот с резисторами - давайте обсудим. если верить документации на один фотоприёмник с полосой 100 МГц - использован резистор номиналом 80 кОм - паразитную ёмкость можно рассчитать. это будет на порядок меньше пикофарада - какая проблема найти такой резистор и использовать в цепи?
Ссылка на сообщение
Вот четыре ФЭУ в одном корпусе.
Прозводителя не скажу.... извиняйте...
Толщина стенок корпуса 4,5 мм. Материал - анодированный дюраль.
____________________.rar
Ссылка на сообщение
А сверху многочисленные отверстия - это охлаждение?
Ссылка на сообщение
"А вот с резисторами - давайте обсудим."
Ну, если нравиться преобразователь "ток-напряжение" на ОУ, то выберите резистор ООС исходя из
полосы (100...200 МГц это не так уж много), а общий Ку "доберите" вторым усилителем.
А никто не подскажет что-нибудь получше (в смысле GBW), чем диффусилитель LTC 6409 (GBW = 10ГГц)
Ссылка на сообщение
to Orthodox.
"Тогда конечно вперёд на "ИРЭ-Полюс" (п.17 - "пообщаюсь с ними") хотя-бы за консультациями - там крайне вменяемые и квалифицированные разработчики "
Написал я им пару дней назад письмо... Молчат до сих пор. Наверно думают или квалификация не позволяет им быстро ответить.
Суть вопроса была в следующем: что они могут поставить похожее см. во вложении.
Вы ж там близко к ним сидите. Доведите до них что начинаю сомневаться в их квалификации.
to Orthodox.
А если им "не в тему", то пусть просто так и скажут...
9GHz_Amplified_Photodetectors.pdf
MITEQ_DR_125G_A.PDF
Ссылка на сообщение
На заметку: ADN3000-06, ADN2820..
Ссылка на сообщение
to Orthodox.
Ну вот написали: "Такое или аналогичное оборудование ИРЭ-Полюс не выпускает."
И на том спасиб.
Ссылка на сообщение
Ещё пример без резистора в ОС
http://scitation.aip.org/content/aip/journ...31042?TRACK=RSS
добавочка -
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...rnumber=6960851
адаптировать для PHEMT для пущей скорости и bootstrap-ить стоки полевиков для снижения входной ёмкости.
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
