Roy 0 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба Хочется попробовать ARM просто для общего развития и в домашних условиях. По цене мне приглянулся LPC2290, но у него больно неудобный для распайки корпус. Есть что-нибудь более подходящее (критерии следующие): - не дороже $10; - шаг выводов не меньше 1,25 мм; - количество пинов не больше 40 Заранее спасибо за помощь, Roy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба В принципе за рынок дешевых АРМов воюют Атмел и Филипс, оба корпусируют в мелкошаговые LQFP. Ишите макетку или дешевый эвалюэйшен боард. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roy 0 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба Тоесть дешевых DIP или TQFP чипов не бывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба 1. DIP ARM не будет никогда. 2. Возьмите простую макетку и вперед. http://www.terraelectronica.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roy 0 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба А чем LQFP припаять можно? КТо-нибудь вручную пробовал такие чипы распаивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ken@t 0 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба 1. Паяльником с широким жалом, как не странно ... 2. Используя жало - микроволна. 3. Любым паяльником, потренеровавшись. 4. Паяльной станцией... в любом случае НЕ ЖАЛЕТЬ ФЛЮСА - лучше гель , иметь оплётку для выпайки, мостики потом уберать между лапками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roy 0 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба Насчет "паяльника с широким жалом" - не странно :-) Можно поподробнее насчет технологии распайки многовыводного чипа: - как его фиксировать перед началаом распайки; - какой лучше флюс и припой использовать; - ну и вообще, если не трудно расскажите кто-как это делает, шаг за шагом Заранее ОГРОМЕНОЕ СПАСИБО, Roy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ken@t 0 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба Насчет "паяльника с широким жалом" - не странно :-) Можно поподробнее насчет технологии распайки многовыводного чипа: - как его фиксировать перед началаом распайки; - какой лучше флюс и припой использовать; - ну и вообще, если не трудно расскажите кто-как это делает, шаг за шагом Заранее ОГРОМЕНОЕ СПАСИБО, Roy Вариант 1. Паяем обычным паяльником с жалом Ф2.5 заточенным под 45 градусов, плата покрыта ПОС. Обильно мажем флюсом посадочное место , можно гелем. Устанавливаем микросхему на место, смещая её деревянной зубочисткой, так чтобы ноги встали ровно на предназначенные места. Припаиваем диагонально по 1ной ноге - это просто. Далее , наклоняем плату под 45 градусов Берём на жало немного припоя и ведём сверху вниз по ногам микросхемы и дорожкам , доводя каплю до нижних ног.)) И так 4ре раза . Смотрим на залипы, удаляем их с помощью оплётки. Отмываем от флюса Смотрим , что припаяли правильно разместив ногу РАЗ , ту мекросхему которую нужно и туда куда нужно. Фсё остальное очень схоже. Можно делать и с помощью трафарета и сковородки или тостера, можно и строительным феном. Главное , чтобы с маской плата была - не дай бог , под м.с припой затечёт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
