VG2903 0 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба Потребовалось удалённо по локальной сети прошивать платку с ПЛИС и просматривать сигналы SignalTap'ом. Но наткнулся на непонятную проблему. При установки галочки "Enable remote clients to connect to the local JTAG server" и указании пароля как положено и закрытии окна по кнопе ОК, при последующем открытии этого же окна - галочка снята. Коннекта также не получается установить. В чём может быть проблема? Пробовал на разных версиях: Q 8.0 SP1 32bit - работает (не проверял ещё коннект, но галочка не снимается) Q 11.1 SP2 64bit - не работает Q14.0.2 64bit - не работает Использую ArriaV, так что нужен Q14.0.2 64bit Не могу понять, что делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба Проверил в v13.0 SP1 - все работает. У Вас там на компе, к которому бластер подключен, JTAG Server всегда запускается? Если запустить jtagconfig, то что он возвращает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VG2903 0 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба В списке процессов jtagserver.exe присутствует. По команде jtagconfig выдаёт: 1) USB-Blaster [uSB-0] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба Введите jtagconfig --serverinfo , и посмотрите, что выдается. Если в выхлопе присутствует "Remote clients are disabled", то самое простое - переустанавливать квартус с админскими правами. UPD - промоделировал Вашу ситуацию. Таки да, проблема с правами. Исходные данные - квартус установлен под юзером, jtagserver запускается от имени юзера. Следствие - коннекта не происходит. Лечение (без переустановки квартуса): - входим в систему под администратором; - деинсталлируем JTAG Server (jtagconfig --uninstall); - инсталлируем JTAG Server заново, но уже как админ (jtagconfig --install); - из-под админа запускаем квартус, и разрешаем коннект к JTAG Server'у. Затем перегружаемся в юзера, но JTAG Server уже запускается от имени админа. Коннектимся к серверу с паролем, заданным под админом. Есть контакт! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VG2903 0 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба Всё, спасибо, вопрос решён. По команде jtagconfig --serverinfo выдавал "Remote clients are disabled". Получилось включить только из консоли jtagconfig --enableremote PSW Странно, что через GUI квартуса не выходило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
