Gorby 6 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба то есть вы утверждаете, что если замкнуть вход вольтметра коротким проводником (подать на вход ноль Вольт), то этот ноль невозможно достоверно измерить? :) В то далекое время, когда ВСЕ приборы были стрелочными (окромя осциллоскопов), официально рекомендовалось проводить измерения на таком пределе, когда стрелка дословно "находится в дальней трети шкалы". Там же рекомендовалось вообще не доверять измерениям, меньшим 10% шкалы. Основано на том, что электромагнитные и магнитоэлектрические стрелочные головки имели невысокое входное сопротивление. Также не слишком высокоомными были и делители. При измерениях в достаточно высокоомных (по тем временам) цепях на низких пределах (пресловутые милливольты) прибор очень влиял на измеряемую цепь и показывал что угодно, но только не правильное значение (самое смешное - в районе 10% шкалы). А ну, кто помнит Ц-20 и ТЛ-4 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба AD7195EBZ Там же продается оценочная плата уже с цифровым индикатором. Это будет самое дешевое. EVAL-AD7195EBZ это и есть оценочная плата, только с ней есть засада что протокол общения с платой аналоговые девицы зажали, а драйвера были только для XP, для W7 пришлось прошивку для CY7C68013 писать чтобы он просто последовательным портом прикидывался. хотя для просто вывода напряжения на экран на плате, скорее всего и родная прошивка сгодится. а сам АЦП очень хорош, низкочастотных/розовых шумов нет, при секундом усреднении несколько нВ шума. в отличии от тех же Кислей за пару к$, где даже не удосужились 50Гц питания нормально задавить, в результате он нановольтметр только при времени интегрирования в 20мс. собственные шумы при закороченном входе в зависимости от времени апертуры (для больших времен просто суммировались 1сек измерения, кисли больше 1с сам внутри себя усреднять не умеет, а у AD7195 минимальная частота ~5Гц) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба официально рекомендовалось проводить измерения на таком пределе, когда стрелка дословно "находится в дальней трети шкалы". вы описываете ситуацию, при который чем ближе находится результат измерения к концу шкалы, тем меньше будет погрешность измерения. Это справедливо и для цифровых приборов. В нормирование погрешности измерения цифровых приборов все это заложено и учтено. Ноль можно измерить и цифровым прибором (это то что два года не мог понять ДАМ глядя на алкотесторы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 · Жалоба Искать поношенную Keithley 182 и отправлять на калибровку. Только обязательно с кабелем, а то цена ее специфического разъема не обрадует. А из нового конечно Keithley 2182A, но цена около 4 килозеленых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ave! 0 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) · Жалоба EVAL-AD7195EBZ это и есть оценочная плата, только с ней есть засада что протокол общения с платой аналоговые девицы зажали, а драйвера были только для XP, для W7 пришлось прошивку для CY7C68013 писать чтобы он просто последовательным портом прикидывался. хотя для просто вывода напряжения на экран на плате, скорее всего и родная прошивка сгодится. а сам АЦП очень хорош, низкочастотных/розовых шумов нет, при секундом усреднении несколько нВ шума. в отличии от тех же Кислей за пару к$, где даже не удосужились 50Гц питания нормально задавить, в результате он нановольтметр только при времени интегрирования в 20мс. собственные шумы при закороченном входе в зависимости от времени апертуры (для больших времен просто суммировались 1сек измерения, кисли больше 1с сам внутри себя усреднять не умеет, а у AD7195 минимальная частота ~5Гц) Добрий день! Помогите пожалуйста мне установить связь с AD7195. Никак не удается ID прочитать. У вас сигнал Sync (25 нога) висит в воздухе или подключен к контроллеру? Нудно ли его дергать? Буду вам благодарен если поделитесь куском кода инициализации для CY7C68013. Сам я пытаюсь подружить с STM. Изменено 24 марта, 2017 пользователем ave! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба sync дёргать надо только для синхронизации, а так он внутри с подтяжкой. AD7195EBZ.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
