Перейти к содержанию
STM32L152CB Режимы пониженного энергопотребления
Взял новую плату. Припаял только контроллер. Больше ничего. Всё равно потребление большое. Перед припайкой контроллера на всякий случай померил потребление, вдруг где-то чё-то коротнул немного при разводке. Не, потребление ноль. Делаю вывод что нужно просто нормально написать программу. Пока правда почему-то не получается. Опять же, пробежался в отладке, вроде ничего лишнего не включено
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проект Keil . Там много кода, который я поленился удалять, и который сейчас не работает. Всё что нужно для Вас, я перетащил в функцию main . После перетаскивания спящего режима в main откомпилировал проект под свой процессор STM32L151RDT6 , и проверил ток потребления, получилось 7мка у всей платы , там у меня куча ключей(на них утечки) и микросхема-стабилизатор(потребляет в районе 1.5мка). После этого убедился, что проект компилируется под Ваш процессор. Сейчас в проекте выбран именно он. Т.е. Вам не надо ничего менять, а нужно сразу залить проект в процессор, как он есть сейчас, и посмотреть на результат.
STM32_Keil.rar
Ссылка на сообщение
Да, спасибо огромное что тратите на меня время! Спасибо за код! Времени катастрофически не хватает просто. Я попробовал скомпилировать, а у меня кеил не лицензионный:). Больше 32 КБ кода нельзя. Начал собирать проект, чтобы поменьше всего было. Он мне ругнулся
Error: L6218E: Undefined symbol SET_SYSTEM_FREQUENCY (referred from main.o).
Хотя всё подключил, прототип функции есть. Ну и время потом уже не было разбираться
Кстати, спалил два контроллера случайно новых:)
Ссылка на сообщение
Наконец-то добрался до этого всего дела. Собрал проект без всего лишнего. Потребление примерно 1 мА. Будем думать
У меня вот есть много новых платок таких. Я хотел взять припаять только контроллер. Короче в тот раз я неправильно измерил потребление. И кода заметил что было не так, случайно спалил контроллер:). Ну сейчас всё-таки попробую взять новую плату и новый контроллер. Припаять только его и посмотреть потребление
Ссылка на сообщение
Ну так "крякните" его !
После ведения против России санкций всё нелицензионное ПО считается не пиратским, а трофейным.
Ссылка на сообщение
Что бы запрограммировать в МК мой пример его не нужно компилировать. Там уже есть hex файл
Ссылка на сообщение
А я чё-т тока потом догадался:). Но, хотя, без компиляции он ругался на axf файл. Надо было через St-link прошить. Но ладно, уже собрал и так:)
Купил ещё пять контроллеров, будем экспериментировать:)
Здравая идея:):):)
Ссылка на сообщение
В общем, ничего не понимаю. Взял новую плату. Сначала померил на всякий случай потребление пустой платы. Ожидаемо потребление нулевое.
Потом припаял только:
-разъём для питания
-разъём для отладки
-контроллер
-подтянул ресет к питанию(большой советский резистор)
-подтянул ножку BOOT0 к нулю
-резонатор 32 кГц и два конденсатора 8 пФ
Зашил ваш код. Потребление 7.71 мА
Ничего не понимаю
Изменено пользователем алексей500
Ссылка на сообщение
Какое падение напряжения на миллиамперметре, когда он измеряет ток 7.7мА ? Измерьте ещё одним вольтметром, сколько падает на миллиамперметре, и сколько в итоге оказывается на питании платы ?
Ссылка на сообщение
Потребление 7.71 мА
Ничего не понимаю
Как так?
Ниже фотка. Никаких особых настроек глубокого энергосбережения.
Частота, правда, всего 65кГц. Но активный LCD дисплей и обновление данных с частотой 100Гц.
Потребление 65мкА.
Может, амперметр неисправен?
Ссылка на сообщение
Померил.
До амперметра напряжение 3.28 В
После 3.18 В
Наверное не настолько большое падение, чтобы давать мне погрешность в несколько тысяч раз?:)
Как так?
Потребление 65мкА.
Вот и я не понимаю как такое может быть:). Амперметр исправен. Проверил на простенькой схемке. Купил ещё один. Показывает то же самое. А у вас контроллер STM32L152CB?
Может это какие-то особенности именно этого контроллера? И меня до сих пор удивляет, что на ножке PB7, которая является входом детектора напряжения (PVD_IN), висит напряжение питания. Откуда блин оно может там взяться? Это когда ножку ставишь на аналоговый вход (собственно в этот режим и нужно ставить ножку, когда хочешь использовать детектор напряжения). Не знаю, может дело не в нём, но всё равно это очень странно
Блин может у меня флюс какой-то сверхпроводящий?:):)
Ссылка на сообщение
Вот ещё предположение.
В момент запуска процессору нужен большой ток (миллиампер 20, в моём коде вначале частота 32МГц) . Лишь после этого процессор переходит в спящий режим. Быть может, миллиампермет не даёт процессору получить этот ток, и процессор зависает вместо перехода в сон. Сделайте следующее:
1) Замкните щупы миллиамперметра.
2) подайте питание
3) Разомкните щупы миллиамперметра, так что бы ток потёк через миллиамперметр.
Что после этого он покажет ?
Ссылка на сообщение
Алексей, извиняюсь ! Я Вас дезинформировал ! Для работы моего примера был нужен внешний кварц 32768. Сейчас удалю его инициализацию, и дам новый пример.
STM32_Keil.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
