DSIoffe 5 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба иллюзия :( Да почему же? Если без привязки к аппаратным особенностям? Те корки, которые я сам для для себя пишу, у меня успешно переезжают из проекта в проект. Было дело - переехали из 3-го Циклона в 5576ХС4. Здесь, конечно, интересно узнать про конкретные ядра, а не про какие-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба А где можно получить документацию более детальную? (кроме официального запроса) Интересует организация блоков памяти и их возможные конфигурации. Есть ли JTAG интерфейс с поддержкой Virtual JTAG или похожий. Из IP в первую очередь SignalTap, ну или VJTAG. Без этого сложно на реальном железе что-то делать. Или писать доморощенные интерфейсы или эмулировать Альтеровский TAP и работать как с Циклоном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Да почему же? Если без привязки к аппаратным особенностям? Те корки, которые я сам для для себя пишу, у меня успешно переезжают из проекта в проект. Было дело - переехали из 3-го Циклона в 5576ХС4. Здесь, конечно, интересно узнать про конкретные ядра, а не про какие-нибудь. По триггерам она меньше чем 5576ХС4 и несколько медленнее. Процентов на 10. Видимо из-за того что ячейку сделали более сложной, а тех.процесс тот же. Поэтому сложно назвать ее большой плисиной. Единственным плюсом является наличие умножителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Из IP в первую очередь SignalTap, ну или VJTAG. отлаживаться придется на альтере. потом готовые куски перенесёте. по workflow там предлагают брать post-fit нетлист из квартуса и затем, похоже, тупо "натягивают" его на реальные ячейки, так что я считаю, что под большим вопросом также корректность STA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба STA у них свой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Мне вот интересно как "натянуть" 4-х ходовые ячейки на 3-х ходовые. Тем более у Альтеры либо 10 ячеек в циклоне или 16 в более старших. А в пятом семействе уже 8 но 6-ти ходовые ALM, тоже никак не упаковать. Только во асексах/флексах было 8 ячеек кажется, но они все тоже 4-х ходовые. Это только если пост-мап нетлист использовать и включить режим синтеза 3-х ходовых лутов. Но протом роутинг самим делать? Кстати по системе команд JTAG (Instruction Set), кто может поделиться информацией? А то в доступных доках не нашел ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба STA у них свой А можно подробности? Отдельная программа? Можно купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба А можно подробности? Отдельная программа? Можно купить? Нет, не отдельная. В комплексе с мапером, роутером и битгеном. Купить можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Мне вот интересно как "натянуть" 4-х ходовые ячейки на 3-х ходовые. Тем более у Альтеры либо 10 ячеек в циклоне или 16 в более старших. А в пятом семействе уже 8 но 6-ти ходовые ALM, тоже никак не упаковать. Только во асексах/флексах было 8 ячеек кажется, но они все тоже 4-х ходовые. Тут я похоже погорячился, оказывается ЛАБ состоит из 8 АЛМ по 8 входов. Каждый АЛМ содержит 8 3-х ходовых лутов. Каждый АЛМ может выполнять одну 6-ти ходовую или две 5 ходовые функции. Т.е. это уже "почти" Stratix II. Нет, не отдельная. В комплексе с мапером, роутером и битгеном. Купить можно. Очень интересно. Если почти все есть свое, то смысл тогда использовать Quartus? Только для синтеза? Можно тогда открытый/бесплатный софт использовать. Или есть завязки внутренние именно на Quartus? А маршрут, то как тогда выглядит: В Quartuse выбираем StratixII. Делаем синтез. Получаем нетлист. И все. Дальше в родном софте выполняем упаковку, трассировку, временной анализ. Получаем выходной файл. Интересно как отладку проводить? И на чём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Очень интересно. Если почти все есть свое, то смысл тогда использовать Quartus? Только для синтеза? Можно тогда открытый/бесплатный софт использовать. Или есть завязки внутренние именно на Quartus? А маршрут, то как тогда выглядит: В Quartuse выбираем StratixII. Делаем синтез. Получаем нетлист. И все. Дальше в родном софте выполняем упаковку, трассировку, временной анализ. Получаем выходной файл. Интересно как отладку проводить? И на чём? Да, все так. Только выбираем EP2C8F256C8 (для 024). Что подразумевается под отладкой? Сигналтап? Видимо собственным анализатором. Для 5576 я свой делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Да, все так. Только выбираем EP2C8F256C8 (для 024). Что подразумевается под отладкой? Сигналтап? Видимо собственным анализатором. Для 5576 я свой делал. Под отладкой подразумевал Сигналтап. Интерфейс привычный и удобный. А восьмерку производитель рекомендует или это из-за нужного количества ВВ в корпусе. А по JTAG, то он как определяется? Custom или EP2C8? ПС: У меня такое впечатление сложилось, что (ТС014 и ТС024) это физически один и тот же чип, но у одного часть ресурсов заблокирована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Производитель. Джитагом еще не трогал, только начал с разбираться с софтом и микросхемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Поделитесь, кому не жалко, информацией о микросхеме. От производителя не дождёшься. Пока есть только выписка из ТУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба Посмотрел из описания: Программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной памяти (SCRUBBING)…………………………..……имеется Режимы последовательной и параллельной загрузки конфигурации ПЛИС по специальному загрузочному порту…………………………………………..имеется Интересно почитать поподробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Производитель. Джитагом еще не трогал, только начал с разбираться с софтом и микросхемой. Не поделитесь информацией если уже что-то удалось сделать. 1. Интересует в каком формате нетлист принимает "родной софт" (blif, vqm, cdb или другой)? 2. ПО привязано к конкретной версии QII? Или подходит любая версия, которая поддерживает СII? 3. Удалось ли попользовать встроенную память и уножители? 4. Можно ли инициализировать встроенную память без полной перекомпиляции проекта? В описании пишут, что память можно инициализировать отдельно, но есть ли поддержка в ПО. Кстати ПО консольное или GUI? ПС. По JTAG удалось таки подключиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
