Nick_K 0 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба 10 hours ago, DeadCadDance said: Вы об ЭТОМ? Это больше похоже на повышение отказоустойчивости, а не резервирование. Тут ведь какое дело, в русском языке очень много таких слов, которые по-своему характеризируют то что американцы называют просто safety И в них бы неплохо разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadCadDance 0 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Nick_K Там, как я понял, про троированный способ написания прошивки ПЛИСины. Т.е. программной реализация внутри одной ПЛИСины трёх ПЛИСин. Как широко применяется такое решение? И есть ли у квартуса поддержка таких структур? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба DeadCadDance Вы не представляете какую еренду порой пишут в научных журналах. Как говорил один знакомый из научных кругов - статьи пишутся ради статей, поскольку кандидатские должны защищаться. Это проблема не только в рф, но и во всем мире. От издания мало что зависит - ерунду могут и в ieee публиковать. Проблема ПЛИС в том, что прошивка хранится на ячейках памяти, которые и являются самым уязвимым местом. Троировать содержимое прошивки ПЛИС практически бестолку - уязвим сам чип, а не логика, которую он эмулирует. Поэтому резервировать надо сами микросхемы ПЛИС, или модули на ПЛИС. Ну и конечно, вопрос в типе сбоев, в режиме работы, и в том, от чего надо защищаться. Но прошивка плис (т.е. статическая память в ней) уязвима практически ко всем типам воздействий. Хуже обстоят дела разве только с динамической памятью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 14 hours ago, DeadCadDance said: Nick_K Там, как я понял, про троированный способ написания прошивки ПЛИСины. Т.е. программной реализация внутри одной ПЛИСины трёх ПЛИСин. Как широко применяется такое решение? И есть ли у квартуса поддержка таких структур? Размножением операций/модулей/памяти/т.д. можно заниматься в любом виде. Хоть троированием на одном кристалле, хоть дублированием на 10 платах. Вопрос для чего это нужно. Как я упоминал - для повышения отказоустойчивости можно в одном кристалле поднять 3 модуля и работать по мажоранте 2 из 3. Но безопасность такого устройства уменьшится неизбежно. И тем более будет ниже, чем реализация на 3 кристаллах с внешним мажоритарным элементом ( в связи с физическими отказами). Поэтому главный вопрос чего Вы пытаетесь добится и зачем. p.s. Когда пытаетесь обратится к кому-то лично пишите через @, а то я бы мог и не увидеть вашего поста, если бы не пересматривал форум каждый день:) @DeadCadDance 13 hours ago, Aleх said: Троировать содержимое прошивки ПЛИС практически бестолку - уязвим сам чип, а не логика Тут есть огромный вопрос. Если Вы пихаете ПЛИСину в ядерный реактор или запускаете в космос, тогда и вправду нет смысла. А если у вас эксплуатация в серверной комнате в закрытом помещении, то для повышения отказоустойчивости вполне сгодится. В моей практике было использование троированного канала (2v3), который обрабатывал запросы от человеко-машинного интерфейса и это всё в составе системы обеспечения надёжности (с доказательством безопасности). Никто не жаловался) Изменено 15 августа, 2019 пользователем Nick_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadCadDance 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, Nick_K сказал: Тут есть огромный вопрос. Если Вы пихаете ПЛИСину в ядерный реактор или запускаете в космос, тогда и вправду нет смысла. А если у вас эксплуатация в серверной комнате в закрытом помещении, то для повышения отказоустойчивости вполне сгодится. В моей практике было использование троированного канала (2v3), который обрабатывал запросы от человеко-машинного интерфейса и это всё в составе системы обеспечения надёжности (с доказательством безопасности). Никто не жаловался) Мне не в ядерный реактор не в космос запускать ПЛИСину не надо. Она будет работатать в комнатных условиях. Поэтому из "угрожающих факторов" будут только: - технологический брак ПЛИСины - не сразу проявляющийся технологический брак при электромонтаже - не сразу проявляющийся технологический брак при изготовлении печатной платы - старении (как ПЛИСины так и печатной платы) - локальные нагревы - умеренная вибрация - сбои по питанию - электромагнитные помехи Просто если она сбойнёт - это будет кирдык всей консерватории. Поэтому я и думаю как в сотни, тысячи, миллионы раз уменьшить вероятность сбоя Изменено 15 августа, 2019 пользователем DeadCadDance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Приветствую! Все перечисленное имеет отношение к любым электронным компонентам и системам, а не только FPGA 14 minutes ago, DeadCadDance said: Поэтому я и думаю как в сотни, тысячи, миллионы раз уменьшить вероятность сбоя Поэтому и решения стандартные, как и в других подобных случаях - делаете несколько управляющих блоков с одинаковым функционалом выполненных на разной элементной базе, разном материале печаток и разной технологии сборки и мажоритируете их. Всего то Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, RobFPGA said: выполненных на разной Сюда еще добавить "разными командами" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба Nick_K статическая память является самым уязвимым местом практически по всем параметрам, но только к тзч и радиации. Память - это ведь скорее аналоговое устройство, чем цифровое. Причем, если не рассматривать одиночные сбои (в результате тзч, к примеру), то обычно вылетает сразу целый банк памяти. И вот здесь, подходим к главному вопросу - а где гарантия, что все три канала логики (если речь идет о троировании схемы внутри одной ПЛИС) конфигурируются из разных банков памяти? То, что логика в прошивке троирована, вовсе не означает что троирована и конфигурирующая эту логику память. А банки вылетают не только из-за накопленной дозы - это и выход за температурный режим, и скочки питания, и старение. Сначала накрывается память, а потом все остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Есть ПЛИС Microsemi, теперь Microchip, там конфигурационная память не статическая, а ячейка FLASH. Этим достигается устойчивость к одиночным сбоям. Внутренняя память и контроллер внешней памяти с контролем четности. Если и этого мало - они до сих пор выпускают ПЛИС на перемычках - antifuse.. Изменено 16 августа, 2019 пользователем Stas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 11 hours ago, DeadCadDance said: Просто если она сбойнёт - это будет кирдык всей консерватории. Из всех перечисленных угрожающих факторов первая половина легко отсеивается на этапе производства/верификации конечного устройства. От второй не так легко избавится, но так как ничего не вечно, делайте обязательное ТО с заменой на второй комплект скажем раз в год. И спите себе спокойно ибо Ваша консерватория будет работать по полной программе. 3 hours ago, Aleх said: И вот здесь, подходим к главному вопросу - а где гарантия, что все три канала логики (если речь идет о троировании схемы внутри одной ПЛИС) конфигурируются из разных банков памяти? То, что логика в прошивке троирована, вовсе не означает что троирована и конфигурирующая эту логику память. В Спартане 6том я точно знаю, что конфигурацию можно перезаливать с проверкой контрольной суммы прошивки. Какова вероятность отказа чтобы и прошивка и контрольное слово изменились опасно одинаково? Думаю не очень) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadCadDance 0 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 13 часов назад, Nick_K сказал: В Спартане 6том я точно знаю, что конфигурацию можно перезаливать Используете скраббинг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadCadDance 0 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 · Жалоба В 16.08.2019 в 09:24, Stas сказал: Если и этого мало - они до сих пор выпускают ПЛИС на перемычках - antifuse.. Только FPGA-шники их не любят. Это ж придётся прошивку сразу без ошибок писать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 195 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба В 16.08.2019 в 09:45, Nick_K сказал: В Спартане 6том я точно знаю, что конфигурацию можно перезаливать с проверкой контрольной суммы прошивки. Какова вероятность отказа чтобы и прошивка и контрольное слово изменились опасно одинаково? Там CRC32 и это очень слабая проверка с учетом размера прошивки. Для сравнения у Ethernet тот же CRC32 на 1500 байт и это считается не слишком надежным вариантом проверки целостности. УXilinx есть аппноты на тему контроля прошивки в рантайме через считывание и рассчет своей контрольной суммы в периодическом режиме. Вот тут есть где развернуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadCadDance 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба В 18.08.2019 в 10:17, makc сказал: контроля прошивки в рантайме Вы про скраббинг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 195 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Нет, я имел в виду другое. У Soartan-6 есть аппаратная реализация похожего механизма, но она может создавать проблемы при использовании аппаратного контроллера памяти (MCB), из-за чего мы от нее в итоге отказались (сбоила DDR3). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
