fill 2 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба и как так сделать ? и вообще хорошо если запись была С1...С7 На скриншите же все атрибуты видны. Достаточно поставить Array_Component=количество , а номера RefDes присвоит упаковщик (или вы руками). Запись скройте и напишите текстом как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба В режиме RF есть замечательная команда создания массивов, которая работает лучше стандартной (as)... А можно поподробнее? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Подскажите, каким образом добавить для компонентов атрибут, аналогичный атрибуту Pick Point в пикаде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Подскажите, каким образом добавить для компонентов атрибут, аналогичный атрибуту Pick Point в пикаде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба В режиме RF есть замечательная команда создания массивов, которая работает лучше стандартной (as)... Более подробных объяснений не дождался, начал сам искать. Сначала я вообще не понял что это за режим такой RF, потом нашел кнопку RF Toolkit на панели инструментов справа от режимов Place, Route и Draw, судя по всему речь именно об этом, но у меня эта кнопка неактивна. Есть какой-то секрет чтобы ею воспользоваться? P.S. Сам разобрался, при запуске Expedition надо поставить галку Advanced Technology Pro (RF) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Более подробных объяснений не дождался, начал сам искать. Сначала я вообще не понял что это за режим такой RF, потом нашел кнопку RF Toolkit на панели инструментов справа от режимов Place, Route и Draw, судя по всему речь именно об этом, но у меня эта кнопка неактивна. Есть какой-то секрет чтобы ею воспользоваться? P.S. Сам разобрался, при запуске Expedition надо поставить галку Advanced Technology Pro (RF) Или включить через Setup>Licensed_Modules>Advanced_Technology_Pro_(RF) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Долго пытался получить через утилиту для генерирования Report'ов файл отчета, кот бы содержал: RefDes - Value - Location (center x,y) Не смог найти ни в одной из групп параметров атрибут Value, а он необходим. Может быть где-то что-то просмотрел, не могли бы вы подсказать, как сгенерировать отчет именно такого вида? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба ClayMan Report Writer формирует базу данных проекта в формате .mdc Access 97. Попробуйте поработать с этими таблицами непосредственно в Access (объединить какие-то с помощью запросов и т.п.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Долго пытался получить через утилиту для генерирования Report'ов файл отчета, кот бы содержал: RefDes - Value - Location (center x,y) Не смог найти ни в одной из групп параметров атрибут Value, а он необходим. Может быть где-то что-то просмотрел, не могли бы вы подсказать, как сгенерировать отчет именно такого вида? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба спасибо) все равно нужного результата достигнуть не удалось, ну да ладно, вопрос не настолько критичный. Изменено 8 декабря, 2010 пользователем ClayMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба dc2007.5 Специально удаляю цепь выходящую из шины. Остаётся нитка входящая в шину. Т.е. по сути подвешенная цепь, или цепь с одним пином (вышла из одной МС, и никуда не пришла) Как заставить DC писать об этой ошибке, при сейве, компиляции или упаковке. Где нибудь? з.ы. вариант просмотреть в цесе колонку #pins не совсем катит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба вопрос не решился. прошу помощи зала :1111493779: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба У меня следующий вопрос - при создании парта мне очень хотелось бы сразу разместить там два прицела для пайки в печи. В стареньком пикаде мы делали площадки с типом target и и затем размещали их там, где было нужно. Какой тип падстека подойдет в padstack editor? Fiducial? Не могли бы вы в кратце пояснить для чего нужен данный тип, а заодно и Pin - DIE, bondpad, shearing и tooling hole? полистал хэлп, однако не совсем понял их назначение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба ...... при создании парта мне очень хотелось бы сразу разместить там два прицела для пайки в печи... может для автомата установки ? ...Какой тип падстека подойдет в padstack editor? Fiducial? вот для этого применяют Fiducial обычно круглая площадка в проводниковом слое и вскрыта от паяльной маски. под Fiducial желательно иметь однородный фон, т.е. не должно быть разрыва плейнов, проходящих проводников в пределах паяльной маски Fiducial Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба ClayMan Fiducial - реперный знак; Pin - DIE, bondpad - площадки для разварки проволоки (Wire bonding) соответственно на кристалле и на плате, используется при разработке микросборок; shearing и tooling hole - точно не помню, вроде что-то для Fablink. А что значит два прицела? Точка привязки в cell - это cell origin по умолчанию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
