fill 2 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба Здравствуйте, Александр. Только начали осваивать экпедишн, возник следующий вопрос - для передачи информации о диф парах в гербер, их изображение необходимо скопировать на несигнальный пользовательский слой. Как эту операцию произвести наиболее оптимальным способом? Мы в режиме рисования выбирали отдельный проводник и копировали его на созданный ранее слой. Но производить подобную операцию с каждым проводником весьма утомительно - нельзя ли какэто объеденить цепи диф в один объект пар после их выбора и затем перенести его на созданный слой? Однако тонкое извращение - а зачем это? Можно пойти от обратного: - генерировать гербер - считать его - получится слой(и) пользователя - удалить с него(их) лишнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба откровенно говоря - понятия не имею)) у нас требуют дублировать диф пары на несигнальный слой после разводки и передавать их в гербер)) говорят, что вроде как для контроля их выполнения) способ отличный, спасибо!)) все получилось) PS это Минск на связи, так что готовтесь - будем засыпать вас вопросами)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба откровенно говоря - понятия не имею)) у нас требуют дублировать диф пары на несигнальный слой после разводки и передавать их в гербер)) говорят, что вроде как для контроля их выполнения) способ отличный, спасибо!)) все получилось) PS это Минск на связи, так что готовтесь - будем засыпать вас вопросами)) Я как старый пионер: всегда готов Может вам более подробно поговорить с изготовителями. Например можно просто внести комментарии на пользовательский слой рядом с диф. парами и т.п. Им будет видно какие цепи надо контролировать и даже можно прописать какие конкретно параметры отслеживать (типа). А они пускай потом сами решают как им этой информацией воспользоваться в процессе производства. Есть и еще более продвинутые варианты решения. Смотрите. В указанной выше папке есть и другое более подробное видео на английском языке. visECAD Viewer бесплатен и доступен для загрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба откровенно говоря сильно сомневаюсь, что производитель пп согласиться менять что-либо в уже привычной ему схеме)) да и решают эти вопросы на более высоком уровне :laughing: пробовал загрузить ваше видео с фтп - почему-то ничего не вышло, загрузка тупо на 0 стоит(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба откровенно говоря сильно сомневаюсь, что производитель пп согласиться менять что-либо в уже привычной ему схеме)) да и решают эти вопросы на более высоком уровне :laughing: пробовал загрузить ваше видео с фтп - почему-то ничего не вышло, загрузка тупо на 0 стоит(( Должно грузится. В полне возможно что у вас заблокированы файлы с расширением avi. Попробуйте зайти к списку файлов через наш сайт - www.megratec.ru раздел СКАЧАТЬ и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба 2005.1 DC не даёт менять количество слоёв и переходные. если меняешь в ЕЕ, то при BA эти данные не переносятся. В чём баг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Добрый день) Очередной вопрос по экспедишну. В процессе интерактивной разводки, посл прокладывания трассы инструментом plow, программа автоматически присваивает ей атрибут semi-fix. Можно ли отключить эту опцию? откровенно говоря мне банально не нравится то, как выглядит наполовину зафиксеная трасса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Добрый день) Очередной вопрос по экспедишну. В процессе интерактивной разводки, посл прокладывания трассы инструментом plow, программа автоматически присваивает ей атрибут semi-fix. Можно ли отключить эту опцию? откровенно говоря мне банально не нравится то, как выглядит наполовину зафиксеная трасса. Нажимая F4 переключитесь в режим Gloss_On или Gloss_Local (текущий статус в правом нижнем углу окна) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба да, но ведь тогда меняется и страгетия трассировки и не всегда удается проложить тррассу именно так, как необходимо разработчику. Gloss ведь не всегда полезен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan1502 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба День добрый, нужна помощь по выравниванию длин в интерактивном режиме. Посмотрел видео по Tuning'у на http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/ При попытке сделать так же (сделал pin pairs, в match дал название группы, выставил допуск на длину, пробовал длину задавать через формулу) при выборе проводника и нажатии на кнопочку Tune ничего не происходит. Manual Tune вставляет змейку, но длина при этом никак не связана с данными из CES. Что я делаю неверно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба да, но ведь тогда меняется и страгетия трассировки и не всегда удается проложить тррассу именно так, как необходимо разработчику. Gloss ведь не всегда полезен. Вы хотите сказать что при Gloss_Local вы не можете проложить так как нужно? День добрый, нужна помощь по выравниванию длин в интерактивном режиме. Посмотрел видео по Tuning'у на http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/ При попытке сделать так же (сделал pin pairs, в match дал название группы, выставил допуск на длину, пробовал длину задавать через формулу) при выборе проводника и нажатии на кнопочку Tune ничего не происходит. Manual Tune вставляет змейку, но длина при этом никак не связана с данными из CES. Что я делаю неверно? Пример выложите с комментарием что выровнять и с какими параметрами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan1502 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Пример выложите с комментарием что выровнять и с какими параметрами. Начал делать скрины по ходу выполнения начав все сначала (делал как и ранее) - и заработало! Рано радуюсь, перестало работать... вот скрины: цель-ввести память в ПЛИС, задаваясь разбросом длин в 5мм http://s55.radikal.ru/i147/1010/44/6e8d36b3c153.gif http://s45.radikal.ru/i109/1010/17/6687797d7b96.gif Те 2 дорожки, где есть змейки выровнялись по длине, когда я нажал на Tune и сейчас по длине они динамически подстраиваются друг к другу. Когда я в CES к остальным соединениям применил те же свойства ничего не заработало. Изменено 12 октября, 2010 пользователем Ivan1502 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Вы хотите сказать что при Gloss_Local вы не можете проложить так как нужно? Ну вобщем не всегда, иногда приходится включать ручной режим, чтобы вычистить мелкие неровности трасс и неоправданные скривления. Ну вобщем не всегда, иногда приходится включать ручной режим, чтобы вычистить мелкие неровности трасс и неоправданные скривления. И еще оч раздражает то, что глосс постоянно преобразует мои Т-образные соединения в соед под острым углом...для исправления тоже приходится его выключать. Может быть это каким-то образом можно настроить? Ну вобщем не всегда, иногда приходится включать ручной режим, чтобы вычистить мелкие неровности трасс и неоправданные скривления. И еще оч раздражает то, что глосс постоянно преобразует мои Т-образные соединения в соед под острым углом...для исправления тоже приходится его выключать. Может быть это каким-то образом можно настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Вы хотите сказать что при Gloss_Local вы не можете проложить так как нужно? иногда очень затруднительно. Если expedition не может выполнить требования "водящего", то следует "отскок" на исходную, это очень неудобно. Лучше бы без отскока - просто упирался бы в препятствие и все. Пример видео - режим gloss - local Кстати, можно было бы зарядить в mentor ideas Да, такая же фигня с отскоками, когда двигаешь via. На плотных платах очень неудобно. для видео кодек - tscc http://www.techsmith.com/codecs.asp GLOSS.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Я в таких случаях выключаю DRC, автоматом выключается Gloss. Сделать можно все, включая кучу ошибок... Неудобно, но по другому не получается:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
