Вот мини-тест-проект. FA не нужна. ЦБ если надо привешу отдельно, не охота сразу мег с лишним цеплять.
Суть в том - начинаю вести цепь от резюка, делаю "cw 10" (можно и cw 7, чтобы width violation не делать), и хочу довести до пада микрухи. Отхожу в сторону от резюка, стрелка вверх, еще отхожу, три стрелки верх, довожу до пада, стрелка вверх, и... облом. То, что я провел - это с отключенным Online DRC - пока ту вторую непонятку, когда вообще не ставит, повторить в тест-проекте не смог, но еще попытаюсь. В общем Batch DRC ничего такого про проведенную дорожку не говорит, что бы дало противопоказания к втыканию MVO (single VIA-то втыкается). Ну width violation, я и без нее это знаю, там 3/4/7 стоят min/med/max, ну via under pad, тоже ежу понятно, что under, если я ее сам туда воткнул, и несколько unrouted/partial.
UPD: А, главное уточнение-то... Если начинать вести цепь с пада микрухи, то MVO туда вставляется без напрягов! Полупроводник какой-то, понимаешь... :)
Видимо вопрос именно в алгоритме обработки MVO. Например при включенном DRC разместите MVO вне пина и попробуйте затем передвинуть его на пин - не получится. Но если от пина к MVO провести трассу, то можно потом спокойно передвинуть на пин. Поэтому и начинание трассировки с перехода на пине работает (т.к. при этом сразу создается мини отрезок трассы), а в обратную сторону нет.
Ну да, все как-то так и есть. Но разве это нормально? Вполне рядовая операция - окончание трассы с MVO на пине, и столько возни, особенно если с обоих концов по MVO на пинах. У меня вот катуха DC/DC на одной стороне, кондер фильтра - под ней. Надо по пачке MVO там и тут. Места, чтобы MVO рядом поставить, потом на место задвинуть - ноль. Приходится сначала расставлять MVO на обоих сторонах, ведя обрезки от пинов, а потом уже вести трассу меж них. Ни разу не удобно!
BTW, кстати, via на площадке без обрывка цепи не считается физическим соединением с площадкой. Хотя, например, via на плейне - считается. Тоже нелогичность какая-то.
1. F8
2. У пина соединение начинается от его начала координат.
У плейн строится от его границы если на одном слое и от любой ближайшей точки если на разных слоях. Так исторически сложилось еще с времен верибеста.
1. F8
Нормальные герои всегда идут в обход :) Спасибо, с этим как-то попроще... Хотя если эта цепь называется VCC и там end-ов штук так 100 - то пока досвитчуешь эти end-ы до нужного....
А даже если via поставить точно в начало координат пина, все равно соединения нету, пока не тыкнешь туда разводкой цепи.
Провел простой эксперимент на вашем проекте:
- объявил слой 2 как плейн для цепи V+
- вызвал диалог Review_Hazard для отображения не сделанных Fanouts
- выбрал пин 8 и вызвал Property для отображения координат
- pv и ввел эти координаты
- после apply, из RH исчез этот Fanout , т.е. система посчитала его разведенным, при этом если ввести неправильный Span она его разведенным не считает.
Да, это я не прав был, у меня координаты пина были с хламом после запятой.
Пытаюсь изучать ЕЕ2007.3.
При открытии pcb файла в "Expedition PCB" получаю сообщение:
» Warning: This job must be upgraded before Expedition will open on it.
Open the job in the schematic editor to upgrade it.»
При открытии .prj файла в DxDesigner получаю сообщение:
«Invalid project file»
Пожалуйста подскажите что делать?
Скорее всего вы пытаетесь открыть проект сделанный в DC\DV, а не DxD
Наверно я задал вопрос не корректно.
Вопрос такой:
подскажите пожалуйста что делать чтобы открыть pcb файл?
Вопрос такой:
Чтобы открыть старый проект в новой версии, надо сделать обновление всего проекта, которое начинается со схемы. Т.е. открыть в DC, выбрать Yes для обновления и после удачного обновления открыть уже в Exp.
А можно как-то отключить такой побочный эффект, как самофиксация трасс после их ручного редактирования при выключенном Gloss?
И еще вопрос... А все эти создания/размещения MVO это скрипты или железно? Если скрипты, то где они живут?
ИМХО нет, это специально сделано, т.к. подразумевается что при ручном редактировании трассы вы прокладываете маршрут "только так, и никак иначе", значит надо фиксировать, правда там режим полу-фиксации :)
А чем не устраивает режим Gloss - Local? По-моему вполне компромиссный вариант.
Совершенно тупой вопрос. А как запустить 3D Viewer из Exp? В доке есть только про запуск из PADS, в Exp пункта меню View->3D Viewer нету, все меню облазил, не нашел ничего похожего. В Dashboard-е я его тоже не нашел. Куда его инсталляция-то прописала?
ага, так есть Change MVO Pattern. А как тоже самое, если я координаты руками вбиваю?
А как конкретно руками? PV или в окне place via?
В контекстном меню, причем если НЕ ВВОДИТЬ координат, а поля оставить пустыми, чтобы это via мышой таскалось.
ЗЫ. Про 3D viewer вопрос отпал, все найдено
Новый вопрос по 3D. Каким тулом экспортировать 3D-модель в какой нибудь приемлемый формат для конструктора корпуса?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
