Мне нужно визуально поперекидывать цепи исходя лишь из оптимальности и удобства трассировки, и не нарушая определенных выработанных мной правил...
Если я правильно все понял, то IOD в этом может помочь, там можно гибко настраивать группы свопирования и вообще перекидывать цепи (если серьезно с ним разобраться, я например дальше генерации симолов фпга не продвинулся)...
я например дальше генерации симолов фпга не продвинулся...
Мне вот как раз это и не требуется, мне нужен символ фпга такой, как он описан в даташите на нее, с наименованием пинов по банкам и номерам... Так как на этапе разводки платы я еще не до конца знаю, какие сигналы с нее пойдут (идеи приходят не только во время разработки схемы, но бывают и уже при разводке), и совсем не знаю, с каких пинов они пойдут, это определяется только тем, как цепи лягут после оптимизации по удобству трассировки.
Т.е. хотите сказать, что я могу в IOD свопнуть что-то, после чего в результате каких-то простых действий (а лучше без них) в DxD и Exp произойдет переподключение цепи? При том, что символ необходим именно по даташиту на фпга, а не какой другой.
Ну а что касается IOD - я бы с удовольствием поимел бы возможность получить "шапку" описания модуля на верилоге с указанием всех подведенных цепей с аттрибутами соответствия пинам, по результатам всех моих деяний в процессе разводки... Но, как я понимаю, IOD делает обратное... (или не прав?)
Я уже привык что у вас прямое называется обратным и наоборот. :biggrin:
Может и прочитать и сгенерировать.
Можете разбить на символы по банкам (и другим критериям), можете свопировать (где захотите) и передавать информацию туда-обратно.
Ну я еще не дорос до такого профессионализма, чтобы на этапе разработки схемы предвидеть то, как пойдут все трассы и сразу подключить все цепи куда следует, чтобы был минимум пересечений и длин трасс :) :)
Самое главное - не будет ли такого глюка со свопированием, что на символе будут меняться номера выводов, но не меняться вместе с ними их имена? Т.е. например хочу свопнуть пин IO_B0_8 (пин C5) c IO_B3_12 (пин K3) - в результате получается пакость в виде того, что пин C5 обзывается IO_B3_12, а K3 - IO_B0_8, что не соответствует действительности.
А на символы по банкам мне не надо разбивать... У меня относительно небольшие корпуса, типа csBGA-132, все влезает одним символом.
Прямым для IOD понимается чтение информации о сигналах из post-512-1253001937_thumb.png и присвоенных номеров пинов из post-512-1253002092_thumb.png далее ее передача в схему и плату. Обратно - выше перечисленное в обратном порядке :rolleyes: Так что в данном процесе не надо быть провидцем :biggrin:
Т.к. символ в IOD не является фиксированным (в отличие от DxD) то при изменении номера можно изменить (автоматически) и имя.
Прямым для IOD понимается ....
Обратно - выше перечисленное в обратном порядке...
Собственно куда больше вопросов вызывает сам процесс переподключения цепей по критерию удобства трассировки при условии соблюдения целой кучи правил (следующих из внутренней структуры ПЛИСины и требований схемы). Тема-то пока не раскрыта, я не понимаю, как IOD может в этом помочь... А уж вытянуть из разведенной платы имена цепей с номерами пинов ПЛИСины, куда они подключены, это мелочь по сравнению с процессом определения этих пинов.
Я могу сказать, как я делал это в пикаде. Просто "swap pins" для пинов, которые не отмечены как свопуемые, глядя на "нитки" цепей. Он их свопил, задав грозный вопрос, уверен ли я. А я отвечал на него "да", вручную убедившись, что никакие правила не нарушаю. После чего бэк-аннотация в схему, и там переподключение цепей без какого либо изменения символа. Тут из-за вышеуказанной особенности (перенумерации пинов вместо переподключения цепей) я не могу использовать своп. И я хочу, чтобы знающие люди подсказали, как это столь же оперативно, или еще оперативнее, сделать в Exp. И, желательно, чтобы все правила, какие цепи куда можно, а куда нельзя, отслеживались бы автоматом (потратить время на их задание вполне оправдано).
А можно как-то поподробнее о применении этого к описанной мной задаче?
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...OD_Exp_2BGA.avi
Как видите в этом простом примере я переставляю пины в соответствии с текущим распределением "ниток" и делаю это непосредственно в IOD, при этом я могу видеть все компоненты платы или отфильтровать (только "нитки" идущие к ПЛИС, и\или определенные цепи и т.д,) затем передаю эту информацию на плату. В данном случае показана одновременная оптимизация "ниток" на двух ПЛИС расположенных на плате и связанных друг с другом.
В http://megratec.ru/download/163/168/
Под следующими заголовками показан процесс оптимизации "ниток" для ПЛИС в контексте большой платы (видео старые поэтому процесс сейчас немного отличается).
Планировка выводов ПЛИС в контексте платы в IO_Designer, обновление информации о переопределении выводов через обменный файл, формирование набора символов для схемы, генерация символов и схемы в проект DxDesigner
Удаление старой информации компонента ПЛИС и его символов из Центральной Библиотеки, импорт нового описания компонента (PDB) и его символов сгенеренных из IO_Designer
и т.д.
Спасибо! Выглядит привлекательно.
И еще вдогонку два вопроса.
1) Можно ли при всем этом процессе не перегенерировать символ? А только манипулировать подключением цепей к имеющемуся символу? Хотя это и не определяющее, просто дань привычке.
2) Есть ли в природе IOD для платформы rhel?
Вопрос 2 изменяется. Что он есть, я уже и сам знаю, а можно ли IOD запускать не на том компе, на котором Exp? При условии, что к обоим подмонтирован носитель с ЦБ и проектом. (на случай, если я не найду линуксовый IOD)
fill , если возможно выложи файлики о которых идет речь, просто сам я их правильно не нарисую :(
1. При свопировании пинов меняется на символе в пине как номер так и имя. Что будет при этом происходить на схеме в DxD на которую вы собираетесь его разместить (как я предполагаю из вашего стиля работы) не пробовал, т.к. предпочитаю работать с иерархией, как было показано в видео - на верхней схеме символ блока для ПЛИС (на котором имя_пина=имя_сигнала) к которому подключаются внешние цепи (сигналы). При таком подходе один раз рисуем верхнюю схему и при всех перестановках пинов ПЛИС, ее это уже не затрагивает, а внутреннюю подсхему генерирует сам IOD - соответственно сам ее и правит при перестановках. "Причесать" эту подсхему можно будет в финальной стадии, тогда когда закончаться все перестановки.
О каких конкретно файликах речь? Я ведь их тоже "не рисую". Взял готовые файлы VHDL из старого примера FPGA_Advantage. Файлы с присвоенными номерами выводов можно получить или из систем разработки ПЛИС (ISE, Квартус и т.п) или наоборот сгенерировать из текущего размещения в IOD - все это перечислено в меню Import и Export - в зависимости от текущей задачи выбираем нужный пункт и получаем что хотели.
Да.
конечно не рисуешь руками, меня заинтересовал файл VHDL и файл в строке FPGA Xchange (просто не знаю, что они из себя представляют), в данном вопросе сильно плавую. файл *.ucf я получу делая импорт из IOD.
В данном случае не импорт, а экспорт из IOD :rolleyes:
FPGA_Controller.vhd
FPGA_Controller_unoptimized.7z
FPGA_Controller.vhd
конечно экспорт :) по нему проверяю куда цепи подцепились
спасибо
Задам вопрос сюда. EE2007.6 DXD. Добавляю еще один символ в деталь. Основной и альтернативный. При размещении на схеме основной символ встает нормально, а альтернативный ез PartNumber. Само свойство PartName при размещении альтернативного символа на сехме есть, и видимо, но оно не заполнено. И это только для альтернативных символов. Вопрос. Так можно два символа на одну деталь цеплять в DxD или нет? Допустим у меня два изображения детали, каждое по 8 видов. Сейчас получается чтобы добавить новый символ нельзя просто подцепить к детали как альтернативу, а только в виде расширения. Основной символ Part.1..Part.8 и альтернативный Part.9..Part.16. В документации по этому вопросу ничего не нашел. Там просто говорится об импорте символа.
Изменено пользователем baken
Эта тема закрыта для публикации ответов.
