1 hour ago, nxn said:
Системные атрибуты такие как Part Number, Part Name, Part Label, Value, а также пользовательские атрибуты появляются в схеме сразу после помещения компонента в схему.
А системный атрибут Cell Name появится в схеме только после упаковки и обратной аннотации.  Такое поведение системы не логично. После того, как нарисована схема, еще до упаковки,
обычно с помощью Part Lister делается BOM и анализируется на предмет применяемых в схеме компонентов и по возможности уменьшается число типов компонентов, в том числе и по типу корпуса.
А на этот момент атрибут Cell Name в схеме отсутствует.
Part Number атрибут который определяет все, в том числе и корпус.
Соответственно, чем короче список ВП - значит меньше и кол-во типоразмеров корпусов.
Все логично.
и второе, кто мешает просто сделать упаковку без FA ?
Да, Patr Number определяет и корпус в том числе, только глядя на Part Number не всегда сходу, не глядя в даташит, можно определить корпус. Да и отсортировать в Excel по типу корпуса имея только Part Number не получится.
Для того чтобы в схеме появился Cell Name нужно не только упаковать схему, но еще и установить компонент на плату в редакторе платы, сделать обратную аннотацию, выйти из редактора
схемы и снова в него зайти. А если учесть, что схему и плату могут проектировать разные люди, то это  очень не удобно.
используйте атрибут Part Name и/или Part Label - например для 74 логики пропиши типа этого 4хAND-NO Cell SOIC16
18 часов назад, nxn сказал:
Для появления Cell Name cделать нужно только прямую и обратную аннотацию. Ничего размещать в топологии нет необходимости, так же как и закрывать\открывать схему - обновление происходит при открытой схеме.
Cell Name является специальным атрибутом, для которого сформирован маршрут, отличающийся от других атрибутов. Например:
-если в PDB прописано несколько ячеек, то в схеме выбрав нужную ячейку в окне предосмотра, на схему разместится символ с назначенным значением Cell Name
Многие уже используют надстройку над ЦБ - базу данных подключенную через DataBook. Соответственно сделайте такую и включите в нее доп. колонку с Cell Name - получите сразу нужное значение на схему при размещении компонентов на схему через БД, да и искать нужные компоненты через БД намного удобнее чем напрямую в ЦБ.
Спасибо. Маршрут DX знаю плохо, до этого работал только с DC. Базу данных через DataBook буду пробовать.
54 минуты назад, Hanna сказал:
Есть ли возможность сделать отверстие такой формы?
рисуется объектом Contour - контур фрезерования
drc-502 - [schematic: Schematic1, net: GND] Global net name not listed in legal_globals
При проверке схемы DxDesigner вылезает такая ошибка.Символ GND в Settings --> Special Components присутствует.
23 часа назад, mov сказал:
Не смешивайте два разных понятия.
Внутри настроек верификатора вы данную цепь прописали как legal_global?
Всем доброго дня!
А кто-нибудь пытался вывести из платы координаты BondFinger'ов? Относительно центра кристаллов и относительно начала координат...
Мысленно понимаю, что, теоретически, это должно быть, а вот где это искать...
Подскажите, пожалуйста, можно отменить сброс ранее подсвеченных объектов при их трассировке? Т.е. перед трассировкой я подсвечиваю необходимые пины, а во время начала ручной трассировки подсветка пина сбрасывается, а нужно чтобы он оставался подсвеченным. Версия layout - VX2.2.
В 15.02.2019 в 11:59, Serg812 сказал:
Выберите пины.
Ctrl+H (View>Highlight) - выделение выбранных объектов.
В 23.02.2019 в 13:05, fill сказал:
Выберите пины.
Спасибо за ответ, но это немного не то. Я хотел узнать не про подсветку выделенных объектов, а чтобы при начале трассировки эта подсветка не сбрасывалась (см. 130-й пин на картинках).
Эта тема закрыта для публикации ответов.
