Помогите - полный швах.
Поставил Expedition под rhel - у меня давно была задумка с ним разобраться и давно лежал диск. В прошлом году поставил - и вот куча проблем.
1. Не пойму, какой у меня релиз - Пишет version 2005 051214.00 - это SP1 или нет?
2. Нужно ли мне на него ставить ocur11 или надо сначала все другие до него? Или лучше его снести и поставить с сервера?
3. Никак не найду центральную библиотеку с которой можно было бы сделать нормальную плату - ну что бы с пользой тренироваться... На cd нашёл только мегафайлы с микросхемами - ни резисторов , ни конденсаторов итд. Неужели самому всё рисовать? Expedition ругается , что там не прописан DEVICE - пробывал разобраться в Windows - там полегче, но всеравно, пришлось всё самому рисовать и прописывать ему , что там он просил - у меня на это пока опыту не хватает.
4. Непонятно, если использовать DxAnalog (под линухом я его так и не нашёл) - неужели из него нельзя сделать плату - получается , что для разводки платы нужны одни атрибуты, а для моделирования другие?
1. нет
2. обычно рекомендуется заново
3. в приложении
4. естественно для разных приложений разные аттрибуты
Еще вопросик по "ножевому" разъему PCIe.
Создал, разместил его на заготовке, по ходу работы он у меня стал запасным "spare", а как теперь из этого запасного сделать основной, в проекте появляется второй разъем ... ?
Еще Вы как то говорили, что в шаблоне платы можно сразу поставить "запасные" разъемы или чипы, по мимо описанного выше вопроса есть еще один - как в пустой шаблон добавлять посадочные места( они ведь появляются после того как из либы в базу проекта попадут)?
1. Edit > Modify > Edit Spare Part Number
2. Setup > Library Services импортировать нужные
Вопрос по DC/DV-Exp. Как правильно работать с иерархией (Reusable Block) в случае, если в Reusable Block уже входит другой Reusable Block? Я даже разбил Reusable Block нижнего уровня, но Reusable Blocks Editor не дает сохраниться, требует убрать атрибуты Reuse Cell Ref Des. А где мне их убирать? Лезть в CDB :smile3046: ? Или я хочу нечто космическое, чего делать в принципе нельзя?
Скажите, а как удалить plane shape, не подключенный к цепи (shield area)? По ошибке поставил и уже час бьюсь - не могу удалить. Plane data генерится и удаляется, а саму shape никак не выделить. :help:
Editor_Control>Filter
Спасибо! Помогло но не сразу:) Дело в том что эта plane shape была нарисована, когда слой был определен как сигнальный. Удалилась только после отключения фильтра на той вкладке. Скажите, а чтобы нарисовать plane, этот слой обязательно должен быть определен как plane?
Изменено пользователем gekor
а как в Expedition пользоваться jumper `ами?
читаю хелп - вижу создать Cell - создаю там в процессе нужна параметрическая вставка пинов и не указвать расстояние между ними - это не получается
ставлю как есть
создаю Part с типом джампер
затем пытаюсь при трассировке вставить его - пишет "No Valid Jumper Found"
что делаю не так? :blink:
Не обязательно.
ставлю как есть
1. Создаем CELL тип jumper
2. Создаем PDB тип jumper - если не добавить аттрибут Length с конкретной длинной то перемычка будет любой длины.
3. Editor_Control>Jumpers поставить галочку на разрешенных к применению перемычках.
Все выше сказанное для работы из Expediton, т.е на уровне локальной библиотеки. Если перемычки делали в ЦБ, то нужно еще их импортировать в плату.
А вот ещё такой вопрос. Проект из WG 2002 открыл в Expedition 2005 sp1 и стал с ним работать. Все нормально, но при открытии файла, изменении параметров слоев, форвард аннотейтинге выдается сообщение: an error occured updating the Material/Process database from the central library. ЦБ родная есть и подключена к проекту. Прект в формате DC-Exp.
В Sp1 в ЦБ появились настройки материалов для встроенных пассивных компонентов. По умолчанию там в настройках стоит Trim = 0 в двух местах, поменяйте на 1 (или другое число) - ругаться перестанет.
Непоятно как изменить настройку. Можно подробнее узнать где "там в настройках стоит Trim = 0 в двух местах"
Нашел, это находится в material editor, в списке Processes, ругаться перестал, fill спасибо.
А почему, когда я задаю клавиатурную команду mr d1, компонент D1 прикрепляется к курсору и я его могу разместить, а если хочу задать mr c1, то после с выскакивает MGCPCB Automation Help? :smile3046:
ЗЫ Exp2005 и установлен AATK. Может это AATK все сломал?
У меня такого не наблюдается. Может быть вы вместо латинской "С" вводите русскую букву?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
