Добрый день всем Гуру!!! :)
С предыдущим вопросом разобрался. Появился еще один. Правильно ли я понимаю, что в Library Manager нет никакого средства поиска по библиотеке? Только "ручками" и "глазками", кропотливо перебирая все разделы.
Спасибо
Спасибо
В окне Навигатора ПКМ>Find
Правильно я понимаю, что речь идет о нажатии "правой кнопки мышы" в окне Navigation программы DxDesigner???
Но я имел ввиду программу Libtary Manager, где осуществляется редактирование, управление компонентами и ввод новых.
Спасибо
Спасибо
В LM тоже есть.
Получилось вручную поменять. Жаль командной строкой дальше не действует.
Наврала. Все нормально получается.
Команда slot для Netlist flow only.
PDBslot, как и говорилось, дает выбирать слот нормально. Не на ту команду посмотрела.
Господа, может кто подскажет где собака зарыта:
Есть проект xDX Designer, на главном листе расположены листы схемы в виде блоков:
Между этими листами много однотипных соединений и чтобы не замусоривать схему шинными соединениями и off-sheet connector'ами появилось желание сделать соединения с помощью линков (заранее нарисованных и добавленных в специальные компоненты).
Например, линк 00_UTIL08 в одном из блоков:
И во втором:
Схема была упакована, при прямой аннотации компоненты передались в топологический редактор без ошибок, но выводы компонентов с линками никак не связываются между собой, на первом компоненте (из первого блока) цепь обзывается как и требуется 00_UTIL08, а на выводе второго компонента (во втором блоке) имя цепи 00_UTIL08_4. То же самое актуально и для любых других цепей, на которые повешены линки, на одном листе имя цепи совпадает со схемных, на компоненте из другого блока к имени цепи добавляется "_4" .
Tools - Update Other Objects не помогает. Навигация по схеме Alt + ЛКМ исправно работает и скачет по линкам.
Как это побороть и связать одной цепью компоненты из разных блоков используя линк?
Если цепь внутри блока и не объявлена глобальной, то в нетлисте имя сохранится только на первом ее экземпляре (внутри первого блока), все остальные (в других экземплярах блока) получат к имени _N (где N=1,2,3....). Линк не объявляет цепь глобальной. Линки предназначены для использования на много-листовых схемах.
Связать цепь в единую можно только:
а) объявлением ее глобальной
б) соединив иерархически через порт\пин, т.е. в подсхеме блока порт 00_UTIL08, на символе блока пин 00_UTIL08, на верхней схеме соединить пины 00_UTIL08 между собой цепью (можно просто два отрезка с одинаковым именем цепи)
Александр, большое спасибо за разъяснение!
Недопонимание крылось как раз в иерархии, я наивно полагал что все блоки на одном листе будут отнесены к одному иерархическому уровню и получится их связать при помощи линков.
Добрый день. Не подскажите? Отредактировать схему Reuse Block можно? При попытке редактирования через библиотеку она открывается только для чтения. При редактировании в схеме, все изменения которые делаются - не запоминаются.
1.отредактировать (схему и сборку) проекта который является основой Reuse Block
2.а затем повторно включить его в ЦБ уже как Reuse Block
Спасибо, ещё вопрос.
При этом старый Reuse Block можно заменить на новый, перезаписью например? Для того чтоб схеме вручную все блоки не менять.
Добрый день. Не подскажите с чем может быть связана странное поведение Packager, при запуске выдает сообщение:
ERROR: Block Schematic1, Page 2, Symbol $1I8882:
Symbol: F:FRT not found on
Part Number: PVG612 in Parts DataBase.
[Please add the symbol's definition in the PDB for this part or change
the symbol in the schematic to use one that is referenced in the PDB
for the part. Note that if there is a PIN_SET_NAME property on the
symbol, its value becomes the effective symbol name for packaging.]
при этом символ F никаким образом не относится к Part Number: PVG612 (у PVG612 свой символ).
Всем добрый день. Постоянно сталкиваюсь с нестабильной работой редактора символов (вылетает постоянно) в Xpedition Enterprise X-ENTP VX.1 (32-bit) который работает под Windows 7 64 . В чем может быть проблема? Может есть какая ни-будь хитрость?
А какой у Вас редактор символов? У меня после установки в качестве редактора использовался сам xDX Designer -- и он постоянно глючил. Я переименовал файлы в каталоге редактора, тем самым вернув старый редактор -- он работает нормально.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
