А, понял. Это для создания компонента с разводкой, получается компонент будет добавлен на плату с уже разведенными проводниками и переходными отверстиями ?
да
Да.
2. В падстек все Internal слои имеют одинаковую площадку, а надо например сделать чтобы на слое 3 была другая. Соответственно через Layer Overrides и пишем что на слое 3 будет площадка ...
Да.
Ага. Понял. В P-CAD я обычно это в ручную делал:)))) Спасибо.
А вот такой вопрос: Как сделать сетку 0.635 мм ? Хочу сделать основныю сетку 2.54 и вторичную 0.635 ?
При попытке настроить выскакивает такое сообщение:
Или в лучше в дюймовой системе ? Просто у меня DxD придется по ГОСТу рисовать с сеткой 2.5 мм. А использовать метрическую систему + английскую совместно как то не очень кашерно и не патриотишно:)))
Изменено пользователем uzzzer
1. Рисовать по ГОСТу отнюдь не означает что сетка должна быть обязательно 2.5мм
2. Судя по сообщению вы пытаетесь выставить сетку 0.635 работая в МИКРОНАХ. :cranky:
Ясно:))) Я выставил в мм, в настройках через Library Manager. Или еще нужно где?
В каждом из редакторов свои настройки.
Проблема с Ref Des. Не обновляются на плате данные из библиотеки. Меняю в библиотеке в Cell Editor Pen Width и Height, сохраняю, на проекте делаю update cells and padstacks, данные не обновляются. на компонентах отстаются старые данные, и соответственно при generate silkskreen data используются старые необновленные данные... Почему апдейт не работает на Ref Des? Или надо что-то еще где-то обновить?
ECO>Replace_Cells функция Reset
В Cell Editor настроек единиц нет в Setup Parameters, а в PCB менял, но на Cell Editor это никак не отразилось. Как выскакивало это сообщение, так и выскакивает.
имеются
когда открыли CellEditor увидите столбец "Units"
и здесь для каждого Cell - выбери необходимую единицу измерения
да пребудет с вами сила :)
имеются
Неа не получается выставить сетку 0.635:-(
я подумал, что ед. измерения не получается выбрать
а сетка - вот она
а сетка - вот она
Вот как раз когда я выбираю сетку 0.625 и выскакивает это сообщение...
fill уже писал - микроны у тебя :krapula:
перейди в мм
перейди в мм
Да нет же миллиметры !
И в Expedition PCB тоже миллиметры стоят:
И в Library Manager:
Эта тема закрыта для публикации ответов.
