дополнение ответа vzelenuk
возможно прописать несколько значений высот
это прекрасно работает для электролитов в корпусе типа цилиндров лежащих на боку
тогда учитывается увеличение высоты свободной для установки различной мелочи под кондерами
Каким образом задается несколько значений высот?
рисуешь несколько Placement Outline и для каждой прописываешь свою высоту
если я проавильно поняла вопрос...
Cell Editor- Properties конкретного компонента
Height - высота компонента
Underside space - свободное место под пузиком.
Cоответственно, можно под один компонент ставить другой, если высота и свободное место позволяют.
совершенно верно
даю картинку как прописывать несколько высот
Здравствуйте. У меня никак не получается из-под BGA корпуса вытащить дифференциальную пару. Не подскажите как можно задать разброс параметров диф пары? Пробовал через CES, но там поля : Convergence Tolerance, Distance to Convergence, Separaton Distance недоступны для редактирования.
для BGA сделать Rule Area
и для этого Rule Area в CES уменьшить ширину и зазор для диф.пары
Чтобы вывести пару из-под БГА, зажмите клавишу Alt и по отдельности вытащите каждую из ее трасс на свободное пространство. Затем разводите пару в обычном режиме.
Или удалить диффпару, вытащить по одной трассе выравнивая под BGA вручную, затем зафиксировать, назначить диффпару и дальше тащить как диффпару. Описание долгое, на самом деле делается быстро.
Спасибо за советы. Я настроил в CES поля "Convergence Tolerance, Distance to Convergence, Separaton Distance". Из-за большой вложенности полей не сразу нашел место где они редактируются, пытался задавать значения вышеуказанных полей в отдельности для каждой цепи а нужно было для всей диф. пары целиком. А потом нажимая и удерживая при разводке клавишу "Ctrl" развел диф. пару. Единственно при разводке (при нажатой клавише "Ctrl") надо "потыкается", с ходу не разводится, но когда освоишся все делается быстро. Да и ещё надо чтоб в "Editor Control" в "Diff Pairs" был разрешён "Split"
Вопрос. При назначении слоев назначаются так называемые пары слоев. Кто-нибудь может объяснить популярно, для чего это нужно?
А вот такое можно сделать:
Есть схема и плата (DxD-Exp-iCDB). Нужно эту схему и плату разделить на 2. То есть часть схемы остается на одной плате, часть уходит на другую. Хотелось бы чтобы имеющиеся части разводок остались и на одной и на второй плате. Надеюсь, понятно объяснил :biggrin:
сделай копию проекта А под новым номером - например В
соответственно на А удали все что надо, далее FA
анологично для В
вот и получилось два совершенно разных проекта :biggrin:
Если подумать, то вариантов множество, от простого предложенного Федором, до различных изысков.
Например если нужен один единый проект:
- добавить Board2 в DxD
- через Cut&Paste перенести нужные данные схемы
- в топологию перенести через:
а) Layout_Template
б) Circuit_Move_&_Copy
г) Import\Export файлов HKP (Design Data)
Спасибо :) Имелось ввиду - в рамках одного проекта :rolleyes: Но почему-то не написалось :cranky:
Вот этот вариант опробовал, получилось
Спасибо!
Вопрос по выводу герберов для плэйнов. Начитавшись, что негативные плэйны периодически глючат, сделал слой земли позитивным плэйыном. В экспедишине он отрисовался нормально, но после просмотра гербера, в месте подсоединения через термобарберы к штыревым выводам пропали пятаки (смотрите рисунок). Если слой объявить негативным - то все нормально (второй рисунок). Где какую галочку надо поставить, чтобы пятаки появлялись на слоях позитивных плэйнах?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
