Не распишете весь процес подробней? Как что нажимать чтобы можно было к spare - компонетам доступ получить.....
см картинки
фильмы не умею делать :crying:
Doc1.7z
см картинки
Эээ картинки я люблю.... Но может ещё раз перезальёте файл а то его размер как-то маловат....
похудел по пути, т.к. кормить не обещали :)
перезалил
Хотелось бы узнать, есть ли в Expedition функция, которая позволит копировать расположение набора компонентов? Например, у меня есть несколько одинаковых BGA м-схем с абсолютно одинаковой развязкой конденсаторов каждая. Соответственно расположение конденсаторов должно быть одинаковым. MG как-то позволяет упростить эту задачу? Или ручками все?
1.Circuit_Move&Copy
2.Reuse_Block (тогда желательно добавить еще кое какие компаненты для весомости блока кроме кондеров)
перезалил
Спасибо. Разобрался. После просмотра картинок сообразил что копирование spare компонентов в проект осуществляется через функцию Expedition PCB: Setup-Libray Services. (В данном случае копирование осуществляется в partition : PartsDB (что кстати я разгледел на картинке :)) Ещё раз спасибо.
Ещё один вопрос. Я запускаю из DxD Expedition PCB, могу расставлять компоненты, при этом на заготовке уже установлены некие компоненты, как их включить в проект?
И ещё маленький вопрос, чем отличается Fixed компонента от Loсked компонента ?
Изменено пользователем cniism
тогда надо сделать левый проект с необходимыми компанетами
расместить их и сделать Templates на базе этого проект
Еще раз подниму тему Reusable blocks.
Пытаюсь сохранить разведенные развязочные конденсаторы с микросхемой, вылазит ошибка. (рис)
В лог файле "REUSE BLOCK: INFORMATION: cap1 Error! Cannot copy iCDB base of Reusable Block project."
Что проверить?
И такой вопрос. На каждую м-схему со своим набором кондюков нужно создавать отдельный реюз блок?
есть хорошая тема Использование Reusable Block, пара вопросов
выложите test_case
посторайтесь добится единообразия
в противном случае теряется смысл Reusable Block, да и запутаетесь в блоках :)
о, спасибо, честно признаться и не искала даже...
выложите test_case
я не знаю ни что это, ни где находится
для этого и спрашиваю, чтобы убедиться, что это имеет смысл.
вначале надо поискать, затем задавать вопрос
ваш проект, в идеале полный с Lib
если это не возможно, то урезанный вариант
я боюсь, это невозможно, т.к. проект не полностью мой. попробую разобраться сама, спасибо)
выложите test_case
Можно попробывать использовать Variants. Создаете в Reusable Block несколько разных вариантов с разным количеством конденцаторов.
Я имел несколько иное..... В Expedition в меню Edit / Modify / Edit Spare Part Number можно включить spare компоненты расставленные на template в проект.... С трудом нашёл, после того как сисадмины политику безопасности поменяли как-то справка странно стала работать.....
А опциями Fix и Lock кто-нибудь разбирался? И в то и в другом случае нельзя двигать, вращать, перемещать на другую сторону и удалять объекты. Применятся могут как к трассам так и компонентам..... Так в чем разница?
Разница в том, что можно часть объектов зафиксить, а часть залочить. А потом при необходимости расфиксить весь дизайн и удалить. При этом залоченные компоненты и трассы останутся. Как оказалось это на первый взгляд непрозрачная, на самом деле очень нужная опция.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
